Делаю свой ЧПУ на stm32
DrobyshevAlex
Re: Делаю свой ЧПУ на stm32
Сообщение DrobyshevAlex »
Засунул поглубже, чтоб ток кончик торчал, вроде не бьют. Но кончик отломился пройдя два круга всего при фрезеровке :D Что то они мягче чем 10 штук за 200р. :D
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Тоже пробовал эти фрезы, действительно они какие-то неправильные, подозрительно хрупкие, хотя заточены визуально хорошо. При этом у меня станок нормальный, а не это недоразумение. А обычные прямые граверы перед использованием лучше осматривать в микроскоп, половина обычно ни на что не годится, заточены криво или неправильно, резать не будут.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
DrobyshevAlex писал(а): ↑ Да оно вон уехало видно на фото
Не показатель. Слишком маленький контур. Десяток раз хотя бы его прогони. Болтанка в пределах одной зоны - это люфты. Постоянный уход в сторону - помехи или прокручивание муфт.
Покажи лучше конструкцию муфт и опор своих винтов.
То что Z непрорезает- неудивительно. Помимо всего прочего и вал в моторчике может туда сюда елозить (походу он на бронзовых втулках скольжения)
DrobyshevAlex
Заявлено чтто на подшипнике. На втулке у меня есть. Там 2мм ходит. А этот ходит глазом не видно. Только стук подшипника когда проверяешь вверх низ вал двигаешь.
Уход не постоянный. Такой был только 1 раз. Но есть подозрение что дело в контакте плохом. Платку трогаешь иногда перестаёт ехать)
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
DrobyshevAlex писал(а): ↑ Засунул поглубже, чтоб ток кончик торчал, вроде не бьют. Но кончик отломился пройдя два круга всего при фрезеровке Что то они мягче чем 10 штук за 200р.
Если кончик отломился, значит он тверже и более хрупкий. Чтобы не ломало, снижай подачу в 2 раза и проверяй... Е еще лучше, поставь вместо мотора дремель, у него 30т оборотов на валу....
https://vk.com/rom327
DrobyshevAlex
Я не понимаю, всегда делаю Z по щупу обнуление и запускаю карту высот. Стабильно карта высот в своей же точке пишет 0.007.
Это видимо количество 2мм на 800 шагов погрешность дают. Ну вот прям перепроверил и всегда столько.
Поставил глубину 0.07 и скорость 1мм.
DrobyshevAlex
Ну вот итог, не прорезало в одном месте, надо шпиндель круче, бьет таки...
IMG_20211123_104241.jpg (4440 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199895&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (267.73 КБ)</a>
IMG_20211123_104257.jpg (4440 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199896&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.71 КБ)</a>
DrobyshevAlex
Ура товарищи :D Что то хоть получаться стало))
Rom327 писал(а): снижай подачу в 2 раза и проверяй
В 3 снизил, кончик не сломался)
Ток дырки не совпали сверловки какого то фига, почему то сдвинуты. Я заменил фрезу на сверло и сделал по Z пробу с обнулением. По идее XY я не трогал. Нужно еще погонять, может когда сверловку открыл надо как то еще раз X выставить? но я не понимаю как.
То етсь я сделал две программы, открыл дорожки, прошелся, сохранил карту высот, открыл свреловку, открыл крату высот, применил ее, выставил Z и запустил. по итогу Y уехал. Как видно на всех точках уехал он одинаково. Что говорит о том что не в люфтах дело. То есть даже если бы шаг пропущен был, то он был бы пропущен когда тянуло фрезу. А значит на каких то кругах было бы ровнее к центру. Вообщем не понятно пока...
IMG_20211123_132439.jpg (4429 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199899&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (715.47 КБ)</a>
Rom327
Сообщение Rom327 »
DrobyshevAlex писал(а): ↑ Вообщем не понятно пока...
Пока менял гравер на сверло, где то надавил... может мотор сместился...
Mamont
Сообщение Mamont »
Систематический уход: дырки могут не совпадать если ось "шпинделя" не паралельна оси Z. При большой разности высот (гравер, например, чуть торчит из патрона, а сверло длинное и/или установлено через трехкулачковый патрон) набежит некая разница в проекции Х-Y.
Случайный уход: дырки могут не совпадать изза биений сверла. Как сверло воткнется , так и будет дальше сверлить. Для устранения этого перед сверлением надо зацентровать дырочки.
