компенсатор люфта
radlif
компенсатор люфта
Сообщение radlif »
Как называется данный компенсатор люфта для зубчатой рейки, а то по фото не чего не находит, и на алиэкспресс не чего
подобного тоже не могу найти.
IMG_20220111_172228.jpg (1304 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201139&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.42 МБ)</a>
Dmaster
Re: компенсатор люфта
Сообщение Dmaster »
Подобный пружинный компенсатор сожрёт вам рейку, если это на ось. Найдите 2 шестерни и выберете люфт вручную и заштифтуйте. Будет надёжнее.
" Linux CNC - наше всё"
radlif
Сообщение radlif »
Dmaster писал(а): Подобный пружинный компенсатор сожрёт вам рейку, если это на ось. Найдите 2 шестерни и выберете люфт вручную и заштифтуйте. Будет надёжнее.
К сожалению устройство станка не позволяет к нему как либо приблизится, можно только вынуть вместе с втулкой и патроном что на фото.
radlif
Сообщение radlif »
Как я понял тут тоже все незнают как эту приблуду искать...
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
radlif писал(а): Как называется данный компенсатор люфта для зубчатой рейки
