Вопросы по стойке SZGH-CNC990TDb-2 (для токарного)
prometeus7
Настоящее имя: никон
Re: Вопросы по стойке SZGH-CNC990TDb-2 (для токарного)
Сообщение prometeus7 »
Malyarka74 писал(а): ↑16 дек 2021, 17:59 Доброго всем времени суток. Наконец добрался до подключения стойки. Кто нибудь использовал сигнал servo-on при подключении. В штатных проводах его нет.
https://www.youtube.com/watch?v=XXyLnMBZ4Rw
Может это видео поможет?
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
prometeus7 писал(а): ↑ Может это видео поможет?
Спасибо. Видео интересное. Надо единственное посмотреть что выдаёт стойка и что нужно подать на сигнал servo-on на Panasonic minas A4. По памяти там вроде нужно подать «-«.
prometeus7
Ну тогда можно без релюхи, сразу выход на серву подавать. Но у дельт и яскав servo on положительный. В конфигах сервы можно выход инвертировать.
Вообще через ладер можно второй функционал стойки написать.
Malyarka74
Будем разбираться) Ну сейчас хоть надеюсь добью его уже. 2 года уже проект тянется. Все урывками. То работа, то другие станки.
Highlander
Настоящее имя: Rostyslav
Сообщение Highlander »
Vladimir52 писал(а): ↑14 дек 2021, 22:38
Highlander писал(а): ↑ Не могли бы вы виложить весь текст етого макроса.
Я пока переключился на совсем другие дела, поэтому никакого прогресса. Но если разберетесь, будет здорово.
Прицепил сюда.
ProgramTool.txt
Трудновато для понимания при отсутствии полной документации по макро языку. Тем более что я только разбираюсь
с макропрограмированием. Но свои догадки я попытался изложить в файле. Может кому будет интересно а может кто
дополнит. У меня нет стойки чтобы потыкать и попробовать. Так что очень не пинайте.
Расшифровка макросов.txt
(4.9 КБ) 494 скачивания
Vladimir52
Сообщение Vladimir52 »
Highlander писал(а): ↑ при отсутствии полной документации по макро языку
Вот тут пара мануалов по макроязыку Fanuc, китайцы сдирали оттудова (но не все, и где-то криво).
fanuc-macro-b-programming-manual.pdf
(1010 КБ) 1697 скачиваний
fanuc-macro-program-programming.pdf
(555.09 КБ) 788 скачиваний
Highlander
Это я изучил. Не подходит. У них как то все по своему. У нас есть сварочные роботы китайские то есть сходство с языком роботов.
И что интересно, что и для роботов добиться полного описания тоже очень тяжело. Все по крупицам собираем
Vladimir52
Highlander писал(а): ↑ Не подходит. У них как то все по своему.
Ну странно, я вижу одинаковые макросы. Но да, с роботами тоже есть сходство.
Highlander писал(а): ↑ Все по крупицам собираем
А вот этот мануал видели?
User Manual of Macro_V2.0_.pdf
(376.46 КБ) 689 скачиваний
Malyarka74
Всем доброго времени суток. Вопрос к тем, кто настраивал стойку. Вопросы касаются раздела V -Axis. Больше скорее чтоб уточнить, что не ошибаюсь.
Параметры 3,4,5,6 - это расстояния задаются для софтлимитов и отсчитываются от нулевой точки( home), верно?
Параметр 10 - вроде касается количества импульсов энкодера на шпинделе. Если я брал на 1800pr , то это число и указывается?
Параметры 17,18,19,20 - ось х без редукции: указываем нумератор 10, деноминатор 2, так как винт на тпк-125 с шагом 2 вроде. Ось z - оставлен родной редуктор, он вроде 25/3. Получаем 8,3333… Нумератор ставим 83, деноминатор 2. Вроде так получается.
И кто нибудь цеплял маховичек на ручное управление осей? Не могу его активировать
Заранее всем большое спасибо
john1987887
Сообщение john1987887 »
Всем привет. Язык макросов описан в мануале "Programming", там отдельный раздел под это. Я сейчас буду настраивать стойку SZGH для фрезера, тоже предстоит макрос править.
Malyarka74
Доброго всем времени суток. С servo-on все получилось, как описано в видео. Может кому то пригодится: в Ладере можно сделать как 0в на выходе, то есть «-«, так и +24 в
Malyarka74
Доброго всем времени суток. Может кто ставил китайский энкодер Omron? Не могу подружить нормально: число оборотов и шпинделя и число оборотов по энкодеру разнятся очень сильно. Изначально стоял cwz1x на 1800 линий, сейчас заменил на cwz6c на 600 линий, картина та же.
Разъём распаян: 1-коричневый (+5в); 2 -оранжевый z; 3 - белый b;4 - синий 0v; 5 - черный а;
B5315262-4412-4F26-B61A-F5E818988745.jpeg (7351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=201603&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.78 МБ)</a>
E41A24CA-C1D3-43B0-9312-26F3DA1D6A1A.jpeg (7351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=201604&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.48 МБ)</a>
8FF35E61-CAD9-4ADC-9402-FCBF5C5FB262.jpeg (7351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=201605&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.5 МБ)</a>
Vladimir52
Malyarka74 писал(а): ↑ Может кто ставил китайский энкодер Omron?
А чем обороты шпинделя еще меряли?
Китайские омроны, конечно, лажают (сильно зависят от "чистоты" питания, не любят резких ускорений, ну и боятся помех, но для этого и нужен CWZ1X с диффиренциальными выходами). Может таки какая-то проблема с "другим" измерителем оборотов? Обычные китайские ручные тахометры с лазерным датчиком довольно точные (до скоростей шпинделя станка).
Malyarka74
Обороты мерил ручным лазерным тахометром. На 1000 отличие от заданных - 8/10 об
Vladimir52
Тогда может поискать нормальный энкодер? Или сделать из принтерного диска.
niksooon
Сообщение niksooon »
стесняюсь спросить,а стойка знает какое разрешение энкодера?
Malyarka74
Да. В параметр записано. Пробовал разные значения. Толку от этого мало. То ли эти энкодеры- говно. То ли что то со стойкой
niksooon
Malyarka74 писал(а): ↑ Разъём распаян: 1-коричневый (+5в); 2 -оранжевый z; 3 - белый b;4 - синий 0v; 5 - черный а;
у стойки энкодерный вход шпинделя под дифф.сигнал(ток счас картинки глянул) , зачем пытаетесь вкрячить энкодер с TTL выходом(открытым коллектором)?, стоявший ранее cwz1x на 1800 линий был в самый раз и при условии что все до единого провода были подключены......
Последний раз редактировалось niksooon 07 фев 2022, 23:38, всего редактировалось 2 раза.
niksooon
Malyarka74 писал(а): ↑ Да. В параметр записано
в какой и что именно? и полагаю на энкодерный вход электронный редуктор еще есть...что там записано в числителе-знаменателе...
Malyarka74
Параметры осей; v-axis:
9-проверка энкодера при работе шпинделя (стоит 1- да);
10-количество импульсов: умножается на 4 ( 2400, пробовал ради интереса и 600, и 1200, и 1800, картина меняется но не значительно и не в лучшую сторону);
412 и 413 - редукция шпиндель/энкодер (стоит 1/1; шестерни на тпк-125 по 110 зубов).
Больше параметров, относящихся к энкодеру, не нашёл.
