Курдль
Сообщение Курдль »
Alifeunder писал(а): ↑ Короче всё дело было в том что провода z щупа нужно было повесить красный провод крокодильчика который идет на фрезу на GND - J а площадку чёрный провод на А5
Это тревожный признак :(
Контроллеру должно быть все равно, к чему какой провод подключен.
Для меня это значит, что контроллер где-то коротит на корпус станка, а это плохо :(
Alifeunder
Настоящее имя: Владислав
Сообщение Alifeunder »
Курдль писал(а): ↑02 дек 2021, 21:47
И как мне быть? Может сама площадка коротила, об стол? С фольгой может быть такого не будет? хотя она всё равно будет касаться о стол?
VeterMir
Сообщение VeterMir »
Alifeunder писал(а): ↑ И как мне быть?
Изолировать плату управления от корпуса станка, например? =)
Курдль
Сообщение Курдль »
Alifeunder писал(а): ↑ И как мне быть? Может сама площадка коротила, об стол? С фольгой может быть такого не будет? хотя она всё равно будет касаться о стол?
Мультиметр Вам в руки! :D
Если фольга будет касаться стола, то мэйбыть фрезу следует изолировать? :thinking: :hehehe:
Курдль
Сообщение Курдль »
Pens писал(а): ↑ После гравировки одной платы кончик дорогого гравера уже превращается в "тыкву".
Мне на шпиндель вообще пенять стыдно (за такую-то цену).
Однако я прекратил попытки приспособить перьевые граверы для изготовления печатных плат.
Результат не то, чтобы такой же, но все равно плачевный. То оставляет заусенцы, то режет шире, чем заявлено в спецификации наконечника, то обламывается или выкрашивается. И никакой повторяемости.
Теперь я работаю по п/п только спиральными граверами.
Курдль
Сообщение Курдль »
VeterMir писал(а): ↑ SolidWorks 2018.
Я до недавнего времени работал на SW 2014 и был полностью счастлив. Невероятно стабильная и шустрая версия.
Но как потребовалось еще и CAM поставить, утомился подбирать различные версии на совместимость.
В конце концов остановился на комбинации, что указал выше.
А по поводу глюков, возможно конфликты за графические ресурсы. В сети много роликов про то, что надо отключить или загрубить в SW, чтобы он начал шевелиться.
igor_kovchegin
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igor_kovchegin »
Pens писал(а): ↑ Размах биений был больше 0,8 мм.
Серьезно?? Какой смысл вообще что то гравировать с таким биением?.. по поводу фрез - или фрезы г.., или биение, или неправильный режим для фрезы выбран. Гравирую латунь и нейзельбер на глубину 0.12-0.17мм в один проход фрезой с кончиком 0.1. хватает фрезы на 2-4 месяца довольно интенсивной работы. Какие вы там платы гравируете (а это 0.05мм или около того) и что аж на каждой плате фрезу ломает - прям даже интересно....
igor_kovchegin
Пример гравировки на нейзельбере. Фрезе наверно уже 3-4 месяца...
IMG_20211201_122223.jpg (1308 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200161&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (9.47 МБ)</a>
IMG_20211201_122243.jpg (1308 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200162&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (11.59 МБ)</a>
Alifeunder
И всё таки что делать если приходится менять полярность что бы z щуп работал?
Курдль
Сообщение Курдль »
Alifeunder писал(а): ↑ И всё таки что делать если приходится менять полярность что бы z щуп работал?
Сказали же - искать замыкание цепи GND контроллера на корпус станка.
Вы поребрик красите. а у Вас знамя полка спи...крали! :D
Ведь станок с такой проблемой рано или поздно полыхнет в самое неподходящее время!
VeterMir
Щупу без разницы, будет ли он касаться минусом плюса поверхности или плюсом минуса поверхности. Его интересует только факт касания. Потому на станок можете и минус датчика ставить, а плюс на поверхность фрезируемую. Но короткое замыкание земли контроллера на массу станка ни к чему хорошему не приведёт, такого быть не должно. Вооружайтесь мультиметром, отключайте поштучно разъёмы и ищите.
