Ласточкин хвост на фрезере
Manlexey
Сообщение Manlexey »
Приветсвую!
Имеется станок redwood 1212, обычный 3х осевой фрезер.
Стол алюмин Т-слот.
Управление через richauto a11.
Есть необходимость делать ласточкины хвосты в различном исполнении.
Есть производители вот таких станков https://stanki-chpu.ru/cnc-stanok/biznes-start/ , суть в том, что с торца станка установлена пластина к которой можно крепить заготовку и обрабатывать торцы или делать шипы.
Суть вопроса:
Может кто-то делал или видел - можно ли в определенном месте вырезать алюм. профиль для того, чтобы можно было зажимать заготовку и обрабатывать торец? Не только для ЛХ, но и делать отв под шканты и проч соединения
ОВ.png (3461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=199939&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (373.02 КБ)</a>
сбоку.png (3461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=199940&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.47 КБ)</a>
niksooon
Re: Ласточкин хвост на фрезере
Сообщение niksooon »
Я как-то на одном производстве станок от Росфрезер видел . у него с торца к станине как раз плита с Т-слотом закреплена и кажется стойки портала несколько нестандартно выглядели (или станина чутка другая -точно уж не помню) ради того чтоб шпиндель за пределы станины мог выезжать.........
Manlexey
Вот у этих товарищей из ростовской обл, тоже так сделано, а у меня все по обычному, захотелось немного модернизировать... Скорее всего кто-то уже делал так, найти бы примеры
niksooon
ось шпинделя за пределы станины на твоем станке выезжает? Поди нет?
Manlexey
нет конечно) иначе бы уже сделал
niksooon
Значит курочить станину(а оно надо ) или под крепление шпинделя проставку дистанционную ......
Леонид Владимирович
Настоящее имя: Леонид Владимирович
Сообщение Леонид Владимирович »
Или шпиндель развернуть на 90 градусов?
Когда себе делал станок, то вообще решил стола не делать, а установил лишь 4 поперечных балки (уголки) с резьбой. в зависимости от ситуации к ним или столешницу привинчиваю, или деревянные рейки, к которым приклеиваю заготовку силиконовым герметиком.
Manlexey
Все-таки я это сделал, все получается отлично
шипорезка.jpg (2762 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=205207&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.88 КБ)</a>
ЛХ шипорезка.jpg (2762 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=205208&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.31 КБ)</a>
