Клинит ось при определенной подаче
bqkov
Настоящее имя: Aleksei
Сообщение bqkov »
Подскажите в каком направлении копать, ось У подклинивает при подаче 1250-1600.если подачу ставишь меньше все впорядке . Самое интересное в том что при подаче 3000, 4000, 5000 ось работает как часы . В чем может быть проблема ? При подаче 1250-1600 звук от шагового двигателя какой то писклявый становится и потом клинит
Re: Клинит ось при определенной подаче
Это называется "среднечастотный резонанс". Наблюдается, когда частота шагов совпадает с частотой резонанса системы. Борются с этим при помощи повышения плавности работы ШД использованием микрошага, введением демпфирования, заменой спиральных муфт на муфты с эластичной вставкой.
bqkov писал(а): ↑ В чем может быть проблема ?
Для начала определиться где проблема в механике или электрике, может клинитфизически, а может происходит срыв вращения мотора в резонансе?
Открутить муфты валов и вручную покрутить валы, чтоб проверить плавность хода без механических подклиниваний.
Какие моторы, какая напруга, какие драйвера, делители, валы? Чтоб прикинуть частоты резонанса.
bqkov
Сообщение bqkov »
Моторы открутил , портал передвигается легко . Двайвера dm556, стоит 6400 шагов на оборот, моторы nema 23 . Начну с замены муфт
bqkov писал(а): ↑ Двайвера dm556, стоит 6400 шагов на оборот
А если попробовать изменить (уменьшить) количество шагов на оборот, то бишь выставить делитель 1/8 или 1/16, а не 1/32 (на драйвере и в программе выставить соответственно).
bqkov
Сообщение bqkov »
У меня щас переключатели в положении , 6400 , в mach на оборот прописано 320 . Какое выбрать положение тумблеров ? И что написать в machb?
IMG_20201130_154244.jpg (10344 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=189259&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.02 КБ)</a>
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Если ничего не напутано, 6400ш/оборот и 320шагов на мм, то приводной винт имеет шаг 20мм. Тогда резонирование на подаче 1250-1500 скорее относится к низкочастотному резонансу. Если драйвер подключается к компу, надо провести автотюнинг параметров.
bqkov
Сообщение bqkov »
Драйвер подключен через лтп порт, поясните пожалуйста автотюнинг параметров это как ?
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
bqkov писал(а): ↑ поясните пожалуйста
Если драйвер подключается к компу для настройки, а не для управления. Твой не настраивается, можешь пропустить.
Фотографии могли бы многое прояснить.
bqkov
Сообщение bqkov »
Настал долгожданный выходной , занялся своей проблемой. Снял шаговик, покатал портал руками -катается легко .Попробовал оси Х и У поменять местами, все равно портал клинит на определенной подаче . Попробовал шаг на оборот делать больше, меньше портал подалидклинивает на определенной подаче , НО уже заклинивание происходит на других режимах. Муфты, те что нужны, заказаны, но придут я думаю не скоро. Обратил внимание , что все это хозяйство записано от импульсника 24 вольта 14,5 ампер , а на драйверах написано , что они 24-50 вольт . У меня возник такой вопрос , может драйверам напряжения мало ? Подскажите знающие люди , руки уже опускаются.
Это больше похоже на резонанс электрический в катушках ШД.
Поднять напряжение можно попробовать, но резонанс никуда не денется.
Можно чуток ток убавить, резонанс уменьшится, но и момент тоже.
Желательно сменить драйвер на цифровой с подавлением резонанса.
У меня на токарном стоит китайский драйвер и он аж гудит при резонансе на определённой подаче. Так что коплю. (нормальный в ТРИ раза дороже китайского)
Какие драйвера? Какая механика?
Микрошаг иногда помогает увеличить, но это от контроллера зависит сможет ли больше импульсов выдать.
Но это только сместит подачу, на которой будет резонанс.
bqkov
Сообщение bqkov »
Драйвера dm556, двигатели nema23 , портал на двух валах 20 мм
bqkov писал(а): ↑ Драйвера dm556
Надпись Лидшайн имеется?
(можно было и фото всего вашего добра прикрепить)
Sergionis
Сообщение Sergionis »
bqkov писал(а): ↑05 дек 2020, 22:29 Драйвера dm556, двигатели nema23 , портал на двух валах 20 мм
Алексей, Вы ещё тут бываете, возникла аналогичная проблема. Как Вы справились со своей ???
Спасибо
Zidane1647
Настоящее имя: Селезев Алексей Сергеевич
Сообщение Zidane1647 »
Добрый день. Не подскажите как правильно и проще выставить перпендикулярность шпинделя
kfmut
Сообщение kfmut »
Zidane1647 писал(а): ↑07 ноя 2021, 12:31 Добрый день. Не подскажите как правильно и проще выставить перпендикулярность шпинделя
В шпиндель зажимаете Г-образную приспособу(вот в таком положении: |_______ ), крутите вал шпинделя по кругу и промеряете расстояния от стола до кончика приспособы. Если есть индикаторная стойка и индикатор, то делаете приспособу из них, если нет, то из того что есть, главное чтобы оно некоторую жёсткость имело. Если нет уверенности в плоскости стола, то перед промерами кладёте на него какой-нибудь кусок мдф и фрезеруете плоскость мелкой фрезой 3-6мм.
Zidane1647
Спасибо, буду пробовать
Zidane1647
Фрезерую нержавейку 304. Сначала прохожу фрезой 6мм с шагом 2,8мм, глубина 0,4 с шагом по Z 0,2мм, потом делаю на чисто, что бы убрать следы от фрезы, фреза 2 мм, углубляюсь на 0,02 мм по z, с шагом по растру 0,1мм, обороты шпинделя 7000, падача 320мм/мин.Поверхность получается чистая, но с не большими ямками.Фото завтра сделаю, а выглядит как полукруги заглубленные в право.Мне это надо все потом закрасить, но при оседании и высыхании краски все это видно. Клиент не доволен. Я новичок в фрезеровке, поэтому хотел бы посоветоваться с вами специалистами
Последний раз редактировалось Zidane1647 07 ноя 2021, 18:50, всего редактировалось 1 раз.
kfmut
Сообщение kfmut »
Zidane1647 писал(а): ↑07 ноя 2021, 16:52 Не подскажите когда я на чисто прохожу поверхность фрезой 2мм (4-х зубой) с шагом 0,1 (растром) , у меня поверхность получается ровная и гладкая, но образуются мелкие ямки. Если с легка пройтись наждачкой мелкой то видно полукруг от фрезы в правую сторону. Может это означать, что фреза делает обработку с небольшим наклоном
Не очень понятно, у вас взаимоисключающие утверждения :wik: Наклон фрезы просто ногтем отлично чувствуется. Возьмите бОльший шаг, например, 70% диаметра фрезы(1.4мм), будет больше выражен эффект, если он есть. Выраженные риски могут быть, если одно из перьев торчит по Z дальше других на фрезе без торцевых зубьев, допустим подача 5 "соток" на зуб, риска будет каждые две "десятки". А так показываете фото результаты и фрезы, пишите режимы фрезеровки.
Вернуться в «Механика»
