Оси ЧПУ двигаются с ошибкой-отклонением от заданных на контроллере значений
Bomb
Настоящее имя: Art
Сообщение Bomb »
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста по настройке шага.
Ситуация такая: у меня контроллер DDCSV2.1, серводвигатели с драйверами JASM
Драйвер настроен на 2500 имп/об; шаг резьбы вала 5мм; настройка контроллера 640 имп/об
При управлении с контроллера я задаю шаг в 10 мм, а на деле передвижение на станке происходит на 12мм.+
Как корректно рассчитать шаг, что б при заданом значении с контроллера в 10мм, движение в механической части проходило также на 10мм?
Заранее спасибо всем, кто проявит эрудицию и помощь)
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: Оси ЧПУ двигаются с ошибкой-отклонением от заданных на контроллере значений
Сообщение iMaks-RS »
Bomb писал(а): Заранее спасибо всем, кто проявит эрудицию и помощь)
Это что, шутка? Калькулятор в помощь. Меняйте настройки на драйверах - на 1/16, либо в контроллере на 500 шагов/мм.
Bomb писал(а): Драйвер настроен на 2500 имп/об; шаг резьбы вала 5мм;
2500/5 = ?
Bomb писал(а): настройка контроллера 640 имп/об
Почему имп/об? Может имп/мм?
Вернуться в «Механика»