DrobyshevAlex
Rom327 писал(а): может мотор сместился...
Да как блин, не хотелось бы, он прикручен же)) Если он так легко сместился бы, он бы на ходу смещался тоже заметно думаю. Там 5см высота держателя мотора, не должен. Вообщем еще тестить надо...
Мне бы lqfp сделать хотя бы.
Mamont писал(а): если ось "шпинделя" не паралельна оси Z
Ну это почти уверен что не параллельна) Но я ж карту высот снимаю. Я понимаю на двухсторонней на второй стороне уедет, но вход отверстия должен быть же по карте более менее ровный.
Mamont писал(а): Как сверло воткнется
Ну, как я вижу, оно втыкается с завидной стабильностью)) То есть рассинхрон таки пошел после замены сверла. Что-то явно ушло куда то...
А хотя... вот про параллель может самое то. То что карта высот это круто, но у меня ж длинна сверла больеш чем гравера, а вот эту разницу уже не компенсируешь картой высот.
Наверное нужно попробовать так. В нуле включаю гравер, и делаю руками дырку небольшую, точку ставлю там на Z-0.001 например.
Дальше когда все закончу, вставлю сверло, выставлю Z и потом руками выставлю XY. Конечно супер точно не сделать, но чуть ровнее стать может.
IMG_20211123_141825.jpg (4418 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199901&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.83 КБ)</a>
IMG_20211123_141933.jpg (4418 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199902&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.77 КБ)</a>
Mamont правильно говорит. Наверное можно тем же гравером точки наставить там где должны быть отверстия.
DrobyshevAlex
Я не понимаю, я выставил 0.8-0.9В на драйверах. Моторы вроде как 1.7А. Моторы градусов 40. Драйвера еще горячее поставил вентилятор на них. Но написано же что до 1А вообще без радиаторов даже работают драйвера. А у меня примерно 1А настроен но кипят)
DrobyshevAlex
Фреза у меня есть 0.8мм 1шт. Боюсь сувать чтоб вырезать платку, я так понимаю 0.8 сломается?
Mamont
Сообщение Mamont »
Вещаем о разных вещах. Картинка для понимания.
Ось Z перпедикулярная столу, а шпиндель завален. При разнице высоты сверла и гравера будет разница в проекции точки.
Ситуация не изменится, если шпиндель перепендикулярен, а ось Z завалена.
С большим биением "шпинделя" да в паре с нежестким станком конечно сломается.
Я фрезы всегда использую максимально большие.
rttty.jpg (4406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199909&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.14 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Mamont 23 ноя 2021, 16:05, всего редактировалось 2 раза.
DrobyshevAlex
Mamont писал(а): ↑ Вещаем о разных вещах
ну так я так и сказал, из за длинны сверла - другое место. Надо для сверла значит как то подгонять))
DrobyshevAlex
Ну уже что то. 0.09 рез поставил
1212.jpg (4387 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199911&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (345.33 КБ)</a>
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
nevkon писал(а): ↑ Mamont правильно говорит. Наверное можно тем же гравером точки наставить там где должны быть отверстия.
Только мелкие твердосплавы поламает к чертям при попытке от центра отклониться.
DrobyshevAlex писал(а): ↑ ну так я так и сказал, из за длинны сверла - другое место. Надо для сверла значит как то подгонять))
нужно не подгонять прогу, а выставить перпендикулярность стола и Z, стола и шпинделя.
DrobyshevAlex
Да какая там перпендикулярность, у меня медь даже 2 мм разброс кривущая)) в магазине такую брал. Понятно, что я ее прижимаю, но все же. А стол, я же фанеру кладу, чтоб сверло об алюминий не тупилось и не ломалось, так фанера вообще ужасно сгибается, я вырезал кусок а его перкрутило, 14 фанера. Может дсп попробовать конечно.
Блин платку мою управления с парой деталей на скорости 0.5мм/сек в 2 прохода одну сторону собирается 5 часов делать :( за это время может и гравер сломаться и еще что :D Сложно конечно все)) А быстрей скорость - конец ломает, на 1.5 сек точно ломает.
DrobyshevAlex
Вообщем надо что то делать с мотором, чтоб не было люфта, а то глубину аж 0.09 пришлось ставить, все что меньше пропуски меди. У меня есть дремель с магазина порядок, там люфт больше чем у мотора) С новья так))
Вернуться в «Общие вопросы»
