Управление частотником через modbus.
Re: Управление частотником через modbus.
так и есть, уже переписал половину программы.
остается выяснить, какие конкретно пины лснс использует для управления и какие только для информации.
непонятно, что такое RoTT, STATUS_Tmp, STATUS_Cont
DCV = S04, тогда что такое ACV?
куда отнести все эти параметры?
у меня есть только эти в разделе монитор
S00 Setting Frequency current inverter real setting frequency Hz - N
S01 Real Frequency current inverter real output frequency Hz - N
S02 Motor real Current Valid value of motor actual current A - N
S03 Percentage of Motor The percentage of actual motor curr - % - N
Current ent and rated current
S04 DC Bus Voltage Detection value of DC bus voltage V - N
S05 The Output Voltage The real output voltage V - N
S06 Motor Real Speed Motor real running speed - - N
победил.
стартует, задается скорость, крутит, тормозит.
ну, не все красиво показывает, но это потом, при появлении желания доделаю.
- Сергей Саныч
Почти все запустил, но остался один момент.
Как добиться, чтобы после включения шпинделя G-код продолжал выполняться не сразу, а после фактического набора скорости? Так понимаю, что нужно в программе работы с частотником вывести соответствующий битовый пин, который будет принимать значение true при достижении заданной частоты. Это не сложно. А дальше куда его втыкать? Чтобы придержать программу?
Теоритически можно добавить в постпроцессор паузу для набора оборотов
Ну или наверное должно в емс это задаваться
У мну через плс это делается
motion.spindle-at-speed (bit, in) Движение будет приостановлено до тех пор пока этот пин не станет TRUE, при следующих условиях: перед первым движением с подачей, после каждого запуска шпинделя или изменения скорости; и если в режиме CSS (constans surface speed - постоянной скорости поверхности), при каждом переходе с быстрого перемещения на подачу. Этот ввод может быть использован для того, чтобы убедиться, что шпиндель разогнан до нужной скорости перед началом обработки или что шпиндель токарного станка в режиме CSS замедлился после перехода с обработки большого диаметра до маленького к следующему заходу на большом диаметре обработки. Многие VFD (variable speed drive - двигатели с переменной скоростью) имеют вывод "at spped" (на нужной скорости). В противном случае, просто генерировать этот сигнал при помощи HAL компонента, сравнивая запрошенную и текущие скорости.Serg-tmn писал(а):Почти все запустил, но остался один момент.
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 0&start=20
- Сергей Саныч
О! Спасибо, похоже, это именно то, что нужно!nkp писал(а):motion.spindle-at-speed
PS: Прописал - заработало!
а как прописал?Serg-tmn писал(а):PS: Прописал - заработало!
как вообще сделать доступными пины в своей программе?
- Сергей Саныч
Конкретно для этого пина так:pkasy писал(а):а как прописал?
#include "hal.h"
char *modname = "n700e_vfd";
retval = hal_pin_bit_newf(HAL_OUT, &(haldata->spindle_at_speed), hal_comp_id, "%s.spindle-at-speed", modname);
if (retval!=0) goto out_closeHAL;
ладно. даже я победил частотник. хотя тормозил дольше всех. теперь ими проще торговать. так как управлять ими я уже научился. тьфу-тьфу-тьфу.
с фрезером теперь понятно.
теперь хочу поставить частотник на токарку, чтобы обеспечит постоянную скорость реза.
- Сергей Саныч
Победил и я свой N700E
Выкладываю файлы, может сгодится кому.
Исправлен ряд багов, введена задержка обработки на разгон шпинделя.
- Вложения
- bf20vfd.zip
- (29.53 КБ) 802 скачивания
а это зачем? а "направление" - это что? если вращения, то у меня такого нет, все фрезу в одну сторону заточеныSerg-tmn писал(а):введена задержка обработки на разгон шпинделя
про время наработки ты правильно придумал, я ночью думал тоже об этом.
вообще о том, какие параметры интересны оператору и какие инженеру.
оператор, наверное, будет смотреть только на ток и обороты.
а инженеру или хозяину/владельцу интересно, сколько уже наработал шпиндель. и сколько жрет
- elephant007
Скажи, пожалуйста, добрый человек, ты для своего N700E покупал переходную панель на морду для цепляния шнурка RS485 или есть другой хитрый способ зацепить этот частотник?Serg-tmn писал(а):Победил и я свой N700E
Принципиально есть разница, каким образом заводить RS485 в комп? Любой переходник пойдет? В смысле RS232->RS485, USB_>RS485?
- Сергей Саныч
Направление вращения, здесь отладочный параметр. А крутить в обратную сторону (по М4) иногда нужно, даже если все фрезы и сверла "правильные".pkasy писал(а):а "направление" - это что?
Задержка на разгон - исключительно полезная вещь. Не дает станку двигаться в режиме рабочего хода, пока не достигнуты заданные обороты шпинделя (точнее, частота). я задал допустимое отклонение +-5% - на всякий случай.
Иначе бы пришлось как-то втыкать в G-код паузы после включения шпинделя. А так - одной заботой меньше
подожди секунду, а не для этих же целей есть пин?
и никто никуда не едет, пока он не станет в единицу, хоть час пройдет.
или я что то не понимаю?
- Сергей Саныч
Панель покупал. Зацепить, наверно, можно - никаких "мозгов" на этой панели нет - только гальваническая развязка и приемопередатчик RS485. То есть можно соорудить что-нибудь самодельное.elephant007 писал(а):ты для своего N700E покупал переходную панель на морду для цепляния шнурка RS485 или есть другой хитрый способ зацепить этот частотник?
- Сергей Саныч
Так я его и задействовал. В исходной программе он не использовался.pkasy писал(а):подожди секунду, а не для этих же целей есть пин?
- elephant007
там шнурок какой-то фирменный нужен, или можно собрать на коленке?Serg-tmn писал(а):Панель покупал. Зацепить, наверно, можно - никаких "мозгов" на этой панели нет - только гальваническая развязка и приемопередатчик RS485. То есть можно соорудить что-нибудь самодельное.elephant007 писал(а):ты для своего N700E покупал переходную панель на морду для цепляния шнурка RS485 или есть другой хитрый способ зацепить этот частотник?
А преобразователь в RS-485 - любой?
- Сергей Саныч
Для переходной панели? Разъем - обычный сетевой коннектор RJ-45. Контакты -elephant007 писал(а):там шнурок какой-то фирменный нужен, или можно собрать на коленке?
3 - RS485(A)
6 - RS485(B)
8 - GND
Думаю, любой. Единственно, что может потребоваться подкорректировать программу, если преобразователь не обеспечивает подавления собственного сигнала. я использую самодельный конвертор USB-RS485 В нем обеспечивается аппаратное переключение направления передачи (сигналом TXDEN#)elephant007 писал(а):А преобразователь в RS-485 - любой?
