Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
Рамиль Сафиуллин
Настоящее имя: Рамиль Сафиулин
Re: Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
Сообщение Рамиль Сафиуллин »
ex71 писал(а): ↑ Если есть расхождение - то резьба не получится, что-то не так с энкодером.
я согласен, если бы резьбы шла но не четкая , как ранее с самоделками выходило... но тут то вообще не едет, стандартно. едет какое то количество мм и все.
еще непонятный момент заметил.
когда ставлю g76 p12 , едет по Z на 12 соток,
когда ставлю g33 k12 едет по Z на 48 соток
Все чему ты научился и можешь применить - это плоды твоего «терпения».
ex71
Сообщение ex71 »
значит надо прогнать вручную. Сначала правильность и погрешность энкодера проверь.
потом надо в интерфейсе добавить галочку, которая задает spindle-at-speed в 1, после чего ты можешь отключить вращение кнопкой f9. И вращая шпиндель руками резец должен двигаться синхронно вращению.
https://youtu.be/pxXGN2SVrhU
mikehv
Сообщение mikehv »
Z метка читается? В халшоу счетчик работает? В нужную сторону считает? Может у тебя фазы перепутаны на энкодере.
Проверить можно и не включая шпиндель. Просто вращая его руками. Попробуй покрутить в другую сторону
Зы. Опередили)
tokarka63
Настоящее имя: Виталий
Сообщение tokarka63 »
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ 12 соток - потому что к примеру ставлю шаг P12 , он начинает ехать по Z c расстояние -10мм, доходит до-10.12 и встает.
К этому времени, чпу "соображает" что фигня получится и останавливается!)
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Просто включи обороты и посмотри что за сигналы идут с датчика. Похоже на то, что там один канал просто отсутствует.
" Linux CNC - наше всё"
ex71
Сообщение ex71 »
или не в ту сторону
Рамиль Сафиуллин
mikehv писал(а): ↑ Z метка читается? В халшоу счетчик работает?
В хал сколе - открываю
Z метка когда вручную кручу срабатывает, потом канал B тоже показывает, видео запишу лучше, обороты не смог найти где померить, Хал метр открыл, выбрал вкладку "ножки" где speendle написано все перепробовал, не показывает ничего... то есть обороты не показывает или показывает, но я не понимаю.
Dmaster писал(а): ↑ Похоже на то, что там один канал просто отсутствует.
канал А почему то не показывает ничего ..
mikehv писал(а): ↑ В нужную сторону считает?
в какую сторону должен крутиться? сейчас энкодер крутится по часовой стрелке получается, если смотреть как на фото я выложил
tokarka63
Для нарезания резьбы резцом, достаточно Z метки и одного канала.
Не рабочий канал надо отключить в настройках.
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Канала то хватит. Выбрасывйте нафиг этот энкодер. У меня несколько таких. Нормально работает один. Там могут пропадать импульсы на определенной части оборота. Могут просто быть кривые импульсы. Сам повелся на них. В итоге нашел ВЕ-шки и не парюсь.
ex71
Сообщение ex71 »
tokarka63 писал(а): ↑21 дек 2021, 18:13 Для нарезания резьбы резцом, достаточно Z метки и одного канала.
не хватит, уже обсуждали это, и кажется тут.
tokarka63
ex71 писал(а): ↑ не хватит, уже обсуждали это, и кажется тут.
А я резал резьбы резцом, на самодельном энкодере с Z меткой и одним каналом, вот метчиком - плашкой резать, одного канала не достаточно.
ex71
Сообщение ex71 »
tokarka63 писал(а): ↑22 дек 2021, 12:17
на LinuxCNC?
mikehv
Сообщение mikehv »
У меня тоже работает от одного канала плюс z метка. Lcnc
tokarka63
ex71 писал(а): ↑ на LinuxCNC?
Да
ex71
Сообщение ex71 »
ну может у вас вообще энкодер прописан как одноканальный..
tokarka63
ex71 писал(а): ↑ ну может у вас вообще энкодер прописан как одноканальный..
Естественно! он и был одноканальный
sashaK
Сообщение sashaK »
Недавно настраивал нарезание резьбы.
Помоему проблема была такая же. Станок стоит и чего-то ждет. Оказалось не верное направление счета энкодера (как многие тут уже написали). Исправил это в ini файле, поменял знак у scale (или enkoder_scale, вылетело из головы) в секции шпинделя.
Тоже проверял каналы A, B, index в халшоу. Индекс сложно было отловить (очень короткий), думал он не работает.
ex71
Сообщение ex71 »
sashaK писал(а): ↑ Индекс сложно было отловить (очень короткий), думал он не работает.
индекс работает при нарезании резьбы и поймать его там легко.
Логика простая: стартуем нарезание (в этот момент в вашем примере станок чего-то ждет), счетчик оборотов шпинделя обнуляется при прохождении метки Z. Дальше синхронизация движения шпинделя и резца делается по этому значению. Как только длина достигнута, резец возвращается в начальную точку, ждет индекс, сбрасывается счетчик оборотов и резец едет дальше.
Если (к примеру) счетчик не сбросится, то ЧПУ будет догонять синхронизацию на максимальной скорости, пока не доедет до конца резьбы и опять поедет на след. заход.
sashaK
Сообщение sashaK »
Я имел ввиду сложнность, что когда проверял через халскоп наличие сигналов с энкодера, сигналы А и Б видны четко, а индекс (z- метка) был по ширине на порядок уже (возможно это особенность моего энкодера) и поймал я его не сразу, только через тригер халскопа смог это сделать. Поэтому сначала думал, что проблема в сигнале z-метки энкодера (старый он, 90-х годов, думал может на половину умер).
Рамиль Сафиуллин
ex71 писал(а): ↑ потом надо в интерфейсе добавить галочку, которая задает spindle-at-speed в 1
вот тут непонятно, в интерфейсе это где?
sashaK писал(а): ↑ Исправил это в ini файле, поменял знак у scale (или enkoder_scale, вылетело из головы) в секции шпинделя.
на что поменяли? у меня энкодер на 1000 импульсов, у меня там фраза в самом низу encoder_scale 4000, нужно поставить encoder_scale -4000 (если так то я попробовал, не помогает)
