Debian и COM-порт
Ворон226
Re: Debian и COM-порт
Сообщение Ворон226 »
Kost_irk писал(а): 13 дек 2021, 21:44 Вот так можно попробовать сменить нетворк менеджер
apt-get install network-manager network-manager-gnome apt-get remove wicd wicd-gtk
Ругается:
Невозможно найти пакет apt-get
Невозможно найти пакет remove
Попробую установить пакет network-manager network-manager-gnome, а потом удалить wicd wicd-gtk...
Ворон226
Сделал так:
sudo apt install network-manager
sudo apt install network-manager-gnome
sudo systemctl stop wicd
sudo systemctl disable wicd
sudo systemctl mask wicd
Щелчки не прекратились.
Перегрузил комп. Связь через интернет осталась. Значок сети изменился. При нажатии на него пишет, что "Сеть Ethernet - устройство не управляется". Релюшки щёлкают как прежде...
alex_sar
Сообщение alex_sar »
https://unix.stackexchange.com/question ... inuxfedora
оказывается появился какой-то ModemManager, его надо убивать
вот так можно посмотреть
nmcli dev status
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Распотрошил данные, понятнее вообще не стало, нифига это не ат-команды.
0x0a 0x01 0x45
0x0a 0x02 0x39 0x02
Точной уверенности нет, поскольку все-же мелковата и кривовата картинка но вторая позиция вроде совпадает
Ворон226 писал(а): <0x02>9<0x02>
Кто может этим заниматься - пока вообще ума не приложу. Usb-com есть? Если подключить, там та же фигня будет?
Ворон226
alex_sar писал(а): 14 дек 2021, 10:21 https://unix.stackexchange.com/question ... inuxfedora
nmcli dev status
Вот что получилось:
DEVICE  TYPE      STATE           CONNECTION
eno1    ethernet  без управления  --
lo      loopback  без управления  --
alex_sar
значит не оно
за это время можно было бы уже по lpt подключится, а ?
Kost_irk
Может это?
cat /sys/module/kgdboc/parameters/kgdboc
Вообще поведение крайне нестандартное, если бы это был какой-то софт, его действия бы блокировались при открытии порта в другой программе. Я думаю, что это само ядро что-то делает, может забыли отладку выключить при сборке или что-то вроде того. Предлагаю попробовать поменять ядро.
Ворон226
alex_sar писал(а): 14 дек 2021, 11:05 за это время можно было бы уже по lpt подключится, а ?
Хех... LPT при загрузке неуправляема... Мне нужно уверенное переключение реле. И чтоб молчали при включении компа.
Вот как реагирует плата с реле на эти пакеты сообщений:
vlcsnap-2021-12-14-11h10m08s186.png (1874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200424&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (235.29 КБ)</a>
vlcsnap-2021-12-14-11h10m16s463.png (1874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200425&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (235.03 КБ)</a>
vlcsnap-2021-12-14-11h10m29s443.png (1874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200426&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.24 КБ)</a>
vlcsnap-2021-12-14-11h10m40s588.png (1874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200427&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (239.86 КБ)</a>
vlcsnap-2021-12-14-11h10m50s883.png (1874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200428&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.42 КБ)</a>
vlcsnap-2021-12-14-11h11m00s554.png (1874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200429&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (239.74 КБ)</a>
vlcsnap-2021-12-14-11h11m15s355.png (1874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.24 КБ)</a>
vlcsnap-2021-12-14-11h11m27s895.png (1874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200431&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (236.81 КБ)</a>
Ворон226
Kost_irk писал(а): 14 дек 2021, 11:11 Может это?
Нет такой папки...
Kost_irk писал(а): 14 дек 2021, 11:11Вообще поведение крайне нестандартное, если бы это был какой-то софт, его действия бы блокировались при открытии порта в другой программе. Я думаю, что это само ядро что-то делает, может забыли отладку выключить при сборке или что-то вроде того. Предлагаю попробовать поменять ядро.
На другой материнке переношу конфигурацию на Убунту... Там ничего не щёлкает))) Но ведь нужно разобраться?
Ворон226
Я ещё надеюсь, что кто-то поможет решить эту задачку...
На всякий случай: только что поставил систему с загрузочного диска с офсайта LinuxCNC.
Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster)
Kernel: Linux 4.19.0-17-rt-amd64
Architecture: x86-64
на выходе /dev/ttyS0 - тишина
В порядке бреда: а не в биосе ли, или в UEFI, или как там его, сидит какая-то зараза, которая сканирует всяческие порты?
Ворон226
Сергей Саныч писал(а): 14 дек 2021, 21:09 на выходе /dev/ttyS0 - тишина
Из всего, что ставил "экзотического" был сенсорный монитор Lilliput, в котором сенсорный экран подключается по USB... На момент проверки к материнке был подключен обычный монитор. Не может драйвер сенсорного экрана искать сенсорный экран?
Kost_irk
Ворон226 писал(а): Не может драйвер сенсорного экрана искать сенсорный экран?
Может, запросто.
Сергей Саныч писал(а): не в биосе ли, или в UEFI, или как там его, сидит какая-то зараза, которая сканирует всяческие порты?
Кстати тоже возможно, я как-то встречал материнки, у которых в биосе штатно включался в ком-порте режим ик-передачи или что-то вроде этого.
Ворон226
Попробую на Убунту поставить сенсорный монитор...
Ворон226
Установил драйвера сенсорного монитора на Убунту - сом-порт молчит
Попробуй поставить "рядышком" чистую установку Debian-LCNC. Хоть биосные заморочки исключишь. Или подтвердишь.
Ворон226
Всё найдено!!!
Чтобы сделать проект и избежать этих заморочек с СОМ-портом поставил на другую материнку Убунту с CNC и перенёс на неё конфигурацию проекта. СОМ-порт молчит. Доработал проект. И на последнем этапе подключил монитор с сенсорным экраном и установил драйвера. Всё работает и релюшки не перещёлкиваются... (даже стал готовиться к переносу на другие материнки Убунту)
А материнку с платой реле и сенсорным экраном потащил на установку. Оставалось только допилить алгоритмы работы ножей, клапанов подачи смазки и сжатого воздуха... Всё поставил на станок, подключил. А сенсорный экран решил пока не ставить (плохо видно буковки на нём мелкие). Подключил обычный монитор и... релюшки защёлкали!!!
Как и предполагал вчера - драйвер сенсорного экрана ищет этот экран по всем портам, когда не находит его на USB. Подключил сенсор к USB и релюшки замолкли)))
Неужели придётся влезать в драйвер, чтобы он не чудил?)
Всем ОГРОМНОЕ спасибо за помощь!
