Втулки с наружной резьбой
Жадина
Сообщение Жадина »
Темы про крепёж не нашёл спрошу здесь.
Слышал продаются готовые втулки ф10-15мм с наружной (метрической) резьбой и длиной до метра.
Я таких стандартных крепежей не помню. Поэтому вопрос:
Как правильно это поделка называется, есть ли на неё Гост (или другой стандарт) и где можно купить?
Лодочник
Re: Втулки с наружной резьбой
Сообщение Лодочник »
Может шпилька, а не втулка?
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
Это называется "резьбовые трубки для люстр".
Я дважды брал на авито с внешней резьбой M10x1 и длиной 1м. Могу дать контакт, но сейчас у этого продавца в объявлениях этих трубок нет.
Жадина
Сообщение Жадина »
Лодочник писал(а): ↑ Может шпилька, а не втулка?
Может, но я не помню чтобы видел полые шпильки.
Argon-11 писал(а): ↑ Это называется "резьбовые трубки для люстр".
Спасибо, добавил в поиск слово "люстры" - появились.
Они все из стали или и алюминиевые бывают?
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Жадина писал(а): ↑ или и алюминиевые бывают?
И даже латунные
Вернуться в «Инструмент»