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
VeterMir писал(а): ↑02 дек 2021, 20:00
Alifeunder писал(а): ↑ я совсем чайник в ЧПУ
Не беспокойся, я сам станок собрал неделю назад =) А "нормально" по сей день не собрал.
Ну вы даете! Я полтора года делаю и переделываю, и не считаю, что уже нормально.
Курдль
Сообщение Курдль »
calabr писал(а): ↑ Ну вы даете! Я полтора года делаю и переделываю, и не считаю, что уже нормально.
А я бью себя по рукам, когда возникает новое желание что-нибудь переделать и приговариваю: "Это станок должен на нас работать, а не мы на него!!!"
:pssdoff: :hehehe: :lol:
VeterMir
Сегодня посмотрел как работает лазерный маркировщик по металлу. Очень годная машина, только дюже здоровая.
Потом посмотрел цену. Да ну его!
Pens
Сообщение Pens »
Кто о чем, а вшивый про баню :hehehe: Я о себе. И я опять про заточку граверов.
В общем, - затачивать граверы можно на самом станке.
Мой вариант- напечатал такую деталь
Tochilo01.png (1141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=200222&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (445.16 КБ)</a>
Так это размещается на станке: (1141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=200223&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
В результате - на рабочий стол одновременно встают и микроскоп и точило. Диск с алмазным напылением 30 мм диаметром. Грызет твердосплав неторопясь, но надежно. Ось вращения заклонена к столу на 16 градусов. Т.е. гравер перетачивается под 32 градуса. Ось микроскопа совмещена с осью точила. Не очень удобно что плоскость изображения и плоскость точения навстречу друг другу. Но работать можно. (1141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=200224&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.57 МБ)</a>
kfmut
Сообщение kfmut »
Pens писал(а): ↑ Мой вариант- напечатал такую деталь
не совсем понятно как задаётся задний угол на режущей кромке :wik:
Pens
Сообщение Pens »
kfmut писал(а): ↑06 дек 2021, 15:17
Поворотом патрона с гравером :roll: Точность там высокая не нужна - плюс/минус 5 градусов не критично. А чтобы углы ставить точнее, - ставим съемный маховик из патрона для дрели. ;)
Tochilo04.png (1087 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200226&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.22 МБ)</a>
VeterMir
Pens писал(а): ↑ Диск с алмазным напылением 30 мм диаметром.
Обычно, на станках не используют абразивные материалы по причине высочайшей вероятности попадания оных на винты и направляющие, что приведёт к их наибыстрейшей гибели.
VeterMir
Друзья! Я совсем запарился. Что-то я делаю не там и не так.
По движению у меня инвертированы X и Y, чтоб стрелочки в Candle работали верно - куда жамкнул, туда и поехали. Плюс координаты ввожу положительные - едем от домашней точки. Ну, кроме оси Z - она от домашней точки ездит только в "-" - вроде так и должно быть.
А вот при генерации УП приходится зеркалировать оси XY, иначе деталька зеркальная выходит. Ничего не понимаю - в чём сырбор?
kfmut
Сообщение kfmut »
Pens писал(а): ↑06 дек 2021, 16:58 Поворотом патрона с гравером :roll: Точность там высокая не нужна - плюс/минус 5 градусов не критично. А чтобы углы ставить точнее, - ставим съемный маховик из патрона для дрели. ;)
Ну не знаю, КМК точность задания заднего угла скорее всего на прямую будет влиять на стойкость кромки :thinking: Вообще, судя по картинке, у вас можно маховичок с шаговика по Z скинуть и с него прокинуть ремень до вала шпинделя, тогда если получится подобрать соотношение шкивов, можно будет автоматом затачивать гравёры по УП-шке.
В любом случае хвастайтесь результатом! :good:
