pesok
Re: Бюджетный ЧПУ 1150х660мм с пос. модернизацией до 2160х15
Сообщение pesok »
вот, я же говорил +) а на счет нижней балки, я бы ее не убирал. она сильно мешает ?
8-917-5469979
master_70
Сообщение master_70 »
Nick писал(а):Как то боязно за жесткость при такой высоте портала... Да еще без нижней балки скручивать его будет сильнее...
Разве что еще косынок добавить, сделать "ферму"...
придется добавит . думаю не сложно это будет сделать.
http://www.zavetrom.ru
master_70
Fisher писал(а):Серега, у тя каретка Y будет по одной трубе ездить? :thinking:
да но трубу из заэтого меняю с 80х40 на 80х80_3мм
master_70
pesok писал(а):вот, я же говорил +) а на счет нижней балки, я бы ее не убирал. она сильно мешает ?
я сделаю отвестия для нее на сяк случай. но она мешать будет, я собираюсь под направляющие подставить по центру опоры. так как портпал весь прибавит в весе в 2 раза как минимум а то и более.и распоку между направляющими . надеюсь ремнями както это компенсировать ,косынками и и разносом подшипников не 200мм будет а уже 300 мм каретка и подипники не 26х10х8 а 40х17х12
это на основе . прижимные будут поменьше
Так она и сейчас также ездит вроде...
master_70
сделал наконецто отсоссссс!
13042013836.jpg (3319 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13744&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (720.87 КБ)</a>
13042013837.jpg (3319 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13745&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (618.16 КБ)</a>
13042013838.jpg (3319 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13746&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (571.37 КБ)</a>
током не бьется отсос?
2cme
Сообщение 2cme »
aftaev писал(а):током не бьется отсос?
Статикой...
master_70
шланг бьется током . еще как!!!!
вопрос что значит "limit svitch tiggered"это сообщение мачь выдает когда станог просто останавливается цука таккаая.и мигает в маче как буттобы я задел концевик.
чтобы это значило?????????? из зачего такая гадость. как с ней боротьмся?
и даже отключал все концевики
всеравно таже фигня.
и еще сломал за 2 дня 2 подшипника ( лопнули)- поменял .
мои догадки по этому поводу оправдались . буду ставить большие как и запланировал
По статике, попробуй прицепить провод к шлангу, на конец провода гайку и на пол
У меня помогло
master_70 писал(а):шланг бьется током . еще как!!!!
А шланг у тебя проволочкой к шпинделю прикручен, а шпиндель к частотнику - понимаешь на что намекаю :)
master_70 писал(а):вопрос что значит "limit svitch tiggered"это сообщение мачь выдает когда станог просто останавливается цука таккаая.и мигает в маче как буттобы я задел концевик.
Концевик поймал помеху :)
master_70 писал(а):и еще сломал за 2 дня 2 подшипника ( лопнули)- поменял .
большие наверно тож лопнут. Нужна обойма потолще как в V образных подшипниках (на фото лежит на железке Мои станочки #219)
master_70
16052013924.jpg (3004 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14694&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (975.97 КБ)</a>
16052013925.jpg (3004 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14695&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (837.68 КБ)</a>
олил пластины для креток на Х
Чтобы небыло такой усадки нужно Ал подливать пока он остывает. В форму налил Ал с "горкой" он начинает садиться и "тянуть" Ал вот тогда потихоньку подливаешь пока все горячее. При заливке тигель не убираем от формы, а потихоньку льем пока остывает
Fisher
Сообщение Fisher »
aftaev писал(а):Чтобы небыло такой усадки нужно Ал подливать пока он остывает
И лить в горячую форму
Форму прогреваем до 250 град. Форма сделана из стали 20мм. Намного меньше усадка.
master_70
яснооо.
пока делал из того что есть , тоесть пластины 6мм- 180х400 и использовал профиль 15х15 в двойне
тобишь 30мм. после обработки должно надо 25 мм
master_70
привет всем. Вот блин переехал . и начались проблемы . то одна то другая. ща все собрал . подключил
и сразу друг за другом че нить да не так.
устранил одну вышла вторая . устранил вторую сейчас вылезла н овая проблема. что делать не знаю и на что грешить.
ситуация следующая. включаю шпиндель на частотнике, он начинает типа крутится а фреза стоит на месте.
повторяю он начинает немного дергаться влево в право.\ если крутануть рукой то начинает набирать обороты но звук не такой какой был
а вчера еще норм крутился, но самопроизвольно срабатывал лимитка който.
Bладимир
Сообщение Bладимир »
Может где провод перебил или в месте соединения контакт плохой
master_70
попробую тогда поменять временно кабелек на другой для проверки
master_70 писал(а):включаю шпиндель на частотнике, он начинает типа крутится а фреза стоит на месте.
Очень похоже на обрыв одной фазы в цепи от частотника к шпинделю.
