Необходимо настроить ЕМС под плазморез.
1240
Re: Необходимо настроить ЕМС под плазморез.
Сообщение 1240 »
к Solo:
Приятно, что мы сравнялись в категориях, теперь и Вы "Опытный".
два сообщения назад "Кандидат" консультировал "Опытного".
Себя я к "Опытным" отнесу ой как не скоро.
Да все что выше не в тему (Необходимо настроить ЕМС под плазморез)
Просто мне неудобно, задав 100500 немножко по дибильному написанных вопросов стать "опытым".
или "мастером" как "nkp" или "Nick" (не это я поспешил) :D
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
А я как то на катагорию и не обратил внимание сам только с вашей подачи. Я лично себа отношу к категории " чайнику" большому, или может даже к самовару прадедовскому.
Те советы которые я пишу не из за того что я понимаю много, а по тому что у меня была такая проблема и мне давали такой совет который я и поделился.
Часто на форуме бывает очень тяжело найти необходимую инфу, так как ее здесь много и иногда в одной теме обсуждается много вопросов которые мало относятся к названию темы но бывают очень полезными.
Навеное мне надо немного воздержаться от каких либо коментариев в темах :oops:
1240
Сообщение 1240 »
И снова здравствуйте.
У нас на комп заведен сигнал аварийного останова.
Оказывается, он работает по фронту сигнала (это нормально - для клавиш).
Если используем грибок с фиксацией, то оператор может забыть отжать грибок и станок будет ехать при нажатой аварийной кнопке.
также есть датчик давления воздуха (он тоже заведен на этот вход)
Какие другие функции можно использовать?
Сообщение nkp »
1240 писал(а):Если используем грибок с фиксацией, то оператор может забыть отжать грибок и станок будет ехать при нажатой аварийной кнопке.
через кнопку грибка завести блокировку питания - тогда - не отжал - не работаешь...
1240
Сообщение 1240 »
Про это думали.
Но в тогда ЕМС не будет знать о том что питания нет.
Сообщение nkp »
1240 писал(а):Но в тогда ЕМС не будет знать о том что питания нет.
в смысле - "знать" ??
при нажатом грибке емс в состоянии estop
отжали - разрешили вкл питание - сняли емс с estop
я уже писал - что делал на двух кнопках - грибок и reset
но можно попробовать и одной обойтись
там по моему закавыка была в том - что одновременно ставят на станок и железную кнопку ,и
мышкой через gui можно нажать, и еще и клавиатура дублирует ;)
тут и начинается неразбериха...)))
у меня только хардкнопки и всё....
1240
Сообщение 1240 »
Как мы обнаружили что estop работает по фронту а не по уровню:
Электромонтажники (в мое отсутствие) приводили в порядок проводку и запуская плазморез проверяли правильность работ.
В какой то момент нажали и оставили нажатой кнопку "Аварийный стоп" закрыли ЕМС и запустили снова.
Нажали F1, F2.
В этом случае плазморез будет работать с нажатой кнопкой "Аварийного останова"
Погоди, грибок нажат, станок обесточен. Надо сделать так, чтобы об этом LinuxCNC знал?
Как он у тебя к estop в hal подключен?
1240
Сообщение 1240 »
nkp писал(а):net avost halui.estop.activate parport.0.pin-10-in-not
аварийный останов подключен как рекомендовали выше.
но проблема в том, что такое решение реагирует только на фронт.
Если перед запуском ЕМС грибок (грибок с фиксацией) был нажат или датчик давления уже сработал - это не будет для станка аварией. :(
я не выключаю (электрически) питание с драйверов по нажатию на "аварийный останов".
Хочу просто запретить перемещение.
Хммм... надо наверное это все завести на iocontrol.0.emc-enable-in, если там уже есть пины, то через and2 (как только появляется False - встаем на авост).
solo
Сообщение solo »
А если как вариант сигнал с кнопки " estop" подать на; stepgen.0.enable и stepgen.1.enable просто это прописать в хеле
Тоесть получается пока не будет внешнего сигнала с кнопки "авария" ШД работать не смогул
Не, надо по правильному, да и не только stepgen там есть, там еще шпиндель/плазма и прочие пакости.
solo
Сообщение solo »
1240 писал(а):Хочу просто запретить перемещение.
это вроде пожелание
1240
Сообщение 1240 »
это вроде пожелание
Т.к. на форуме мне идут навстречу (особенно Человек под ником "nkp" и за это ему отдельное Огромное Спасибо).
Пытаюсь подбирать соответствующие слова, помягче составлять предложения, чтобы обсуждать только технические вопросы (и не переходить на личности)
Но в данном случае "Хочу просто запретить перемещение"=требуется запретить перемещение и не выполнять ни каких дополнительных действий.
Последний раз редактировалось 1240 30 мар 2013, 13:47, всего редактировалось 2 раза.
Скинь последние конфиги... надо посмотреть как у тебя там estop настроен...
1240
Сообщение 1240 »
У плазмореза буду завтра (всего конфига нет)
А делал так как советовали.
1240 писал(а):А делал так как советовали.
Это то я помню, надо на всю картину целиком посмотреть. :)
1240
Сообщение 1240 »
Последние на 31/03/2013 конфиги.
Plasma_xyz.tar.gz
(11.11 КБ) 1055 скачиваний
1240
Сообщение 1240 »
Описание проблемы:
Запустили linuxCNC - Ok
Программы выполняются нормально до того как будет нажат аварийный останов.
Если сразу после запуска linuxCNC нажать аварийный останов то все УП выполняются с скруглением углов.
ESC к такому не приводит
На рисунке пояснение.
ПОСЛЕ_ НАЖАТИЯ НА АВАРИЙНЫЙ СТОП.png (2185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13418&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.21 КБ)</a>
1240
Сообщение 1240 »
Если не пользоваться визардом, где подстроить джиттер (редактируя ручками конфиги)?
