Курдль
Сообщение Курдль »
Cvazist писал(а): ↑ Вот : viewtopic.php?f=163&t=26025&view=unread ... 62a#unread делают в России.
Цену не затруднит огласить? А то все, что я видел на эту тему, сопоставимо со стоимостью нашего станка :)
VeterMir
Сообщение VeterMir »
Курдль писал(а): ↑16 ноя 2021, 10:33 У меня до сих пор лежит исправный Asus M50. У него уже нет LPT. А он произведен в 2005 г. :)
У многих ноутов "для школоты" сейчас даже rj45 нет в комплекте. Однако рабочие ноуты даже выпуска 20 года имеют и com и параллельный порт.
Курдль
Сообщение Курдль »
VeterMir писал(а): ↑ Однако рабочие ноуты даже выпуска 20 года имеют и com и параллельный порт.
Приведите пример, пожалуйста! Я работаю в IT и вижу вокруг себя десятки "рабочих ноутов". Пригляжусь к ним пристальнее.
VeterMir
Курдль писал(а): ↑16 ноя 2021, 13:28 Приведите пример, пожалуйста! Я работаю в IT и вижу вокруг себя десятки "рабочих ноутов". Пригляжусь к ним пристальнее.
Большинство HP в составе док-станций, все порнослоники промышленные прямо на задней паннели, пара асусов пром версий, даже в виде планшета на 10й винде с комом держал в руках (биос поднимал) недавно.
VeterMir
А вообще можно взять ту же atmega8....
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Курдль писал(а): ↑16 ноя 2021, 10:53 Цену не затруднит огласить? А то все, что я видел на эту тему, сопоставимо со стоимостью нашего станка :)
Мне обршлось;: 2000 руб контроллер, 400 руб доставка.
Курдль
Сообщение Курдль »
VeterMir писал(а): ↑ Большинство HP в составе док-станций, все порнослоники промышленные прямо на задней паннели
Просто пару-тройку моделей точно назовите, а я на сайте производителя посмотрю, есть ли у них параллельный порт. Спасибо.
VeterMir писал(а): ↑ А вообще можно взять ту же atmega8.
Я исследовал этот вопрос. Вариант её использования (с Grbl Mega) отличается только кол-вом осей. А в остальном используется то же ядро, написанное одним талантливым норвежцем.
Cvazist писал(а): ↑ Мне обршлось;: 2000 руб контроллер, 400 руб доставка.
Интересно, как оно работает? Под какой программой?
Вижу, что на плате Arduino и USB-вход.
Что она принимает на вход? G-коды? А потом формирует импульсы для управления ШД через плату развязки Mach3?
VeterMir
Курдль писал(а): ↑ Просто пару-тройку моделей точно назовите, а я на сайте производителя посмотрю, есть ли у них параллельный порт. Спасибо.
Для любого ноута с разъёмом под карту PCMCIA подойдёт LPT Rovermate Paracad (Adaptmate-025)
У ноута, у которого есть разъём докстанции (фуджики, например) можно взять FPCPR63BZ или аналогичные доки по производителям, гуглить мне лень.
У HP у современных, действительно, везде софтовые эмуляторы LPT, аппаратной реализации нет, за исключением промышленных ноутбуков, коих немало продаётся, но цены там совсем некомфортные.
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Курдль писал(а): ↑ Что, драйвера прямо вставленные в ардуино-шилд
Именно так . Десяток проводов и гребёнка .
так лучше (780 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199657&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.03 МБ)</a>
так лучше
так хуже (765 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199663&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.37 МБ)</a>
так хуже
Последний раз редактировалось гражданинъ 16 ноя 2021, 19:00, всего редактировалось 1 раз.
гражданинъ
VeterMir писал(а): ↑ под orange pi
С какой ОСью если не секрет ?
VeterMir
гражданинъ писал(а): ↑ С какой ОСью если не секрет ?
Debian
гражданинъ
VeterMir писал(а): ↑ Debian
Armbian? Профильную то тему изучил ? Последних страниц 40-50 ? Готов к тому ,что может не "взлететь "? Я то запустил ,а вот как, объяснить толково не смогу ! А кто знает не станет объяснять .Оно очень мутное,но работает хорошо ! Заводи свою тему ,а то "намусорили" уже много.
Последний раз редактировалось гражданинъ 16 ноя 2021, 22:02, всего редактировалось 1 раз.
Курдль
Сообщение Курдль »
гражданинъ писал(а): ↑ Именно так . Десяток проводов и гребёнка .
Это вроде Reprap шилд?
А как с надежностью? Проводки не отклеиваются?
Я заморочился изготовлением собственной платы (на том же станке):
anigif.gif (731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=199670&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.26 МБ)</a>
гражданинъ
Вроде он (они) CNC шилд V 3 ,V4 . Нет не отклеивается ни чего , я это использую для настольных экспериментов с 17ми моторами при настройке и тестах "апельсинок" всяких ,"электрогитар" и т д . В V3 есть косяк по перемычкам микрошага -переделал ,а V4 как был так и есть .
Курдль
Сообщение Курдль »
гражданинъ писал(а): ↑ "электрогитар"
Это для токарника?
А я остановился на Mach3 + Mach3 USB card STB4100 + самодельный блок развязки + самодельный блок драйверов.
Кстати, а как Вы адаптировали выходы Mach3 card с ардуиновскими драйверами? В ней вроде голые выходы оптронов по схеме с общим катодом на землю без всяких 5 вольт.
гражданинъ
Чес слово ни как не адаптировал ! Да для токарника электрогитара ,для фрезера апельсинка с Linux CNC 2.8 .
вот так подключено степ,дир ,енейбл и всё работает ,там есть 5 вольт .<br />Т.е . надо на плату развязки подать 5 вольт на клемму PC5V или USB разъём . (714 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199671&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.48 МБ)</a>
вот так переделал шилд на максимальный микрошаг ,перемычек с той стороны нет .<br />Китайцы сделали перемычки на землю а надо на плюс! (714 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199672&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.64 МБ)</a>
VeterMir
гражданинъ писал(а): ↑ Профильную то тему изучил ?
В процессе. Роль апельсины в работе станка - получать с модема от сайта готовый файл и отправлять его на станок. Задача попроще, но вопросов много. Сейчас я ещё делаю подобную софтовую конструкцию, но не для станка. Работает, разве что пока без красивых кнопочек для пользователей.
VeterMir
гражданинъ писал(а): ↑ Заводи свою тему ,а то "намусорили" уже много.
А стоит ли? Станок распространённый, задача на нём решается специфичная, большинству нафиг не нужная. Решения весьма стандартные, пожалуй, кроме софта и связок оного. Кому это интересно в массе?
Курдль
Сообщение Курдль »
VeterMir писал(а): ↑ Роль апельсины в работе станка - получать с модема от сайта готовый файл и отправлять его на станок.
А оператор только болванки подкладывать будет? :)
Ну хоть какой-то экранчик для него предусмотрен?
Типа "станок готов - вставляй медаль", "вставил - запускай" :)
VeterMir
Курдль писал(а): ↑ А оператор только болванки подкладывать будет?
Всё верно, именно этого и добиваюсь.
Экранчик предусмотрен, именно такой =)
