МиниТПА(термопластавтомат)
kochevnik
Re: МиниТПА(термопластавтомат)
Сообщение kochevnik »
aftaev писал(а): ↑ Arduino DUE https://aliexpress.ru/item/100500170713 ... 419dGjnbPX
Ну не стоит искать максимальную цену. Вот по 12
US $12.35 5%OFF | Work Good DUE R3 Board AT91SAM3X8E SAM3X8E 32-bit ARM Cortex-M3 Control Board Module For Arduino
https://a.aliexpress.com/_AOqpra
aftaev писал(а): ↑ Китайский FX3U крутит шаговик, читает 5 каналов АЦП 12бит, выдает 2 ЦАП, есть встроенный RS485
Не, ну куда там дуе за 12 баксов с её 50+ входами/выходами.
aftaev писал(а): ↑ Возьми и покажи своим примером как нужно НЕхреново программировать
Так я и так делаю разное оборудование и на этих же платах и там не по одному мотору крутится и энкодеры обрабатываются и куча всего. И автоматическую тиг сварку на есп32 сделел, хотя это и не лучший вариант тк к ЭМИ очень чувствительна но ничего, и это победил. Даже рядом с HF поджигом дуги моторами крутит. Мне давно никому ничего доказывать не нужно. Я уже в том возрасте и с теми занантями, что просто делюсь. А вы вместо развития своих знаний грешите на хреновое железо, что в корне не верно. Для вас даже термопару сверхзадача к ардуине прикрутить хотя я уверен гугл будет ломиться от примеров
Kost_irk писал(а): ↑ Звучит неплохо, главное чтобы входов-выходов хватило. Ограничения по количеству моторов нет?
Спецификация с Али:
Состояние на 100% абсолютно новый
Модель: FX3U-48MT-3V3I-2D-M-K-5
Тип выхода: выход транзистора
Количество входов: 24
Количество выходов: 24
Напряжение питания: 24 В постоянного тока
Выходной ток: 1A
Аналоговый вход: 6AD
Аналоговый выход: 2DA
Импульсный выход: 4 канала 100K 4 канала 12K
Плавающая точка: Поддержка
Шаговый двигатель: Поддержка
Объем памяти: 8000 шагов
RS485 порт связи: да
Подключение текстового экрана: Поддержка
Kost_irk писал(а): ↑ 485 это хорошо, плохо только что всего один, бывает два нужно.
HMI экран подключал по RS232. RS485 свободный был
kochevnik писал(а): ↑ Ну не стоит искать максимальную цену. Вот по 12
Я не искал максимальную. Взял первые что предложил Али. В твоей ссылке доставка только 13 баксов :)
kochevnik писал(а): ↑ И автоматическую тиг сварку на есп32 сделел, хотя это и не лучший вариант тк к ЭМИ очень чувствительна но ничего, и это победил. Даже рядом с HF поджигом дуги моторами крутит.
У нас:
Ардуина управляет импульсами наплавочного плазматрона с HF+ питатель порошка viewtopic.php?p=457203#p457203
Ардуина управляет режимом стерилизации в лаборатории. Насос + дозатор смешивает диз.вещества. Компрессор накачивает давление, и все распыляется форсунками по программе в заданное время.
Ардуина управляет автоклавом для стерилизации.
Ардуина стоит в теплице, где считывает датчики DS18b20, влажность. По датчику СО2 управляет скоростью мотора, свежего воздуха.
Ардуина стоит на токарном станке 16к20 viewtopic.php?p=79209#p79209, считывает панель Сименса и по МодБасу передает в LinuxCNC
Ардуину ставили клиенту на прокатный станок, читался энкодер и обрубался профиль.
Это так по беглому что вспомнилось.
kochevnik писал(а): ↑ А вы вместо развития своих знаний грешите на хреновое железо, что в корне не верно.
Или чутко не читатель или одно из двух. Взял Ардуину и FX3U. Подключил к ним шаговик. Сравнил звук работы и скорость. Выбор был не в пользу ардуины.
Про развитие знаний это прям в точку. PLC выбран именно для развития знаний. На серьезные промышленные оборудование, не дадут поставить ардуину, СТМ32, ЕСП32 или что нибудь подобное. Даже если они будут бесплатные. Сходите на ближайшую ТЭЦ, и предложите поуправлять турбиной при помощи ардуины :) Даже дешевые промышленные линии с китая, идут не на ардуинах, а на PLC.
PLC Cименсы. Мицубиши купил, именно чтобы хорошо научиться программировать PLC.
Как нибудь сравни сколько платят программистам ардуины и программистам PLC например Сименса. Будет понятно какие знание нужно развивать.
Если накатать самостоятельно желаемый софт для ардуины/stm32/esp32 нет возможности, и выбор в пользу ПЛК уже сделан, непонятно зачем вести эти разговоры про разное железо и его цену. Бери мануал и изучай соответствующий ПЛК софт :)
Фрезеровка плит. Нарезание резьбы компенсир. патроном
IMG_1483 (Копировать).JPG (7381 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=200007&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (381.63 КБ)</a>
Плиты 200х200х25 готовы.
