Приветствую!
Сразу скажу что я в этом новичек и многое не понимаю.
Собираю сам ЧПУ станок, заказал шаговики с энкодерами + драйвера.
И тут стал вопрос подбора платы управления. Находил информацию что Mach3 не видит обратной связи от энкодеров и ни как с ними не взаимодействует.
За ncStudio ничего особо не нашел.
Прошу совета.
Какую плату управления посоветуете купить для работы, что бы поддерживалась обратная связь от энкодеров?
И что использовать будет лучше Mach3 или ncStudio ?
Станок собирается для фрезеровки алюминия, рабочее поле 300х400х120мм.
Шаговики и драйвера которые приобрел https://aliexpress.ru/item/1005001689548160
Шаговик с энкодером и совместимость mach3 и ncstudio
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Re: Шаговик с энкодером и совместимость mach3 и ncstudio
Этот продукт не предназначен для ввода обратной связи энкодеров в контролёр. Так что любая ПУ выдающая Setp/Dir подойдёт.HapochkaV писал(а): ↑ Шаговики и драйвера которые приобрел https://aliexpress.ru/item/1005001689548160
LinuxCNC - бесплатный и работает по LPT как и Mach3.
Yur_ra
- Опытный
я бы не сказал, что для новичка linuxCNC будет лучше чем NCstudio
NCstudio это наверно самое дешёвое аппаратное решение, к тому же простое, нагледное и функциональное.
Я лично рекомендую студию всем новичкам- цена, можно сказать чисто символическая, но при этом никаких танцев с бубном со всякими LPT, пайкой на коленке. + опторазвязки от датчиков уже на борту и ничего лишнего докупать не надо.
Ломается всё, даже то что в принципе никогда не ломается... А я чиню.
