Rus_Lan
Настоящее имя: Ruslan
Сообщение Rus_Lan »
Выборка.jpg (1513 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199604&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (454.64 КБ)</a>
Добрый день! Арткам 2018, делаю простейшую выборку начало с внешней стороны.
Зачем программа делает 2 вектора траектории, 2 прохода снаружи и потом 2 изнутри?
Почему нельзя всё обработать непрерывно по одному вектору?
Может включить чего надо?
Kachik
Сообщение Kachik »
Rus_Lan писал(а): ↑14 ноя 2021, 12:39 Выборка.jpgДобрый день! Арткам 2018, делаю простейшую выборку начало с внешней стороны.
первый параметр Шаг=4,5.
ставьте больше, пока не останется 1 проход.
Или стратегия По профилю
Rus_Lan
Сообщение Rus_Lan »
Kachik писал(а): ↑ первый параметр Шаг=4,5.
Не, не помогает. Так и остаётся 2 вектора.
Выборка1.jpg (1493 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (256.61 КБ)</a>
Kachik
Сообщение Kachik »
Rus_Lan писал(а): ↑ Не, не помогает. Так и остаётся 2 вектора.
1 проход по вектору - это стратегия "по профилю"
Rus_Lan
Сообщение Rus_Lan »
По профилю не то.
Надо получить такую деталь.
Выборка от края 20мм. толщина фрезы 6мм. толшина материала 40мм.
Хотелось бы что бы фреза начала с внешнего края и двигалась к внутренниму размеру.
Выборка2.jpg (1695 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199611&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (400.04 КБ)</a>
Kachik
Сообщение Kachik »
Rus_Lan писал(а): ↑ Хотелось бы что бы фреза начала с внешнего края и двигалась к внутренниму размеру.
на каждый проход отдельный вектор. по другому Арткам не умеет...
Rus_Lan
Сообщение Rus_Lan »
Спасибо! Тогда смирюсь.
Просто не понятно, есть площадь выборки от вектора до вектора что бы программе не идти по спирали.
niksooon
Сообщение niksooon »
Если очень хочется , то можно изгалиться. Рисуете свой собственный вектор по которому пойдет фреза (главное сделать отступ от внутреннего прямоугольника на радиус фрезы а остальной материал выбирайте хоть спиралью,хоть вензелями но с необходимым шагом(боковым), далее стратегия вдоль вектора . в итоге получиться эрзац обработка по шаблону из более продвинутых САМ-ов
Rus_Lan
Сообщение Rus_Lan »
Спасибо понял.
В этот раз сделаю как есть а следующий поэкспериментирую.
DrobyshevAlex
Сообщение DrobyshevAlex »
Подскажите, купил 775 мотор с ER11. Охладил мотор нагрел цангу, надел, потом на фанеру валом поставил и придавил всем весом, надеюсь вал не согнулся))
Так вот, конец фрезы 0.1мм видно что бьет. Но! Если я откручиваю гайку, и вставляю цангу просто рукой, то биения нет вообще. Гайка бракованная что ли?
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
И цанги бывают кривые, и гайки, и резьба на патроне, что вы хотели, этож китай, да еще и самый дешманский наверное. Мне китайцы с новым шпинделем 2.2 (недешевым) прислали комплект цанг, типа подарок - все в мусор, шлифовка отвратительная и бьют 2-3 десятки.
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
А у этих мелких цанга не защёлкивается в гайке разве ? Я у 300 ваттника ни разу так и не скрутил полностью ,просто фрезы перетыкивал.
Это может быть и вибрация от дисбаланса ,мотор то в руках "зажат" поди!
DrobyshevAlex
гражданинъ писал(а): ↑ А у этих мелких цанга не защёлкивается в гайке разве ?
Гениально!!! Спасибо большое) Как в голову Вам пришло что я не защелкнул. Глянул, есть прорезь. Реально защелкнул и все супер стало)) Спасибо! А то я уже на али сижу гайку заказать пытаюсь :D
Hugo
Сообщение Hugo »
Подсобите по электрике электрического щита. Слаб я в электрике...
Делаю (очпушиваю) автоматический упор для пилы на основе Ардуино. 1 мотор управляется с пульта. Будет 3 кнопку безопасности, 1 на пульте, вторая на упоре - который бегает со скоростью 40000мм/мин. Думаю их завести сразу в драйвер мотора, т.е. когда "руку зажует :))" то при нажатии на аварийный Грибок (или на пульте или на упоре), на драйвер будет подан сигнал, и он уйдет в ошибку и остановится...
В пульте ток (5в-24в). и упоре ток на моторе (48в 10А)
В электрическом щите 220в, будет третья аварийная кнопка, если на нее нажать, то обесточит всю систему полностью...
(в щите будет вентилятор, блок питания для двигателя 48в 10А и ардуино)
Вопрос, можно ли так делать, т.е. чтоб аварийные кнопки были с разной логикой?
pult_1.jpg (1571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=199752&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (385.51 КБ)</a>
И еще вопрос, в щит будет приходить питание 220в с обычной розетки, как правильно реализовать схему запуска станка? т.е. вилку включил в розетку - как запуск сделать правильно... через релле, или магнитный контактор - или как он там называется:)), или еще как? на форуме кто-то писал на понятном языке, но вот когда надо - вечно не найти...
