SOS!!!!!!
HELP!!!!!!!!!!!!!!
Проблема такого плана: станок стоял без дела месяца три, сегодня решил что нибудь сваять и на тебе, запускается нормально, но при движении шпиндель тупо встает.
Стоит только прикоснуться к регулятору оборотов опять крутится, как только шаговые пошли опять встает.
Причем иногда сразу, иногда пройдет несколько см.. Иной раз и сам вновь запустится.
Шпиндель останавливается как только начинают работать оси
- Зачётный участник
Re: Шпиндель останавливается как только начинают работать ос
что нибудь болтается на соплях
aksentis
- Новичок
Да нет, не болтается.
Шаговики от блока отключаю и тупо в МАЧе двигаю по осям, та же хрень.
- Зачётный участник
а это как понять?aksentis писал(а):Стоит только прикоснуться к регулятору оборотов опять крутится,
aksentis
- Новичок
Так и понять, чуть дотрагиваешься до регулятора оборотов, шпиндель начинает крутиться.
Сегодня разобрал блок управления, там на регуляторе три контакта, если при остановке коротнуть 2 и 3 шпиндель запускается.
Но если их замкнуть на коротко при выключенном шпинделе он вообще не пускается. Дело все таки в нем, но как его победить никак не пойму.
- Зачётный участник
значит нет контакта, значит на соплях о чем писал выше.aksentis писал(а):Так и понять, чуть дотрагиваешься до регулятора оборотов, шпиндель начинает крутиться.
aksentis
- Новичок
Лучше подскажи где такой регулятор купить....
- Зачётный участник
в радиомагазине
