Датчик высоты лазерной головки
kochevnik
Re: Датчик высоты лазерной головки
Сообщение kochevnik »
Alex777_72 писал(а): 17 янв 2022, 10:14 Делал подобный датчик для лазера, регулировка высоты сопла. Давно это правда было, но что то осталось. Если кому надо, пишите в личку. делал на AD7745 вроде. Сразу предупреждаю, датчик получился не простой, требует калибровки и нежного отношения, а так же вопрос заземления станка и материала тут главный и к нему относиться надо очень ответственно.
Так может тут поделитесь информацией какие есть нюансы? По считыванию данных с ad7745 все понятно, а вот по самой его работе, чистоте питания итд?
Alex777_72
Сообщение Alex777_72 »
Требования к питанию стандартные, напряжение датчика от 12 до 24 Вольт (могу ошибаться), пульсации не более 100мВ, будет очень хорошо если источник развязан от общей земли. Земли станка и обрабатываемого материала подключены в одну точку, последовательное подключение тут не пройдет, сопло не связано с землей. И в начале реза, калибровка датчика- поднимаете сопло на 0.5мм или меньше считываете показания, датчик имеет нелинейную зависимость от расстояния. Вроде все просто, на дели дня три ушло.
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Kost_irk писал(а): Вообще надо бы посмотреть прошивки для блоков, выложенные на его сайте, может получится прошить без загрузчика и возобновить производство
Посмотрел прошивки, все зашифровано, похоже наглухо, что-то небанальное, так что не вариант.
kochevnik
Ну вон выше микруха написана. По идее ничего сложного нет. У мня пока этап проектирования железной части, позже буду электроникой заниматься, начну с ad7745
mycnc
Сообщение mycnc »
odekolon писал(а): 15 янв 2022, 20:04
и TI разрабатывая свою FDC1004 понимали что тут компаратором не обойдешься...
PS
на плате от Serg (а она точно была на FDC) - где - то при 10 разрядах, 7 были "шумом" - хаотически менялись при замерах
А можно короткий отзыв как эти платы работали, не было ли выходов из строя?
Очень смущает вход микросхемы, подключенный к соплу. Не пробивало ли микросхему внешними цепями или помехами?
И по поводу шумов - как при таком уровне работала регулировка высоты?
odekolon
Настоящее имя: Борис
Сообщение odekolon »
mycnc писал(а): 22 янв 2023, 06:06
PS
я брал только одну плату. худо бедно работало на лазере. чуть тормозно. но это похоже потому что регулировка высоты была включена в servo-thread linuxcnc
на плазме, я бы не рискнул... да и не нужна эта хрень на плазме
по поводу шумов, я отбрасывал лишние разряды да и все.
PS
щас бы взял еще плату... но поздняк...
