Здравствуйте!
Имею режущий плоттер ZENOCUT 1300. Он морально старый, COM интерфейс, сомнительный софт и т.д.
Хочу поменять управляющею плату на более современную с USB и желательно кардридером.
С плоттерами до этого момента не сталкивался но сталкивался с 3д принтерами и там великое множество
всевозможных плат, несколько вариантов прошивок типа Марлина и т.д.
Прошу подсказки в какую сторону копать. Можно ли например взять плату MKS от 3д принтера,
моторы соответственно подключить к моторам а нож... к поливику хотэнда например...
Или может ардуино с драйверами и поливиком на нож.
С поиском я не справился и ответа в интернете не получил. Есть варианты на ардуино
но они не вселяют уверенность в качестве резки но я могу ошибаться.
И еще не понятно чем все это прошивать и из чего всем этим управлять.
Буду благодарен за подсказку.
Помогите в выборе управляющей платы для режущего плоттера
- Q-starь
- Настоящее имя: Гэн
Re: Помогите в выборе управляющей платы для режущего плоттера
Вроде как китайцы продают море мамок на плоттеры, главное решить как передавать задачу на него, из какой проги в каком формате.
У меня на Nano автономник Артура. Вообще никаких косяков за три года.
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Если использовать плату от 3д принтера, то можно сделать режущий плоттер, например с прошивкой reprap даже не нужно разбираться как пересобирать прошивку, для этого достаточно изменить файл настроек на sd карте. Например контроллер duet2wifi может работать автономно с sd карты, по USB, подключить можно до 5 шаговых моторов.
Как выше написали тут главное найти подходящую программу для генерации g- кода. Если нож флюгерный, или привод от шагового мотора....
Palus
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
Спасибо за ответ! Читал можно попробовать программу inkscape. Там есть плагин для G-кода.
- Q-starь
На вкус и цвет все фломастеры разные. Мне не по кайфу пришлось, Аспирин лучче.
- sergey27rus
- Почётный участник
Тоже обзавелся китайцем, тестово режет все, а вот драйвера не нашел. Буду пробовать на ESP32 с драйверами, флешку можно поставить, файлы кидать с пк по воздуху. На ней лазерный уже построил, проходит тестPalus писал(а): ↑ Здравствуйте!
- Тенгель
- Почётный участник
Ну вот вааще не понимаю, когда пытаются устраивать возню с G-кодом для управления лазером или режущим плоттером.
Существует китайский софт "Cutter Master", работает с любыми китайскими и видимо некитайскими плоттерами. Правда он с USB ключём, но стоит совсем недорого. Мои работники много лет уже из под него режут, легко из корела файлы импортируются.sergey27rus писал(а): ↑ Тоже обзавелся китайцем, тестово режет все, а вот драйвера не нашел.
