hmnijp
Сообщение hmnijp »
MX_Master писал(а): ↑ Какие есть варианты?
мультиплексор? матрица?
hmnijp писал(а): ↑ мультиплексор?
Готовые модули есть? Ща посмотрим..
hmnijp
Сообщение hmnijp »
MX_Master писал(а): ↑ Готовые модули есть?
на i2c были какие-то готовые, ещё просто на логике типа hc4051.
в 16 входов мультиплексора поместится матричная клава 8х8 = 64 кнопки
CD74HC4067
сдвиговый регистр ещё 74HC165
Последний раз редактировалось hmnijp 13 дек 2021, 11:58, всего редактировалось 1 раз.
hmnijp писал(а): ↑ на i2c были какие-то готовые, ещё просто на логике типа hc4051.
сдвиговый регистр ещё.
По слову "мультиплексер" на АЛИ находится, в основном, CD74HC4067, который, типа, переключатель. Получается, рядом с ESP32 аж 4 модуля CD74HC4067 надо поставить. Для этого понадобится 20 пинов на модуле ESP32. Ща гляну что там с i2c, hc4051 и регистрами..
hmnijp
Сообщение hmnijp »
MX_Master писал(а): ↑ Получается, рядом с ESP32 аж 4 модуля
Собери клавиши в матрицу если возможно...
book45-1 (1).png (1333 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200381&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.85 КБ)</a>
ещё мультиплексоры можно каскадировать
А cd4051 может сигнал счетчика передавать следующему, и можно цепочку длинную набрать из них.
2021-12-13 13-09-57 CD4051 Analog Multiplexer  Pinout, Feature, Datasheet - Google Chrome.jpg (1331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=200382&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.04 КБ)</a>
Последний раз редактировалось hmnijp 13 дек 2021, 12:12, всего редактировалось 2 раза.
Просмотрел всякое
  • hc4067 - дискретный переключатель на 16 каналов
    hc4051 - это такой же дискретный переключатель как hc4067, но на 8 каналов ;)
    SX1509 - это уже I2C переключатель, по сути, МК, но по цене уже как сам ESP32 :freak:
    74HC595 - сдвиговый регистр по SPI, работает, по-моему, только на выход
Походу, собрать в матрицу 8х8 будет быстрее всего :)
hmnijp
Сообщение hmnijp »
MX_Master писал(а): ↑ 74HC595 - сдвиговый регистр по SPI, работает, по-моему, только на выход
на вход 74HC165
на али были сборки из нескольких на одной плате
MX_Master писал(а): ↑ Походу, собрать в матрицу 8х8 будет быстрее всего
ну в принципе это самый простой вариант. только нельзя будет некоторые клавиши одновременно нажимать
А вообще почему бы сразу контроллер qwerty клавиатуры не посмотреть? tca8418 например гуглится, LM8330
pechkin624
Настоящее имя: Сеогей
Сообщение pechkin624 »
Kupfershcmidt писал(а): ↑13 дек 2021, 11:32
pechkin624 писал(а): ↑ как вы нарезаете резьбу на фрезере
Резьбофрезерование!
Метчиком по нержавейке,но под какую метчик нержавейку сказать сложно.
sidor094
Сообщение sidor094 »
У меня клавиатура 83 кнопки +3 энкодера + дисплей ардуиновский 12864 и еще дополнительные переключатели и джойстик работают с микроконтроллером stm32f103 и передают по rs232 состояние основной плате ,а с неё получают текущие координаты и выводят на дисплей.Получилось хоть и не самый дешевый вариант пульта,но наиболее доступный.Более того при последовательной передаче данных удобно располагать пульт удаленно,например на суппорте токарного станка используя для соединения минимум проводов.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
MAX7360 служит для связи периферии с микропроцессорами через интерфейс I2C и осуществляет управление 64-мя клавишами.
http://catalog.gaw.ru/index.php?page=co ... l&id=31138
Последний раз редактировалось Rom327 13 дек 2021, 14:30, всего редактировалось 1 раз.
https://vk.com/rom327
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
pechkin624 писал(а): ↑ сказать сложно.
