Нарисовал круг, Вырезался овал
АлександрТ
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Добрый день, подскажите плз, может кто сталкивался с подобной бедой, нарисовал шестерню (звездочку) разбил пополам по плоскости. Одну половину написал УП в АртКаме, другую в Aspire. В программах смотрел контуры - все норм - все круглое. Вырезал все - и в том и в другом случае шестерня получилась овальной (размер в плюс пошел). Как побороться с этой бедой
- Зачётный участник
Re: Нарисовал круг, Вырезался овал
Попробовать не нарисовать, а начертитьАлександрТ писал(а): ↑ нарисовал шестерню
Проблемы скорее всего со станком, а не с программой.АлександрТ писал(а): ↑ Как побороться с этой бедой
steals_y2k
- Настоящее имя: Makc
возможно, программа рисует дуги г2 г3, и здесь может быть неровно.
либо по осям калибровка по шагам неверная.
можно подробнее про аргументацию? - не ирония, хотелось бы понять логику проблемы.steals_y2k писал(а): ↑ возможно, программа рисует дуги г2 г3, и здесь может быть неровно.
steals_y2k
некоторые программы криво строят дуги.
или наоборот, точки-я точно не помню, клиенты упоминали вскользь. можно попробовать сменить метод построения.
для пробы нарисовать окружность и выгрузить уп в линукс. и там в превью посмотреть по координатам для начала, по х и у одинаково или нет.
Да уже и сам подумал - тот же LCNC имеет задаваемый на старте параметр G64 P(размер допуска отклонения от заданной координаты) - в случае задания окружности одной командой мы имеем одну контрольную точку (интересно, контроль допуска система осуществляет по контрольным точкам или по всей траектории?), в случае линейной апроксимации по точкам - в каждой точке. И плюс ко всему еще и тороможения\ускорения на узловых точках (если допуск задать 0, то будет полный останов в каждой точке). Соотв. одна и та же команда\программа на разных скоростях подачи будут давать разные результаты (помимо вытекающих из смены подачи изгибов фрезы и механики).
steals_y2k
и каков итог?
