Необходимо настроить ЕМС под плазморез.
Re: Необходимо настроить ЕМС под плазморез.
проблемка - похоже баг...
- Nick
- Заслуга: Developer
А как ты после Авоста заново стартуешь?
а если перед обработкой MDI команду G64 P0.75 ??
завязать ее на "пуск" программы
то есть после авост - "пуск" будет запускать нашу MDI команду - и только потом - старт программы...
1240
отжимаю грибок и или кнопкой "R" или синей стрелкой.Nick писал(а):А как ты после Авоста заново стартуешь?
Сбой как правило не серьезный (лист криво положил, ну и тд)
Последний раз редактировалось 1240 01 апр 2013, 15:04, всего редактировалось 1 раз.
1240
Да, забыл, кроме полного перезапуска это тоже помогает (проверил)nkp писал(а):а если перед обработкой MDI команду G64 P0.75
можно просто кнопочку glade с этой mdi командой прилепить..
главное не забывать ее нажать после авост
1240
пусть так (станок уже должен уехать)nkp писал(а):можно просто кнопочку glade с этой mdi командой прилепить..
в ини файл в раздел Дисплей добавляем 2 строки:
EMBED_TAB_NAME = G64
EMBED_TAB_COMMAND = halcmd loadusr gladevcp -x {XID} mdi.ui
файл распаковать в папку с конфигурацией:
- Вложения
- mdi.ui.tar
- (10 КБ) 444 скачивания
подредактировал выше...
должна появиться вкладка "G64"
в ней кнопка
по нажатию - выполняется команда G64P0.75
команда может быть выполнена если станок не на авост ,включен,и захоумлен...
в ней кнопка
Последний раз редактировалось nkp 01 апр 2013, 15:31, всего редактировалось 1 раз.
1240
Кстати или нет, но аварийный останов тоже, так и работает, по фронту а не по уровню (поставим пока грибки без фиксации)
Но, если давления не было, перед включением станка, то станок будет двигаться с опущенной лыжей.
1240
Работает.nkp писал(а):должна появиться вкладка "G64"
в ней кнопка
Это (событие выше) можно назвать багом и рассчитывать на его удаление?
Этот момент как-то обошли.
С фронтом/уровнем идеи могут быть?
можно назвать,можно и расчитывать - была бы коммерческая программа емс - кто то бы зашевелился1240 писал(а):Это (событие выше) можно назвать багом и рассчитывать на его удаление?
а так - может когда то и исправят
написать надо "им"...
а вообще никто не гарантирует после авост сохранения программы в памяти
выполнение программы после авост необходимо с начала?(с первого кадра , или продолжать с N-го)
посмотрим1240 писал(а):С фронтом/уровнем идеи могут быть?
1240
довольно часто выбираю строку и вырезаю какую либо деталь из середины УП.nkp писал(а):выполнение программы необходимо с начала?
nkp писал(а):написать надо "им"..
а "ОНИ" где?
1240
Не до конца понятна процедура сообщения "ИМ"
Может кто на форуме поможет отправить текст проблемы "ИМ":
"Пропадает значение параметра P в коде G64 после события net avost halui.estop.activate parport.0.pin-10-in-not=1"
или как правильно описать событие для стороннего наблюдателя?
можно и отправить...1240 писал(а):отправить текст проблемы "ИМ":
но вот что смущает:
после авост наверно правильней перезагрузить программу(G-код)
и начать с нужной строки...
это всего одно нажатие кнопки дополнительно
1240
Сейчас не уверен на 100%.
Но проблема устранялась только перезапуском LinuxCNC (параметр G64P0,75 описан в STARTUP_CODE = G17 G21 G90 G64P0.75)
те это есть настройка LinuxCNC после его загрузки, даже до загрузки УП ( и загрузка УП или перезагрузка УП проблему не решает)
в коде УП это не настраивалось (если ни чего не путаю)
правильно - в таком случае - только перезапуск Lcnc...1240 писал(а):проблема устранялась только перезапуском LinuxCNC (параметр G64P0,75 описан в STARTUP_CODE = G17 G21 G90 G64P0.75)
но можно G64P0.75 (или даже всю строку G17 G21 G90 G64P0.75)
прописать в фильтре ини файла (по моему вместо G71) - и тогда можно будет только нажать перезагруз ж-кода....
смивент
- Новичок
Добрый день! Кто сможет помочь? Станок Plasma Florett фирмы SPIRO. Контроллер BURNY 2.8. После сбоя персонального компьютера не можем настроить связь между компьютером и контроллером. т. 89196377508
- Nick
Как компьютер к станку подключается?
