Самодельный ЧПУ труборез
Khvplasma
- Новичок
- Настоящее имя: Nikita Eremin
Приветствую! Такая проблема не могу настроить импульсы на драйвере трубореза. У меня ппортальный станок с двух-осевым компьютером F2100B а так же выходит ось Х за приделы станка к приставке труборез. Купил редуктор 1:20 поставил через переходник патрон 200мм. Установил параллельно оси Х между ними поставил тумблер как положенно. Все работает крутится. Начертил трубу в компасе 3д сделал развертку, сохранил ее и закинул в компьютер управления взял трубу того сечения. Пытаюсь выставить импульсы на драйвере, по току подобрал, а по шагу не получается, пришёл к выводу что ориентируясь таблице шага, у меня будто не хватает среднего значения. То есть итог такой что он или с нуля стартует и не доходит до нуля около 80ми, или наоборот пересекает его что между точками расстояние около 80мм?! Как быть?как мне сказали в компьютере нельзя менять импульсы?!
Евжений
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Re: Самодельный ЧПУ труборез
Так ведь шаги не только на драйвере выставляются. В настройках "F2100B" можно выставлять тоже.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Khvplasma
- Новичок
Да ну как выбрать шаги на драйвере? Кстати драйвер DM860H и мотор 86BYG250D. Как правильно рассчитать импульсы в настройках компьютера?
Khvplasma
- Новичок
В настройках стоят равное количество импульсов по Х и У, ну это гемор конечно постоянно менять импульсы для того чтобы переключить тумблер на труборез. Есть вроде модель Компьютера F2100BX идентичный комп, но у него есть режим труборез. Никто не сталкивался?!
Евжений
Прям правильно-правильно нужно сразу брать компьютер с нужным вам функционалом.Khvplasma писал(а):Как правильно рассчитать импульсы в настройках компьютера?
Ну а раз нет там его, то дальше пляски.
Настройка шагов будет под каждый диаметр трубы. Берёте трубу диаметром 80 мм, разворачиваете, получаете 80х3,14=251,2 мм. Дальше добиваетесь, чтобы при перемещении на табло на эти 251,2 мм труба делала один оборот. Деление на драйвере засекречено, поэтому предположим что 1/8 или 1600 имп/оборот. Тогда 1600х20(редукция)/251,2=127,3885 имп/мм. Открываете настройки компьютера и вписываете туда эти 127,3885. Другой диаметр - считаете по-новой. Режете лист - опять.
Если найдёте CAM программу, которая будет выводить сразу в градусах (то есть с функцией трубореза) тогда надо будет по той же системе добиться, чтобы при перемещении на табло на 360 мм труба делала один оборот. И не надо будет считать и менять шаг под каждый диаметр трубы.
Прям DXF впихнули? Или какая-то CAM программа между участвовала?Khvplasma писал(а):закинул в компьютер
А что поделать.Khvplasma писал(а):ну это гемор конечно
Да и не поймаете, слишком большой там прогал.Khvplasma писал(а):ориентируясь таблице шага, у меня будто не хватает среднего значения
Дмитрий Stanki
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
Предлагаем обратить внимание на готовое решение ЧПУ трубореза как отдельно-стоящего так и совмещенного с портальным станком https://sovremennye-stanki.ru/produktsi ... rez-s-chpu
daiman444
На linuxcnc надо собирать управление
Американский форум: задал вопрос — получил ответ.
Израильский форум: задал вопрос — получил вопрос.
Русский форум: задал вопрос и потом долго выслушиваешь какой ты м*дак.
https://youtube.com/channel/UCv22xgeww0FIzS9n4VrT2TA
