Делаю свой ЧПУ на stm32
DrobyshevAlex
- Опытный
- Настоящее имя: Александр
Re: Делаю свой ЧПУ на stm32
Фигня выходит...
DrobyshevAlex
- Опытный
Все крутится легко, какого то фига пропуски зубьев, резать видимо не успевает мотор.
DrobyshevAlex
- Опытный
Вот такая фиговина вышла.
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Судя по фотке (кружочки по линии реза, как от концевой фрезы) или гравер тупой или кончик гравера описывает окружность (биение) + есть смещение по У... По моему мнению, для такой мелочи нужен очень жесткий станок и без люфтов...DrobyshevAlex писал(а): ↑ Фигня выходит...
- Вложения
- ФРЕЗ.jpg (10.8 КБ) 2522 просмотра
https://vk.com/rom327
DrobyshevAlex
- Опытный
Это DIP-16, карту высот делал 3 ряда по 8 точек, 10 на 20 мм размер карты. Не понимаю что не так)
Вот три раза запустил одну и ту же программу.
Да, биение есть. Но суть то в том, что я по Z не могу сделать нормальный рез.Rom327 писал(а): биение
- Rom327
- Почётный участник
Люфты и биения... у тебя 2 траектории получились... Попробуй за один проход...DrobyshevAlex писал(а): ↑ Не понимаю что не так)
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Сделай большой файл гравировки , чтоб полчаса работала. Если по окончании работы выйдет в исходную точку (-+пару десятых мм), то это просто изза нежесткого/люфтящего станка.
DrobyshevAlex
- Опытный
Я ставлю глубину реза 0.03, попробовал 0.5 и 0.7. Все равно редко где дорезает)) Завтра буду пробовать еще глубже делать)
Беда в том, что я мотора вал возможно погнул( запустил программу, забыв нажать сбросить Z и он сильно воткнул фрезу и потащил, потащил так, что лопнул пластик держащий мотор)) После этого появилось небольшое биение
Я поставил /8 микрошаг. Так вот, выходит силы хватает моторам крутить. Откуда же пропуски тогда. Контакт что ил плохой от вибрации может пропускает))
Да оно вон уехало видно на фото Вопрос почему... Треска не было, а смещение приличное. Думаю все же беда в контактах... разъемчики старые. Новые заказал, жду. В городе объехал все 3 магазина радиодеталей, ни в одном нет ни одного разъема...Mamont писал(а): выйдет в исходную точку
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Покажи конструкцию оси Z, с шпинделем.DrobyshevAlex писал(а): ↑ Не понимаю что не так)
- selenur
- Почётный участник
А гравёр с каким углом заточки используешь?DrobyshevAlex писал(а): ↑ Я ставлю глубину реза 0.03, попробовал 0.5 и 0.7. Все равно редко где дорезает))
DrobyshevAlex
- Опытный
DrobyshevAlex
- Опытный
Два вала 8мм, на каждом по 2 подшипника линейных. Гайка двойная на винте приводном, с пружиной. Зажата до конца.
DrobyshevAlex
- Опытный
Блин, у мотора вал по оси Z ходит
Надо как то заменить подшипник. Интересно можно ил и в заднюю крышку всунуть его.
Хотя звук есть что ходит, а на глаз не видно) Не сильно ходит. Завтра таки буду пробовать еще глубже рез делать)
- Rom327
- Почётный участник
А зачем ты напечатал квадратную посадку под круглый шпиндель? Судя по щели в районе винта у тебя шпиндель с гнутым валом будет "самоцентрироваться" вокруг неподвижной точки в текстолите, там где гравер воткнется... Напечатай хотя бы так: http://leddrv.eu/image/catalog/blog/3018/image037.jpg , но под 2 винта с одной стороны...
- Rom327
- Почётный участник
Недорезает по 3-м причинам: или кривой текстолит (больше 0,7мм) или тупой гравер или отсутствует жесткость и гравер "плывет" по меди... А толщина меди на текстолите обычно всего то 0,035мм.DrobyshevAlex писал(а): ↑ Я ставлю глубину реза 0.03, попробовал 0.5 и 0.7. Все равно редко где дорезает)) Завтра буду пробовать еще глубже делать)
DrobyshevAlex
- Опытный
Она круглая + квадратная) Сразу под лазер квадратный, мотор в ней не болтается) Там высота 5-6 см, он зажат хорошо.
- Rom327
- Почётный участник
Судя по полученным результатам, есть сильные сомнения, что
DrobyshevAlex писал(а): ↑ он зажат хорошо
DrobyshevAlex
- Опытный
Так вал согнулся уже похоже) Это я уже раз 5 попробовал - то же самое было. Только биения меньше. И пластик был еще не лопнутый
Я думаю беда в том что ось мотора ходит вверх/вниз. Это дает погрешность как раз на пару десятков микрон и не дорезает)
- Rom327
- Почётный участник
А вся остальная механика тоже дает погрешность и контактные площадки получаются со смещением... На этой механике наверное получиться не быстро гравировать лазером, а не фрезеровать...DrobyshevAlex писал(а): ↑ Это дает погрешность как раз на пару десятков микрон и не дорезает)
DrobyshevAlex
- Опытный
Походе не фига он не согнулся. Я купил фреза по 200р. Типа для плат. Ставлю ту фрезу что с мотором шла, нет биения. А эти по 200р за штуку бьют
