Хватит ли конфигурации компа для EMC?
Роман
Re: Хватит ли конфигурации компа для EMC?
Сообщение Роман »
Nick писал(а):
Роман писал(а):http://www.nix.ru/autocatalog/ssd/Espad ... 45843.html
и это розница... к тому же никс все таки супермаркет)))
Блин ни в юлмарте, ни в Рике таких нет :( там от 1500 начинаются и от 32гб...
И кстати, там фразочка у никсов есть "Невозможно использование в серверах из-за недостаточного ресурса" и еще вопросик, зачем там кабель питания?
для серверов и обычные ссд не рекомендуется... типа берите интел)) хотя я не возил еще ссд для серваков... а кабель питания потому что не стандартный разъем для SATA
Роман писал(а):стандартный разъем для SATA
А ну да, точно там же питание еще отдельно идет...
блин где бы их в Питере найти...
Хммм... в это ssd за 700р пишут
Скорость чтения До 24 Мб/сек
Скорость записи До 6 Мб/сек
В обычном исполнении в виде винча за 2500:
Скорость чтения До 240 Мб/сек
Скорость записи До 105 Мб/сек
Какая там память стоит??? Не обычная ли флешка со встроенным sata интерфейсом?
Роман
Сообщение Роман »
Nick писал(а):Хммм... в это ssd за 700р пишут
видимо да..., извиняюсь, что обнадежил)
Последний раз редактировалось Роман 22 мар 2013, 13:08, всего редактировалось 1 раз.
pkasy
Сообщение pkasy »
Nick писал(а):обычная ли флешка со встроенным sata интерфейсом?
:D
"дёсево хоросо не бывает" (с) хто-то
Так и в больших SSD - обычная флешка, просто контроллер умеет распределять нагрузку между блоками памяти так, чтобы запись/чтение производились одновременно. За счет этого возрастает скорость.
Чем больше объем SSD - тем больше микросхем флеш-памяти там стоит (условно), тем проще распределить нагрузку.
Тоже справедливо и для обычных флешек - чем больше объем тем выше скорость записи/чтения даже для одинаковых моделей.
А вообще SSD выигрывают в скорости работы в основном за счет количества операций в секунду, а не за счет скорости линейной записи/чтения. Жесткому диску нужно головку физически перемещать между файлами, а у твердотельного нет таких проблем.
Но с флешки оч долго грузится, по сравнению с HDD и как говорят с SSD...
Роман
Сообщение Роман »
приехал комп) была проблема дома не было DVI переходника))) вообщем поставил счас убунту+емц2...
загрузка системы от нажатия кнопки "вкл" - 30-35 секунд)
замеры джитера - 4500/16000, 3500/12000, 3900/13000 ... три раза для статистики... минут по 15 замерял
ссд там оказался TS4GSDOM22V типа такого http://netlab.ru/descr.asp?id=239275
Джиттер, это base/servo?
Сфотай комп! :)
Роман
Сообщение Роман »
Nick писал(а):Джиттер, это base/servo?
ага) а вообще есть где то определение что за параметры? ))) джиттером насколько помню называли непостояннство несущей частоты) а латенси это грубо говоря время отклика))
Сфотай комп! :)
для сравнения размера с приводом обычным))) (2561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=13425&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.79 КБ)</a>
ну и внутренности) обычная память со-димм, а вот IDE какой то мелкий (2561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=13426&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (177.9 КБ)</a>
