Мои станочки
Re: Мои станочки
А ты имеешь в виду автоподача пилы... я то подумал про автоподачу материала :). Я присматиривался к пиле jet - там правда в районе 50 тыр, но есть сож, опускание пины на цилиндре, чтобы резко не врезаться и еще всякие плюшки.
Re: Мои станочки
50 тыр несколько дороже :)
Хотелось бы до 20 уложиться
Re: Мои станочки
поставь на свой китайский плазму 100А :)
Fisher
Re: Мои станочки
Сообщение Fisher »
я нашел тебе пилу для резки листов
https://www.youtube.com/watch?v=41P4hXvmExQ
Re: Мои станочки
А мы Д16 20мм электролобзиком распускали, с WD-шкой.
Re: Мои станочки
И как по скорости получилось?
Я пробовал , но как то долго и печально ехало.
Пилка с большими зубами и лобзик бошевский.
Народ кроит циркуляркой, ставят либо специальный диск, либо обычный с твёрдосплавными зубами.
Я так понял у специального диска угол наклона другой.
Re: Мои станочки
Пилка со средним размером зубьев, примерно 2мм шаг зуба, специально по цветмету, "подача" где-то 30-40 мм в минуту. Ну да, "медленно и печально" :)
Re: Мои станочки
Панятно ;)
Наверное все же остановлюсь на ленточной пиле
кроить ей наверное не лучший вариант, но вот отрезать отфрезерованную детальку
от заготовки должно быть неплохо
Re: Мои станочки
nik1 писал(а):отрезать отфрезерованную детальку от заготовки должно быть неплохо
Для массового производства - возможно, но мне лень было даже лобзик из кейса достать, чтобы порезать перемычки (оставлял сечением 4х1,5). Ножовкой справлялся :)
Re: Мои станочки
На данный момент у меня детальки шириной 30 мм
удобно брать лист толщиной 35 мм и фрезеровать с торца ,
после отрезаю с небольшим запасом и обрабатываю обратную сторону
В таком варианте не надо иметь дюраль с разной толщиной, под детальки с разной толщиной
Re: Мои станочки
nik1 писал(а):На данный момент у меня детальки шириной 30 мм
Рационально.
Re: Мои станочки
с СОЖ быстрее и лучше процесс ;)
DSCN1411.JPG (7625 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13415&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (244 КБ)</a>
настрогал первую стопку
DSCN1414.JPG (7625 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13416&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (244.99 КБ)</a>
Выравнивание заготовок в один размер. Фрезеровка на магнитной плите с упорами. Магнитная плита это ВЕСЧЬ :good:
DSCN1415.JPG (7625 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13417&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (243.5 КБ)</a>
Re: Мои станочки
nik1, купи себе 6т80ш с серьгой и строгай заготовки на горизонтальном шпинделе :) У вас 6т80ш стоили совсем не дорого. Народ находил баксов за 500. Думаю это дешевше пилы.
Re: Мои станочки
А сколько он весит?
У меня особо не разгуляешься с габаритами
Re: Мои станочки
nik1 писал(а):А сколько он весит?
около 1500кг :если ЧПУшнить кг 300 выбрасывается :)
nik1 писал(а):У меня особо не разгуляешься с габаритами
если ты про дверь, то он полностью разбирается. После чего можно будет засунуть в дверь 600х600 :)
Re: Мои станочки
Мля, тяжёлая пила выходит :)
Цена правда не реальная .
Re: Мои станочки
nik1 писал(а):Мля, тяжёлая пила выходит
это супер пила :) Пока я тут пишу, моя "пила" стругает стружку. Каждые 15 мин хожу заготовку ставить :)
nik1 писал(а):Цена правда не реальная .
скока стоит ленточная пила что ты хош купить?
Re: Мои станочки
Я имею ввиду не реально низкая
Запятую не поставил и смысл другой :)
Re: Мои станочки
Наклон головы позволяет фрезеровать нужные углы. Фрезеровка направляющих под V-подшипник (лежит на заготовке)
DSCN1446.JPG (7505 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13558&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (258.87 КБ)</a>
DSCN1448.JPG (7505 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13559&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (262.59 КБ)</a>
Re: Мои станочки
В магнитной плите насверлил отверстий и нарезал резьбу. Это нужно для закрепления прижимов которые служат базами для установки детали. Линиями показаны базовые точки по которым идет выставление детали. По Y деталь упирается в прижимы, по X орентируется по краю магнитной плиты.
DSCN1450.JPG (7439 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13594&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (319.99 КБ)</a>
фотос сделал для пояснения к теме Установка Сервоприводов Yaskawa SGDH-04AE На Optimum BF20L #207
Вернуться в «Прочие станки»
