Подключение сервопаков Yaskawa sgdv - 2R8A01A servopack
vkorotenko
Настоящее имя: Коротенко Владимир Николаевич
Сообщение vkorotenko »
К одной фазе их не подключишь. Вопрос собственно в выборе частотника. Но какого?
По идее сервопак на 400 ватт. В пике может брать 1200 (превышение мощьности в 3 раза)
И возникает 2 вопроса на каждую из 3 серв брать отдельный частотник или можно взять один?
Мощьность в случае если один 400 * 3 = 1200 (1500 ближайший)
Или 400 * 3 * 3 = 3600 (3.5 киловатта ближайший)
Re: Подключение сервопаков Yaskawa sgdv - 2R8A01A servopack
vkorotenko писал(а): К одной фазе их не подключишь
Почему?
vkorotenko писал(а): И возникает 2 вопроса на каждую из 3 серв брать отдельный частотник или можно взять один?
Что такое частотник, что такое серв?
vkorotenko
Судя по схеме подключения данный сервопак требует 3х фазного питания 220V.
Если я ошибаюсь дайте пожалуйста ссылку.
Частотный преобразователь. Как пример вот такой https://market.yandex.ru/product--chast ... %3Au&cpa=1
vkorotenko писал(а): Судя по схеме подключения данный сервопак требует 3х фазного питания 220V.
до 1квт обычно от 1ф работают.
vkorotenko писал(а): Частотный преобразователь. Как пример вот такой
Если задача просто крутить мотором, без удержания позиции(вала) то частотник может подойдет. Но нужен частотник умеющий работать с синхронным мотором.
vkorotenko
Я смотрю по руководству
The following models support a single-phase 200-V power input.
SGDV-R70A, -R90A, -1R6A, -2R8A, -5R5A
When using the SERVOPACK with single-phase, 200 V power input, set parameter Pn00B.2 to 1.
Вы про этот параметр?
И как в этом случае подключать питание?
vkorotenko
эта схема будет работать?
2021-12-09.png (4304 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200297&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (486.98 КБ)</a>
vkorotenko писал(а): эта схема будет работать?
аха
vkorotenko писал(а): When using the SERVOPACK with single-phase, 200 V power input, set parameter Pn00B.2 to 1.
аха
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
с али дешевле электронный трансформатор получается. хоть и дольше.
vkorotenko
steals_y2k писал(а): 11 дек 2021, 11:44 с али дешевле электронный трансформатор получается. хоть и дольше.
только люди получали волшебный дым, а мне не хочется спалить.
Или вы имеете в виду частотный преобразователь?
Скиньте ссылку на конкретное изделие.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
vkorotenko писал(а): Или вы имеете в виду частотный преобразователь?
нет, я имею ввиду именно электронный трансформатор, именно по этим словам он и находится на али.
vkorotenko
steals_y2k писал(а): 12 дек 2021, 18:55
Скиньте ссылку на конкретный аппарат, или английское название, просто не охота заплатить 70 долларов и спалить оборудования на 250
vkorotenko
Еще один вопрос.
Разъединитель
в литом корпусе
(MCCB)
В монолите не нашел такой подойдет?
https://avselectro.ru/catalog/nizkovolt ... nye/844907
И шумовой фильтр? Какой вообще?
Магнитный замыкатель вот такой
https://proelektro.eu/ru/schneider-elec ... 6480088575
2022-01-03.png (4037 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200926&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (992.33 КБ)</a>
Вернуться в «Общие вопросы»
