Куплю двигатель для привода шпинделя
Запросы на покупку оборудования, комплектующих и материалов
копол
Настоящее имя: саша
Сообщение копол »
Привет всем ! Ищется АС сервомотор который можно подружить с обычным частотником , мощность от 1.5 кВт лучше больше . 220в . Энкодер не важен , можно без него. Обычный асинхронник очень большой и тяжёлый поэтому ищется такой вариант . Пишите , отвечу
hmnijp
Re: Куплю двигатель для привода шпинделя
Сообщение hmnijp »
копол писал(а): ↑ Ищется АС сервомотор который можно подружить с обычным частотником
а этот "обычный" частотник с синхронным мотором работать точно умеет?
копол
Настоящее имя: саша
Сообщение копол »
Каким синхро , АС мотор , асинхронник
Dmaster
Сообщение Dmaster »
копол писал(а): ↑ Каким синхро
таким синхро. обычным.
Человек вам помочь хотел. денег сэкономить. Если частотник может работать с синхронным мотором с энкодером и слежением за полюсами, то можно взять синхронный сервомотор, коих на рынке СИЛЬНО! больше и дешевле чем асинхронный сервомотор, которые лютая редкость.
" Linux CNC - наше всё"
копол
Настоящее имя: саша
Сообщение копол »
Благодарю за уточнение , но у меня в наличии только частотники под асинхронники. Цена частотника с синхро будет соизмерима с покупкой родного сервопака с мотором бу
Dmaster
Сообщение Dmaster »
копол писал(а): ↑ Благодарю за уточнение , но у меня в наличии только частотники под асинхронники. Цена частотника с синхро будет соизмерима с покупкой родного сервопака с мотором бу
Вы даже не представляете, но зачастую частотники без проблем могут это, просто придется прочитать инструкцию от корки до корки.
копол
Настоящее имя: саша
Сообщение копол »
Намек понял но в мануале ничего нет про синхронные двигатели
alex_sar
Сообщение alex_sar »
а чем AC асинхронный сервомотор без энкодера отличается от "Обычного асинхронника" ?
вам в тему был бы мотор на постоянных магнитах (PM servo), вот те сильно компактней и многие частотники могут ими рулить. Только бу опасно брать - если размагничен, то момент сильно упадёт и без приборов не понять этого. Да и по стоимости выйдут наверное не меньше китайской сервы. Вчера видел на белке - за 31 можно взять комплект 2квт с энкодером, блэкджеком и так далее )
копол
Настоящее имя: саша
Сообщение копол »
Обычный асинхронник имеет большие габариты ,крыльчатку , как правило сделан менее качественно. У меня частотники бестолковые , никто не может покрутить и Pm servo , и synchro
копол
Настоящее имя: саша
Сообщение копол »
Все , нашел вариантик . Спасибо за отклики
копол писал(а): ↑ Обычный асинхронник имеет большие габариты ,крыльчатку , как правило сделан менее качественно.
По поводу менее качественно - это да, имеет место, хотя от производителя зависит.
А габариты - так это потому, что он предназначен в режиме S1 крутиться 24 часа в сутки под номинальной нагрузкой. Асинхронная серва, которая так может будет такого же габарита, если конечно не с водяным охлаждением... Физику не обманешь. Для повторно-кратковременного режима общепромышленный асинхронник можно неплохо так форсировать и, соответственно, взять меньший габарит... Это я просто к слову, раз нашлось, что искал - хорошо :)
Cvazist
Сообщение Cvazist »
N1X писал(а): ↑18 дек 2021, 16:08 А габариты - так это потому, что он предназначен в режиме S1 крутиться 24 часа в сутки под номинальной нагрузкой. Асинхронная серва, которая так может будет такого же габарита, если конечно не с водяным охлаждением... Физику не обманешь. Для повторно-кратковременного режима общепромышленный асинхронник можно неплохо так форсировать и, соответственно, взять меньший габарит... Это я просто к слову, раз нашлось, что искал - хорошо :)
А можно про форсирование электродвигателей по подробнее , пожалуйста? А то есть 1,5 кВт - большеват, 200 ват 3х фазник думаю вентилятор хорошо будет крутить, а хотелось бы настольный токарник.
Off: я начинал работать электриком. Видел эл. двиг на 100 кВт. В его статор можно было зайти пригнувшись, а теперь на тесле 700 кВт электродвигатели стоят... Непонятно...
копол
Настоящее имя: саша
Сообщение копол »
Это бесколлекторные двигатели , там 5 кВт могут быть размером с кулак , в модельных делах применяются . Для настольного токарника может быть хорош швейный серв на 750вт
копол
Настоящее имя: саша
Сообщение копол »
Форсировать это частоту поднимать ? Так примерно с 60 гц будет падение момента
копол писал(а): ↑ Форсировать это частоту поднимать ? Так примерно с 60 гц будет падение момента
не совсем. В частотниках есть механизмы, позволяющие добавить тока намагничивания, что увеличит момент.
В векторном режиме можно просто разрешить фазный ток побольше (хотя вот на вскидку не помню, ток намагничивания там отдельным параметром может еще идти), частотник сам все сделает. В скаляре как правило можно либо добавить компенсацию скольжения (частотник при увеличении фазного тока добавляет частоту, это увеличивает ток намагничивания и делает характеристику жестче), либо еще поиграться с наклоном характеристики. Но за температурой нужно следить.
Если нужно форсировать по скорости, то простой путь один: при работе на 380В включать движок треугольником. Это позволит сохранить момент при увеличении скорости в 1.7 раза. Но ПЧ должен уметь больший ток...
Вернуться в «Куплю»