IMG_1486 (Копировать).JPG (7381 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=200008&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (421.38 КБ)</a>
А куда лайки пропали?
xenon-alien писал(а): ↑27 ноя 2021, 20:15 А куда лайки пропали?
viewtopic.php?p=625137#p625137
kochevnik
aftaev писал(а): ↑ Это так по беглому что вспомнилось
После стольких проектов и не совладать с шаговиком и не уметь подключить термопару к ардуине? Кто то где то врёт.
aftaev писал(а): ↑ На серьезные промышленные оборудование, не дадут поставить ардуину, СТМ32, ЕСП32 или что нибудь подобное
Да ладно! Вот уж прям кортексов всяких так точно как грязи в кучах проектов и в куче железа. Ардуина, по сути, это лишь отладочная плата для написания кода под процессор. И в чем вы будете писать под конкретный процессор и к какой плате он будет припаян не сильно важно.
aftaev писал(а): ↑ Как нибудь сравни сколько платят программистам ардуины и программистам PLC например
Зависит от задач. Но, как правило, разработчики программ под управляющие процессоры зарабатывают очень много . А ардуина это, ещё раз, просто процессор, запаянный на отладочную плату. Более того, прошивку для тех же plc пишут те де люди. Без неё ваши программисты plc ничто.
kochevnik писал(а): ↑ После стольких проектов и не совладать с шаговиком и не уметь подключить термопару к ардуине? Кто то где то врёт.
До тебя так и не может дойти, что на FX3U шаговик работает заметно лучше. Здесь viewtopic.php?p=624962#p624962 solo видимо тоже врет.
kochevnik
aftaev писал(а): ↑27 ноя 2021, 23:16
Ну и что там? Вроде ж написал, что стабильно работает, пока он не хочет выполнить другие действия. И оленю понятно, что если ты шагаешь в основном цикле и между этими шагами выполняешь тормознутую операцию - например отправку по сериал, то шагание будет тормозить. Какой вывод? Расставлять приоритеты задачам и разумно распределять ресурсы. Ну или, по простому, учить программирование хотя бы на базовом уровне, изучить прерывания, таймеры и писать нормальный код. Никто в здравом уме задачи, требующие скорости и точности не будет запускать топо в цикле перемешав с тормозными. Я уже выше писал - учиться надо. А то типа куча проектов сделали, а прописных истин даже не знаете. Повесьте шаговик на таймер и не будет на него влиять сериал.
Не поленился, достал с полки ардуину мега, расчехлил простейший скетч аппаратного вывода на двух таймерах. Таких таймеров там 6 штук, если чё. Спокойно тарабанит под 500 КГц без отрыва основной программы. Спрашивается, а где же во всемогущих интернетах найти библиотеки с грамотной реализацией степ/дир на аппаратных таймерах? А нигде. Покажите пальцем, кто знает, где искать. Везде на каждый чих авторы вызывают прерывания, чтобы дёргать пины и считать шаги по одному. Вот и получаются у них пресловутые 35 КГц. А нельзя ли сделать одно прерывание с частотой 1 КГц, в нём менять частоту всех каналов и считать шаги пачками? Видимо, нельзя :hehehe:
15-57-52_29.11.2021.png (7244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200033&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.72 КБ)</a>
IMG_20211129_161331.jpg (7243 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200037&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.14 МБ)</a>
15-57-37_29.11.2021.png (7244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200034&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.97 КБ)</a>
Механика почти готова.
IMG_1489 (Копировать).JPG (7178 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200121&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (212.11 КБ)</a>
Ну и как тебе лайк влепить? (только в этой теме не могу лайк поставить)
:good:
да он специально отключил, хочет чтоб сообщение написали хвалебное))
Как по мне так очень быстро стартанул, круто когда всё под рукой есть)
sima8520 писал(а): ↑ да он специально отключил,
Не могу лайки отключать. Возможно это связано с тем что закрыл тему, а потом открыл.
Перенес тему в другой раздел. Мож поможет :roll:
sima8520 писал(а): ↑ Как по мне так очень быстро стартанул, круто когда всё под рукой есть)
Это не быстро. Станки заняты, приходится делать когда освобождаются.
Быстро, это сделать 2 штампа за 4ре дня. Делали в две смены. Повесить на пресс электронику, написать ПЛК. Восстановить гильотину. А потом еще за 4ре дня, наштамповать и согнуть 10килоштук деталюшек. Вот это действительно было быстро :hehehe:
Завод им. А. Афтаева объявляет свои двери официально открытыми для всех заказчиков :freak:
ЗЫ а я тем временем накатал себе на будущее библиотеку для ардуины 2560, которая рулит тремя шаговиками на частотах до 1 МГц, такое ПЛК софт не умеет..
MX_Master писал(а): ↑ которая рулит тремя шаговиками на частотах до 1 МГц
Шаговик схавает 1Мгц ?
MX_Master писал(а): ↑ такое ПЛК софт не умеет..
ПЛК разные бывают ;)
Управление до 24 реальных осей . Поддержка до 16 приводов (координат) одновременно: https://www.delta-electronics.info/DVPMC :hehehe:
https://www.delta-electronics.info/AH500
Функции управления движением. Импульсные модули поддерживают до 4-х осей. 3-х осевая линейная/круговая интерполяция. Готовые инструкции управления движением. Поддержка функций MPG и электронной редукции...
А если такой станок в алюминии собрать - чем грозит?
sima8520 писал(а): ↑ А если такой станок в алюминии собрать - чем грозит?
Весить будет меньше. У нас купить дюраль в малых объемах сложновато. Купить вагон не проблема, если денег хватит.
В Ютубе народ делает. https://www.youtube.com/results?search_ ... ng+machine
Один из известных. Интересный у него впрыск. Похоже стоят замки на прессформе.
https://www.youtube.com/watch?v=-ewx94zGB5o
aftaev писал(а): ↑ Шаговик схавает 1Мгц ?
Шаговиком рулит драйвер, хорошие могут съесть до 400 КГц, что-то большее, наверно, только серводрайвер съест. Но это по сути неважно. Главное, что ардуина может это подать.
aftaev писал(а): ↑ ПЛК разные бывают ...
https://www.delta-electronics.info ...
Ну ты сравнил грабли с вилкой :hehehe: дельты с ардуинами ваще из разных галактик
Вернуться в «Прочие станки»