Не надо метчиком, надо резьбы фрезеровать.
Rom327
Сообщение Rom327 »
MX_Master писал(а): ↑ Товарищи, надо подключить 60 кнопок к модулю ESP32.
https://posua.com/ru/programmiruemye-kl ... fejs-rs232
https://www.kkm-shop.kz/shop/pos_klavia ... 025/62028/
Последний раз редактировалось Rom327 13 дек 2021, 14:40, всего редактировалось 1 раз.
sidor094
Rom327 писал(а): ↑ MAX7360 служит для связи периферии с микропроцессорами через интерфейс I2C и осуществляет управление 64-мя клавишами.
Дороговато.Вместо неё можно платку с микроконтроллером купить.Получится более гибкий вариант.
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Usb клавиатуру прирастить еще можно, зависит от того, что за кнопки надо.
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Сообщение vitzin »
Ребята привет,
третий день бодаюсь с моим лептопом.
была семёрка на нём,всё офицально,но она больще не поддержывается.
Подтянул до десятки,проработала она 4 месяца,и нехочет больше.
Думал,верну опять обратно,благо на жостком диске есть Рековери,
да не тут то было,уже раз пять попобывал,ответ один,система не полная,
попробуйте еще раз.
Достало короче,
покупать ничего не хачю,и не жылаю,достали они уже, у них ничего толком не работает,или у меня.
Мож кто подскажет,где семёрку или 10. 64 бит надыбать,
ну кабы за просто так,ну и чтобы майкрософт мне на пятки не наступал.
Если что,я им уже заплатил,но они не чешутся,ну и идут они лесом,однако
kfmut
Сообщение kfmut »
vitzin писал(а): ↑ где семёрку
У некоторых производителей образы на сайтах раньше лежали либо на дисках с ноутом(lenovo раньше точно выдавало такие диски), сейчас вроде семёрку можно скачать только с каких-то мутных сайтов, да ещё и надо угадать с версией, там какой-то идиотизм с этим на ноутах, поэтому могут быть проблемы с родным ключом.
Обновки от simplix ставил https://blog.simplix.info/update7/ Но 7-ка после активации без доступа к интернетам работает, поэтому на счёт встроенных майнеров(или чего там сейчас модно) не могу сказать, но обновки от simplix раньше весьма уважались, и претензий подобного плана вроде не было.
Kupfershcmidt
vitzin писал(а): ↑ 10. 64 бит надыбать,
Качаешь с офсайта, какие там-то проблемы. Я скачал и установил.
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
Кварк писал(а): ↑ У контроллера есть два типа разгона-торможения,- как я понял.
А как при этом двигатель себя ведет?
Разгон вполне слышно на слух - до такой скорости под секунду разгоняться нужно.
Береш генератор с регулируемой частотой, включаеш на Step и плавно подымаеш частоту.
Ток в обмотке шаговика обычным мультиметром не померяеш. Там пила с частотой 30-50 кГц. Нужен либо правильный трю-рмс мультиметр с перекрытием такой частоты, либо цыфровой осцилограф с токовым щупом.
Грубо оценить можно стрелочным амперметром. Мерять на постоянном токе при остановленном двигателе.
Если не попал в нужную фазу - сделать 1 шаг.
Отключать-подключать только при выключенном драйвере.
vitzin
Сообщение vitzin »
Kupfershcmidt писал(а): ↑ Качаешь с офсайта, какие там-то проблемы. Я скачал и установил.
хорошая идея,как-то о ней я не подумал,
сейчас глянул,ключ затерт на нет,так что
активировать не получится.
Придется наверное все таки раскашелится и приобрести
легальным путем.
Kupfershcmidt
vitzin писал(а): ↑ ключ затерт на нет
Покупаешь ключ на ебее за 300 рублей, нет проблем вообще.
Ну или вот. https://www.google.com/search?client=fi ... 5&dpr=1.09
Хотя не знаю, сохранился ли он там.
Вернуться в «Общие вопросы»
