kfmut
Re: GGEasy (фрезеровка печатных плат на ЧПУ)
Сообщение kfmut »
texnic писал(а): ↑ Программа при установке "снаружи" рисует два прохода на фрезеровку, внутри и снаружи требуемого профиля.
контур обрезки в списке слева задайте как пути аппертур...или прикладывайте файл проекта
YuryV
Сообщение YuryV »
texnic писал(а): ↑ Возник вопрос относительно обрезки по контуру платы. Программа при установке "снаружи" рисует два прохода на фрезеровку, внутри и снаружи требуемого профиля.
Это самый частый вопрос по GGEasy. На него уже устали отвечать и в этой теме и в параллельной
https://cnc3018.ru/threads/ggeasy-grber ... ost-119544
texnic
Сообщение texnic »
Большое спасибо за помощь. Наконец разобрался.
X-Ray
Настоящее имя: Дамир
Сообщение X-Ray »
  • 0.8.1.0
texnic писал(а): ↑10 янв 2022, 20:47 Большое спасибо за помощь. Наконец разобрался.
По умолчанию включить пути апертур, будут бесконечные вопросы почему платы не открываются )))...
Багтрекер
Тестовая версия
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
X-Ray писал(а): ↑ По умолчанию включить пути апертур, будут бесконечные вопросы почему платы не открываются )))...
Может переключение сделать не для файла исходников, а в настройках стратегии обработки?
Меня сам термин с толку сбивает. Как я это понимаю - обычный режим описывает области(полигоны) и учитывается ширина линий из гербера, а пути описывают только граници ( векторный режим ?)
Для каких обработок кроме профиля есть разница в этой настройке?
kfmut
Сообщение kfmut »
Тогда уж сделать отдельную операцию "Обрезка", в которой автоматом входной файл трактовать как "пути апертур"
calabr
Сообщение calabr »
kfmut писал(а): ↑12 янв 2022, 18:49 Тогда уж сделать отдельную операцию "Обрезка", в которой автоматом входной файл трактовать как "пути апертур"
Почему только обрезка?
А если мне окно нужно вырезать, или по не-замкнутому вектору прорезь или надпись или что угодно по вектору из DXF
kfmut
Сообщение kfmut »
X-Ray писал(а): ↑ 0.8.1.0
Перемещено место хранения файлов настроек и базы инструментов в системную директорию пользователя.
++ В окно настроек добавлена кнопка для открытия расположения папки настроек.
Кнопко в интерфейсе открывает не ту папку: настройки программы падают в
%APPDATA%\XrSoft
а открывается
%APPDATA%\XrSoft\GGEasy
kfmut
Сообщение kfmut »
calabr писал(а): ↑12 янв 2022, 19:46 Почему только обрезка?
Стандартную операцию "контур" я не предлагаю убрать.
YuryV
Сообщение YuryV »
kfmut писал(а): ↑ Тогда уж сделать отдельную операцию "Обрезка"
У меня другое предложение
в Меню Файл выше Открыть (чтобы сразу привлечь внимание), сделать кнопку "Oткрыть контур печатной платы (открытие по умолчанию, как Пути апертуры)". Надеюсь, что Ctrl+O редко кто использует... ))
Последний раз редактировалось YuryV 12 янв 2022, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
YuryV
Сообщение YuryV »
kfmut писал(а): ↑ Кнопка в интерфейсе открывает не ту папку
Народ в 99% случаев будет искать tools... ))
kfmut
Сообщение kfmut »
YuryV писал(а): ↑ Народ в 99% случаев будет искать tools... ))
фиг знает, я искал куда скинуть настройки с предыдущей версии, дальше наверное будет уже не очень нужно
Ильгиз
Настоящее имя: Ильгиз
Сообщение Ильгиз »
При помощи связки программ KiCad и GGEasy успешно создавал печатные платы ,после того как перешёл на Альтиум подружить формат альтиума с GGEasy ни как не удаётся , в части файла сверловки остальные файлы вроде открывает сверловку нет.
kfmut
Сообщение kfmut »
Ильгиз писал(а): ↑ в части файла сверловки остальные файлы вроде открывает сверловку нет
Скорее всего нужно формат чисел координат поменять для файлов сверловки. Либо в "Инструменты->Параметры->Excellon->Формат", либо в списке слева на файле правой кнопкой мыши "Редактировать формат->Формат".
