Фрезерный (маленький домашний) по алюминию 180х180х60
ddovod
Настоящее имя: Давид
Re: Фрезерный (маленький домашний) по алюминию 180х180х60
Сообщение ddovod »
frezeryga писал(а): ↑ столько труда потрачено
Не так много, как вам кажется)
frezeryga писал(а): ↑ можно было нормальный станок сделать на профильных рельсах
Не за такой бюджет, конечно, но да, можно было и на рельсах и швп. Экономил, но посыл понял
Mixer777
Настоящее имя: Денис
Сообщение Mixer777 »
Сделать можно когда есть на чем, а на коленке делается только таким образом.
ну фрезерованные детали сделаны вполне неплохо а значит есть на чем.
kfmut
Сообщение kfmut »
frezeryga писал(а): ↑ значит есть на чем
детали обновки на первой итерации этого станка и делались, там у ТС выше пост с примерами изделий был
ddovod
Сообщение ddovod »
Все верно, делал на нем же, пока были установлены вот эти пластмаски. Если интересно, то тут около 700гр PLA пластика, все печаталось со 100% заполнением, суммарное время печати этих четырех деталей - около трех суток.
Кстати, можете увидеть на второй фотке, к чему приводит слишком сильно затянутый винт в закладной гайке
IMG_20211222_230156.jpg (3685 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200634&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
IMG_20211222_230204.jpg (3685 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200635&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
Mixer777
Тем и плох пластик, чуть перетянул и трещина.
ddovod
Сообщение ddovod »
Да, все так. А с печатными деталями ситуация усугубляется их неоднородной нагрузочной способностью к разного рода нагрузкам в разных плоскостях
ddovod
Сообщение ddovod »
Сделал сковородку. Пока не все гладко, это вторая попытка. В первой резьба на патрон слишком прослаблена получилась. Во второй резьба ок, но разбег пластинок ~5 соток по вертикали и около 15 соток по горизонтали = (
Тем не менее, оно вполне работает с подачей 200мм/мин, обороты 8000, съем 0.1мм, напомню это 800ваттный шпиндель с er11. Но поверхность не очень, видимо из-за кривости, а может и заготовка пружинит на двух слоях скотча. Надо будет еще с режимами поиграть, пластинки поровнее выставить и шпиндель, кажется он только одной стороной цепляет заготовку
https://youtu.be/TCu-jKow4EI
IMG_20211223_233537.jpg (3584 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200673&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
IMG_20211223_233545.jpg (3584 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200674&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
IMG_20211224_003842.jpg (3584 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200675&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
IMG_20211224_003850.jpg (3584 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200676&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
IMG_20211224_002634.jpg (3584 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200677&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
IMG_20211224_002639.jpg (3584 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200678&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Это плохие пластины для такого дохлого шпинделя и станка в целом. У них слишком широкая режущая грань. Если хотите результат получше - попробуйте развернуть карманы под пластины градусов на 10 по часовой, чтобы работал только маленький уголок. Чтобы пластины стояли понадежнее, карман лучше сделать с наклонной стенкой. Этого можно добиться, если фрезеровать его ступеньками по 0.1мм.
ddovod
Сообщение ddovod »
Спасибо, попробую, когда следующую буду делать. Фаска на углу пластинки и правда широкая, но я думал, что за счет бокового врезания это не будет иметь большого значения
kfmut
Сообщение kfmut »
frezeryga недавно рассказывал про эволюцию своих "сковородочек" viewtopic.php?p=625314#p625314 , емнип там и про пластины что-то было...да и саму тему наверное можно посмотреть.
эти пластины предназначены для установки под углом. тут рассказано https://youtu.be/HlS6PcSZJG4
ddovod
Сообщение ddovod »
Да, я посмотрел, большое спасибо за видос, очень многое стало яснее. Закажу пластины как у вас и попробую еще разок.
