Всем привет. Приобрёл на авито лазерный CO2 станок на плате управления M2. Рабочее поле 40х40. Впервые имею дело со станками.
Все вроде подключил( помпу, компрессор ..) нажимаю кнопку Test ничего не происходит. Установил Corellaser, запускаю задание, головка начинает двигаться, но самого лазерного луча нет. Открываю крышку, где находится блок управления, и там на самом блоке внизу маленькая красная кнопочка, нажимаю - луч появляется, т.е. сама трубка исправно я так понимаю. Если держать эту кнопку зажатой и запустить задание, то все режется и гравируется. Что можно сделать в такой ситуации? Где искать неисправность? Или может я что-то не так делаю.
Нет луча на лазером станке( трубка рабочая)
Programmist26
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей
- niksooon
Re: Нет луча на лазером станке( трубка рабочая)
Есть мнение что плата М2 имеет ручное управление мощностью, ищите где затерялась заветная "кнопка"
Alex_kh
- Настоящее имя: Александр
Датчик протока воды может влиять ? (включен в контроллере) - М2 не знаю, просто предложение
Programmist26
- Новичок
Alex_kh
Ну у меня в контроллере и датчик открытия крышки и наличие воздуха стоит - если их включить, то лазер не работает, а тест работает. Возможно датчик воды также заведен в м2. Но у меня не м2, у меня софт от производителя станка.Programmist26 писал(а): ↑ них
Начните лучше с поиска мануалов на М2 , а не с запуска, так как по опыту моих знакомых в М2 есть нюансы
- Тенгель
- Почётный участник
Нету у неё входа для датчика воды. На всех станках, которые я видел, предохранительные датчики воды/крышки и т.д. были подключены на вход WP высоковольного блока. Самое простое -закоротить его на "землю", блок питания будет всегда в готовности жечь
Далее проверить цепь L0 от платы М2 до ВВБП, (поджиг лазера), бывает ставят в неё тумблеры/кнопочки.