Ильгиз
Сообщение Ильгиз »
:good: Спасибо за ответ , после нескольких манипуляций и подбора настроек удалось всё таки совместить сверловку и дорожки . Может кому понадобится :
1. При подготовке файлов в Альтиум поставил формат числа 4:2
2. В поле манипуляции с нулями установил "Запретить добавлять Ноли"
3 В поле Начало координат по моему без разницы
Это что касается Альтиум . После открытия всех файлов в программе GGEasy , в списке слева на файле сверловки правой кнопкой мыши "Редактировать формат->Формат" выбрал 1 к 2 . И всё получилось!
kfmut
Сообщение kfmut »
Может кто подскажет по какому алгоритму порядок отверстий в "сверловке" отрабатывается? Делал разом пару одинаковых плат с кучей отверстий одного диаметра, штук 80 всего, и то ближайшие отверстия сверлит, то перескакивает абсолютно на другой край платы и потом возвращается постепенно к исходной точке перескока. Или они в порядке исходных файлов делаются?
7_D-D0.8MM_T3.nc.zip
(986 байт) 180 скачиваний
X-Ray
Сообщение X-Ray »
kfmut писал(а): ↑26 янв 2022, 00:41 Может кто подскажет по какому алгоритму порядок отверстий в "сверловке" отрабатывается? Делал разом пару одинаковых плат с кучей отверстий одного диаметра, штук 80 всего, и то ближайшие отверстия сверлит, то перескакивает абсолютно на другой край платы и потом возвращается постепенно к исходной точке перескока. Или они в порядке исходных файлов делаются?
Сперва тупой жадный алгоритм, а затем склейка всех УП с одинаковым инструментом в один "текстовой копипастой".
Багтрекер
Тестовая версия
kfmut
Сообщение kfmut »
X-Ray писал(а): ↑ Сперва тупой жадный алгоритм, а затем склейка всех УП с одинаковым инструментом в один "текстовой копипастой".
Как я понял из интернетов, ближайшая неокученная точка должна выбираться всегда, тогда и общий путь типа будет самый короткий, но при сверловке оно не совсем так выглядит(начало слева) или я неправильно понял:
Screen-2022-01-27_14-52-58.jpg (2860 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201368&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.03 КБ)</a>
Исходные файл и УП для отверстий 0.8мм в прикреплении.
На счёт склейки, а можно при склейки фразу "; Содержит файлы:" в выходном файле поменять на транслит или на буржуйский эквивалент? А то у меня отправщик г-кода bCNC на питоне постоянно негодует, что он не в зуб ногой в иностранные [для него] "козюльки" в УПшках.
drill_and_nc.zip
(2.34 КБ) 176 скачиваний
YuryV
Сообщение YuryV »
kfmut писал(а): ↑ Исходные файл и УП для отверстий 0.8мм в прикреплении.
Я так и не понял, в какой последовательности что происходит. Но, спасибо Вашим файлам, возникли свои вопросы. ))
Например, хочу сверление заменить фрезерованием. Раньше получалось ( не помню в какой уже версии GGEasy) сделать фрезу хоть на 0.001 мм меньше диаметра отверстия и всё работало. Теперь и на 0.002 мм разницу если сделать между диаметром фрезы и отверстия, GGEasy зависает. 0.003 и 0.004 мм не пробовал, сделал сразу на 0.01 в одном случае и 0.005 мм в другом разницу между отверстием и фрезой и всё сработало.
Заодно прикрепляю свою фрезеровку Ваших отверстий, чтобы совсем запутать, в какой последовательности всё должно происходить... :D Все фрезеровки были одновременно отмечены и нажата кнопка создать.
Сверловка - копия (2).jpg (2835 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201373&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (759.06 КБ)</a>
Да, пока проверял Ваши файлы, столкнулся с уже описанным кем-то случаем, что если при выполнении проекта сверловки (фрезеровки вместо сверловки) вдруг не оказалось нужного инструмента и делаешь новый методом копирования из одного из уже имеющихся инструментов, то этот новый инструмент GGEasy не видит - надо перезагружать программу. Не знаю, можно ли это изменить или не возможно, но действительно напрягает пользователя... ))
drill_and_nc - копия.zip
(24.43 КБ) 155 скачиваний
yuranikspb
Сообщение yuranikspb »
Скачал самую последнюю версию много новый положительных моментов увидел в программе.
Высоту перемещения в настройках инструмента так и не добавили я так понимаю ?
И также нет реза в несколько проходов ? Например при гравировке алюминиевых плат, нужно фрезеровать контур в несколько проходов.
или фрезеровка отверстия 2мм фрезой 1 мм нужно по слоям снимать.
Нет настройки времени раскрутки шпиндиля ?
Вернуться в «CAM пакеты»