А вы не делаете такие под er11 из-за отсутствия спроса? Ведь есть 1.5кв шпиндели с er11, которые вполне потянут такую (про 0.8кв не говорю)
ddovod
Сообщение ddovod »
Поиздевался еще над станком и фрезой. Выровнял шпиндель, взял заготовку помассивнее, переделал УП, чтобы резал по подаче, поигрался с режимами. Лучшее, что получилось, это обороты 8000, подача 400, съем 0.15. Больше и быстрее уже страшно. Поверхность в принципе гладкая и зеркальная, но все еще не очень, и какие-то визги появились. Короче, отложу пока, подожду Фрезерюгиных пластинок и сделаю другую
https://youtu.be/Q23vQC1px58
IMG_20211224_160436.jpg (3473 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200683&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
IMG_20211224_160430.jpg (3473 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200684&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
IMG_20211224_160421.jpg (3473 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200685&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
Видно что фреза зарывается немного. Как вариант побрызгать например вдшкой между проходами так чтобы резало мягче. Если есть СОЖ, то можно попробовать тонкий слой кистью нанести.
ddovod
Сообщение ddovod »
Смазывал поверхность баллистолом, все то же самое, направление тоже роли не играет (против подачи, горизонтальные проходы сверху вниз). Там кромка пластины очень широкая, видимо скребется по поверхности. Ну и заготовка пружинит на двух слоях малярного скотча. Забавная штука в том, что масло при проходе фрезы начинает дымить, видимо от чрезмерного трения
ddovod
Сообщение ddovod »
Хочу попробовать одну штуку на тему центроискателя, датчика длины инструмента итд. Тема заезжанная, много читал об этом на форуме, и абсолютно бОльшая часть всех ЦИ делается по принципу механического разъединения триноги контактов-циллиндров с контактами-шарами.
Ради эксперимента хочу сделать аналогичный датчик, но без механических контактов. На рисунке ниже примерная схема устройства. Синий циллиндр - магнит, красный параллелепипед - линейный трехкоординатный датчик Холла. Этот датчик отслеживает напряженность магнитного поля в трех направлениях (думаю, подойдет и обычный линейный датчик, просто с этим должно быть точнее), на выходе получается почти линейный сигнал, пропорциональный напряженности поля.
Принцип работы следующий. Щуп крепится к корпусу через толстый слой чего-нибудь вроде силикона, при этом, как и в других ЦИ, имеет некоторый небольшой ход во всех направлениях. На верхнем конце щупа закреплен магнит, датчик крепится где-то рядом с магнитом и следит за полем. При отклонении щупа отклоняется магнит, изменяется сигнал, и мы фиксируем касание. Силикон нужен, чтобы максимально погасить сторонние вибрации. То есть, функция срабатывания ЦИ - некая пороговая функция от производной сигнала датчика Холла по времени.
Конечно, тут еще много вопросов, основной - хватит ли точности датчика для очень маленьких изменений магнитного поля. Но если взлетит, то в плане изготовления эта штука будет куда проще, чем с треногой и шарами.
Собственно, хотел спросить, вы не сталкивались с чем-то похожим? Может пробовали или видели где-то? Компоненты уже в пути, но хочется побольше инфы собрать
TLE493D-W2B6.png (3429 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200690&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.58 КБ)</a>
kfmut
Сообщение kfmut »
ddovod писал(а): ↑ Этот датчик отслеживает напряженность магнитного поля в трех направлениях
А разве не подобные датчики стоят в электронных строительных уровнях? Там вроде с дискретностью измерений не очень :wik:
ddovod
Сообщение ddovod »
Даже не знаю, никогда не имел такого. По заверениям производителя, именно эти датчики вообще используют во всяких элементах управления автомобилем и прибоных панелей самолетов (положение ручки КП, подрулевые ручки/джойстики/кнопки/крутилки, прочие джойстико-подобные девайсы), так что все может оказаться еще хуже, и нужно будет искать что-то поточнее. Но этот и еще пара 1d линейных датчиков, которые в пути, пока самые точные и чувствительные по ТТХ. Посмотрим
ddovod писал(а): ↑ А вы не делаете такие под er11 из-за отсутствия спроса?
у меня есть 7 фрез под ЕР11