Самоделкин делал для станка шедевральный щит...
SCIT_SAMODELKINA.jpg (1571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=199753&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.6 КБ)</a>
хотелось бы как у него, но в пределах разумного необходимого минимума...
Вот такие кнопки для включения (что выбрать из них?)...
on-off.jpg (1571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=199755&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (213.79 КБ)</a>
Да и расшифруйте, эти кнопки отключают-включают сразу и НОЛЬ и ФАЗУ? или их напрямую нельзя на включение ставить?
т.к. на аварийном силовом грибке 2 пары контакта (1 NC , и 2-ой NO) , написано до 660V AC 10A.
т.е. если она размыкает только 1 жилу, а т.к в розетке можно штепсель крутить как хочешь, то непонятно, что будет размыкать - или фазу или ноль...
Одним словом, как-то у меня смысл подключения не ладится, подскажите, как правильно сделать (по технике безопасности) и с оптимальными минимальными затратами.... Электрик с меня конечно хреновый - каюсь :hehehe:
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
Hugo писал(а): ↑ Да и расшифруйте, эти кнопки отключают-включают сразу и НОЛЬ и ФАЗУ? или их напрямую нельзя на включение ставить?
На рубильниках может быть от 1 до 3 контактных групп( и больше) . По необходимости.
те, что на картинке практически одинаковые - просто разные ручки. С черными ручками больше на переключатели режимов подходят.
Если мощности контактов хватает - можно ставить на прямую на включение.
Для безопасности нужно рубить 0 и фазу. Земля отдельным проводом.
Если включать через контактор, то ставится 2 кнопки Пуск и Стоп + индикатор (лямпочка)
Кнопка Пуск NO включает питание контактора, на контакторе есть доп. группы контактов - NO группа параллельно кнопке - после отпускания кнопки контактор сам себя питает.
Кнопка Стоп NC последовательно с обмоткой контактора. Туда-же всякие аварийные контакты.
Преимущество по сравнению с рубильником - если мигнул свет - само не включится.
На вход можно не рубильник, а 2-х полюсный автомат.
Грибки обычно ставят не на обесточивание всего, а на аварийный вход управления и обесточивание силовых элементов. Желательно, чтоб драйвер при нажании грибка затормозил механизмы, а не обесточил и оставил лететь по инерции. Если это можно сделать пассивно - вообще хороший вариант ( например пока грибок не отжат тормоз не отпускает)
Для аварийного грибка обычно делают так - NC группа питает реле (контактор ) на силовые элементы, NO - на вход аварии. Все NC группы кнопок последовательно - если нажата хоть одна кнопка - Стоп. если оборвался провод кнопки Стоп.
Станок не такой большой, чтоб имело смысл делать на разных частях отдельные цепи аварии, да и управление общее
Hugo
Сообщение Hugo »
calabr писал(а): ↑19 ноя 2021, 13:42
Спасибо за ответ!
Подскажите, какой контактор есть смысл покупать, так как в гоогле - их такое море, что глаза разбегаются...
Магнитное реле и контактор - это одно и тоже?
calabr
Сообщение calabr »
Приветствую господа!
Посоветуйте материал для гравировки штампов - не коммерция. для детского творчества. на фрезере.
Сейчас делаю из обрезков линолеума для линогравюры, но они заканчиваются и материал слегка жестковат - нужно сильно давить.
Что еще можно под такую гравировку приспособить?
например такая резина для лазерной гравировки пригодна для фрезеровки ? Коврик для штампов
Может что-то из бытовых строй-материалов? пробка? какие-то подложки?
calabr
Сообщение calabr »
Hugo писал(а): ↑ Магнитное реле и контактор - это одно и тоже?
В принципе да, но реле обычно заточено под управление, контактор под коммутацию силовых цепей + необходимые доп. контакты.
Какая мощность всего вместе? фаза одна? или 3?
Есть совсем бюджетный вариант Кнопка KLD28A, но я такие не пользовал. нужно под-разобраться.
Или 3-х - 4-х полюсный контактор на DIN рейку. Что-то бюджетные контакторы на 2 полюса с доп. контактами не ловятся.
у ABB есть ESB16..N, ESB20..N, ESB25..N, ESB40..N плюс контактная группа EH04-11N. У прочих именитых производителей тоже есть.
Hugo
Сообщение Hugo »
calabr писал(а): ↑19 ноя 2021, 14:21
1 фаза подключение через стандартную розетку, и будет максимально будет запитан блок питания 10 ампер 48в.
Спасибо за инфу, буду посмотреть!
PS!
Посмотрел, на одну фазу можно вообще пускатель купить вместе с кнопкой грибком - в одном флаконе...
Тогда вообще на электрощит аварийную кнопку ставить не надо, она уже интегрирована во включатель
Screenshot_20211119-163542_Chrome.jpg (1479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199772&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (544.49 КБ)</a>
Правильно я понимаю?
Спасибо за подсказку, что такие кнопки стандартные уже существуют... а то я не знал, нагородил бы огород...
Вернуться в «Общие вопросы»
