МиниТПА(термопластавтомат)
Начали делать МиниТПА. Большой есть, понадобился мини.
Длина 600мм, ширина 200мм, высота 350мм.
ТПА.png (19960 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199925&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.85 КБ)</a>
Re: МиниТПА(термопластавтомат)
Начали детальки делать.
Станина. Фрезеровка+ шлифовка
IMG_1472 (Копировать).JPG (19934 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199935&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (217.02 КБ)</a>
Шкивы и крепление шаговиков. Эрозия + шлифовка.
IMG_1473 (Копировать).JPG (19934 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199936&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (270.71 КБ)</a>
Фращающая гайка, матцилиндр, шнек. Токарка + фрезеровка
IMG_1474 (Копировать).JPG (19934 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199937&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (284.16 КБ)</a>
mikehv
Сообщение mikehv »
Саша, выкладывай. Интересно. Сам сейчас занят подобным, только смыкание коленного рычажное все же решил делать
У меня свой набросок тоже есть :)
DP-Tech Mini TPA.jpg (19897 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199938&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.72 КБ)</a>
mikehv писал(а): ↑ Сам сейчас занят подобным, только смыкание коленного рычажное все же решил делать
Рычажный конечно по лучшее будет. Но для опытов и такой пойдет. Этот по много раз переделывать в 3Д приходится, по ходу изготовления деталей.
Ну и выбором контроллера засада.
Ардуина не тянет. Шаговики дергаются.
СТМ32 не шибко умею кодить.
На PLC FX3U пробовал крутить моторы. Нормально крутит. Но не удобно термопары подключать, но удобно HMI панелькой работать.
kochevnik
Сообщение kochevnik »
aftaev писал(а): ↑ Ардуина не тянет. Шаговики дергаются
Там 100% нет столь сложной математики и скорости импульсов, что б ардуина не тянула шаговики.
aftaev писал(а): ↑ СТМ32 не шибко умею кодить.
Саня, пиши чё надо сделать, закодим :)
Chili
Сообщение Chili »
mikehv ,а можете схемку коленно - рычажного смыкания скинуть сюда или в личку? ну если время будет ...чет я не нашел с пылу жару.
aftaev писал(а): ↑24 ноя 2021, 23:00
А почему не использовать контроллер для 3д принтера? Там и микроконтроллер есть мощный, и входы термопар, и выходы для нагрева, с настройкой пид регулирования. Я сейчас использую контроллер duet WiFi, так в нём можно написать макросы с g- кодом, и потом их выполнять или с подключенного дисплея, или с телефона, планшета компьютера, из браузера
kochevnik писал(а): ↑ Там 100% нет столь сложной математики и скорости импульсов, что б ардуина не тянула шаговики.
Кусочек кода покажи для работы с шаговиками. А то что я пробую https://alexgyver.ru/gyverstepper/#%D0% ... 0%98%D0%AF, работает не есть хорошо.
Chili писал(а): ↑ mikehv ,а можете схемку коленно - рычажного смыкания скинуть сюда или в личку? ну если время будет ...чет я не нашел с пылу жару.
https://www.youtube.com/watch?v=j_jbnEa515Y
https://www.youtube.com/watch?v=w3XIq5sMxlA
https://www.youtube.com/watch?v=VQGy2NUkHTM
alex_sar
Сообщение alex_sar »
aftaev писал(а): ↑25 ноя 2021, 06:54
Если ускорения не надо отрабатывать, а просто равномерный step/dir до концевика, то не нужны никакие библиотечки.
Стандартный PWM на выход step.
Совершенно точно ардуина справится.
И согласен, любая плата 3д принтера будет в тему!
mikehv
Сообщение mikehv »
selenur писал(а): ↑25 ноя 2021, 05:22
Интересно. А сколько зон нагрева может поддерживать?
alex_sar
минимум две.
вообще не сложно прошивку (marlin) поправить. это обычный арудиновский проект.
и экран с кнопками и меню будет сразу. взять какой нибудь ramps дешманский + экран к нему + arduino mega. и всё.
В прошивке reprap это настраивается М-кодами, т.е. не требуется перекомпиляции прошивки. А зон может быть от 2х и более.
mikehv
Сообщение mikehv »
По идее на мелкого хватит и двух зон нагрева
Интересная идея. А я уж хотел комп с лцнц ставить рядом
alex_sar писал(а): ↑ Если ускорения не надо отрабатывать, а просто равномерный step/dir до концевика, то не нужны никакие библиотечки.
Если надо ползать шаговиком, то ускорения могут не понадобиться. У меня другие задачи.
alex_sar писал(а): ↑ Стандартный PWM на выход step.
Разогнал шаговик до 100об/мин. С разгоном до 200 но шаговик весь дребезжит и дергается так как генерация не стабильная.
на PLC разогнал до 400.
selenur писал(а): ↑ Я сейчас использую контроллер duet
Есть такие две платы. Одна успешно сгорела при подключении к компу по USB.
alex_sar
aftaev писал(а): ↑25 ноя 2021, 11:06 Если надо ползать шаговиком, то ускорения могут не понадобиться. У меня другие задачи.
Тогда надо пользоваться нормальными проверенными библиотечками, а не левотой непонятной.
Например вот эта отлично работает -
http://www.airspayce.com/mikem/arduino/AccelStepper/
и уж шаговик-то ардуинка точно потянет.
mikehv
Сообщение mikehv »
У меня вот такой узел смыкания получился. шарниры на 17-х ШС. втулки делать лениво. Ход около 100 мм. Под толщину формы 4-мя винтами подводится будет. Впрыск пока не решил окончательно какой будет. Скорее всего такой же, просто интрузионный.
На смыкание хочу попробовать 400 Вт серву с редукцией 1/6. На впрыск 1 кВт на 1000 оборотов с редукцией 1/5.
1.png (19756 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199945&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (194.78 КБ)</a>
2.png (19756 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199946&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.83 КБ)</a>
alex_sar писал(а): ↑ Тогда надо пользоваться нормальными проверенными библиотечками, а не левотой непонятной.
AccelStepper в первую очередь пробовал, те же грабли.
Вернуться в «Прочие станки»
