xenon-alien писал(а): ↑03 янв 2022, 13:15 Буду рад посмотреть!
Той не такой же, как я ссылку выше давал?
и DYMO LM160 label machine)
Это по идее он, но про термоусадку ни слова...
По ссылке другая модель, но похожая, я наверное видео запишу про него, и подробно расскажу. Чтобы понятнее было ;-)
selenur писал(а): ↑ По ссылке другая модель, но похожая, я наверное видео запишу про него, и подробно расскажу. Чтобы понятнее было
В том то и проблема, что их столько, что фиг поймешь что они могут. По идее твой модели 280.
Пока что только тот PUTY нашел на Али, который печатает на термоусадке и наклейках.
xenon-alien писал(а): ↑ По идее твой модели 280
Всё верно, именно эта модель.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
xenon-alien писал(а): для маркировки термоусадки и наклеек
У меня такой.
2022-01-03_140456.jpg (1725 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200911&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.03 КБ)</a>
Вроде ничего. Недорого. Их много бу продаётся. Я за 5000 брал. Были дешевле.
Но с картриджами засада. Оригинальные по 2-3 тыщи продаются (наклейки). Неоригинальные на Али 700-800 р. Неоригинальные хуже клеятся, надо с ними изгаляться. Но приспособится можно. Термоусадки не пробовал пока.
Вообще подумываю такой взять, но хз.
2022-01-03_141559.jpg (1725 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200912&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.73 КБ)</a>
Вроде как зависимость от расходников меньше, но гемора больше.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Евжений писал(а): ↑ Оригинальные по 2-3 тыщи продаются (наклейки). Неоригинальные на Али 700-800 р. Неоригинальные хуже клеятся, надо с ними изгаляться. Но приспособится можно.
У меня например большая часть лент (написано на упаковке) для наклейки только на ровную гладкую поверхность, и есть ленты на виниловой основе, вот они уже могут клеиться как угодно, и как ярлычки вокруг провода, и сами на себя, и на неровные поверхности, но стоят подороже обычных.
foforum
Сообщение foforum »
Как в работе сверла/метчики с синим нано покрытием с Али, лучше желтого инструмента?
foforum писал(а): ↑ Как в работе сверла/метчики с синим нано покрытием с Али, лучше желтого инструмента?
Разницы в работе не заметил, ну и конечно надо в описании смотреть, что за желтые инструменты Carbon или Titan...
foforum
Сообщение foforum »
Помогите настроить Proximity sencor lj12a3-4-z/bx + RnR usb плата + мач3 для снятия оборотов ШП токарного станка.
Подключил по схеме, настроил порт и пинс индекс порт 3 пин 4, в таблице диагности проверил, при поднесении мет. предмета к датчику загорается индекс. Но в основном экране управления токарным в поле Spindle Strue нет реакции на "обороты" ШП. ПШ в мач3 включен
Сам мач3 работает стабильно
Proximity censor LJ12A3-4-Z-BX.png (1574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201038&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (203.52 КБ)</a>
tpolimer2000
Сообщение tpolimer2000 »
День добрый.
Есть желание купить станок (начал собирать деньги :) ), не большой вертикально фрезерный станок по металлу (что-то аналогичное 675, в гараж) и переделать его в ЧПУ.
Сейчас изучаю площадки у нас и в России. И наткнулся на рекламу machineseeker и surplex, станков из Европы, кто-то покупал оттуда станки или оснастку? Можно ли доверять этим сайтам, или это просто площадки, а проверять нужно каждого продавца?
Порой цена очень заманчивая (правда надо помнить про комиссии, погрузку, транспорт, растаможку, ввозной НДС и т.д.).
LNR408
Сообщение LNR408 »
Хочу написать текст с помощью плоттера, скорость написания нормальная, но время между написанием каждой буквы несколько секунд, что очень долго. Как можно это исправить, чтобы он без задержек писал каждую букву? Использовал встроенный плагин для генерации g code inkscape
foforum
Сообщение foforum »
Установил PCIe карту, номер порта после установки драйвера LPT3 адрес DD00-DD07
https://www.aliexpress.com/item/3285187 ... mainSearch
Подключил LPT плату к LPT
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 68a478ebbc
Вбил в мач3 LPT2 DD00 он переправил на 0xdd00, плата не работает с мач3. Перепробовал DD01 и так до DD07. Менял номер LPT порта не помагло.
Что делать?
foforum писал(а): ↑ Что делать?
Показать скрин дисп.устр. и свойства ЛПТ порта.
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Сообщение vitzin »
foforum писал(а): ↑ DD01 и так до DD07
переустанави трайбер,может какой друго номер выскачит,
и не надо их последовательно пробывать,или DD00 или DD07,другого не дано.
Да,и не все PCI работаю,как LPT
foforum
Сообщение foforum »
xenon-alien писал(а): ↑08 янв 2022, 19:03
Номер ЛПТ порта сейчас 1 не обращайте внимание, думал что от этого его адрес измениться на 0378
1641662138893.jpg (1500 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201054&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.84 МБ)</a>
1641662138897.jpg (1500 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201055&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.73 МБ)</a>
1641662138901.jpg (1500 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201056&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.17 МБ)</a>
1641662138906.jpg (1500 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201057&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.71 МБ)</a>
vitzin писал(а): переустанави трайбер,может какой друго номер выскачит,
Если верить интернетам порты DD00-DD07 это номера для PCI-LPT для портов строенных в материнки 0378 у них другой диапазон. И что такое трайбер?
1641662138911.jpg (1500 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201058&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.65 МБ)</a>
foforum писал(а): ↑ Номер ЛПТ порта сейчас 1
Если у вас 1 порт, то он должен быть №1 и там же прописывать его адрес в Мач3, а не 0378.
vitzin
Сообщение vitzin »
foforum писал(а): ↑ И что такое трайбер?
драйвер это,
извеняюсь,трайбер было по немецкий :)
В биосе LPT стаит на bidirectional ?
foforum
Сообщение foforum »
xenon-alien писал(а): ↑08 янв 2022, 20:29
Я так и делал.
vitzin
В биосе родной лпт отключен т.к. нет лпт кабеля от мат. платы заказал вот на али только что. Драйвер менял, не помогло.
foforum писал(а): ↑ Подключил по схеме
Как именно подключили черный провод? У датчика открытый коллектор на выходе, не забыли про его подтяжку к плюсу?
hohol_62
Сообщение hohol_62 »
сорян, что влезаю в дискуссию, ...
подскажите, возможно ли управлять запуском УП на разных станках (контроллерах), управляемых МАЧ, и получать ответ от этих станков о состоянии на текущий момент времени?
зеленая кнопка -> станок1 обрабатывает УП до, предположим, М0 -> отображение на центральном экране -> станок2 обрабатывает УП до М0 -> отображение на центральном экране -> станок1 обрабатывает УП до, предположим, М0 ->итд. (некоторая симуляция большого кол-ва осей)
примерное кол-во каналов должно быть 7-10
к дорогим промстойкам не отсылайте, пока уровень не тот (мозголомство), я знаю что 840 синумерик может 31 каналом рулить...
foforum
Сообщение foforum »
hohol_62 писал(а): ↑ сорян, что влезаю в дискуссию, ...
Примерное направление modbus устройство на пк + такой же датчик на станке + какой-то софт выдающий показания на ПК. Точнее скажут старожилы.
Вернуться в «Общие вопросы»
