Vers - Центроискатели, датчики инструмента
inFamous
Re: Vers - Центроискатели, датчики инструмента
Сообщение inFamous »
hans_sliver писал(а): ориентировочная точность, при переустановке в цангу er32, без юстировки
бывает слетает до полумиллиметра. Уж не знаю, какие там чудеса происходят с ним во время снятия из цанги, но что на er20, er25,er32 с биением менее 0.005 мм и соответствующими патронами BT30 получал до полумиллиметра биения (датчик по месяцу лежит вынутый).
verser
Сообщение verser »
Юстировка центроискателя держится долго, механизм прост и надежен. Достаточно обращаться с центроискателем уважительно, как с любым измерительным прибором.
Перезажим в цангу является неточной операцией, для качественных цанг-гаек возможна повторяемость 0.02-0.03 мм на вылете 50 мм, для обычных китайских цанг это 0.03-0.1 мм, а то и хуже. Если при перезажиме сильно "слетает" юстировка, то нужно разбираться с цангой, её качеством, мусором в ней, качеством гайки.
Если требуется задействовать микронную точность центроискателя, будьте готовы производить его юстировку при каждом перезажиме, таким образом компенсируя неточность перезажима.
hans_sliver
Сообщение hans_sliver »
verser писал(а): Щуп электрически изолирован от всего
verser писал(а): Это вполне реализуемо программно, в наших приложениях пока такой функции нет, но мысль интересная.
имелось ввиду по датчику работающему по принципу электрического замыкания фрезы (gnd) на датчик
да и вообще, было бы интересно, если бы щуп был замкнут на землю, тот же поток воздуха от стружка отсоса неизвестно какую статику наведет на него, например гофру от него пришлось заземлять, искра иногда пробивала.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
а как тогда к поверхности привязывать ци без датчика тс? никак.
собственно, лично у меня так и реализовано р ци в тс, г43, ци к детали, 0, фреза к тс, г43, поехали пилить.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
hans_sliver писал(а): имелось ввиду по датчику работающему по принципу электрического замыкания фрезы (gnd) на датчик
так пусть он в ту таблетку тыкается, ему без разницы во что.
hans_sliver
steals_y2k писал(а): так пусть он в ту таблетку тыкается, ему без разницы во что.
ну ему то без разницы, а вот по калибровке будет разница между его срабатыванием и замыканием таблетки, может конечно в пределах нескольких соток, но все же она будет (лично мне она не критична). по таблетке без проблем ловлю сотку, для моих задач точности хватает с головой. больше беспокоит статика..
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
hans_sliver писал(а): калибровке будет разница
простите, а технолог у вас есть, чтобы эту разницу учесть? :) либо руками поправить в таблице, либо ещё как-то автоматизировать этот момент? я только не понял, откуда она появится, от более точного центроискателя? 🙄
hans_sliver писал(а): лично мне она не критична
тогда где проблема? :))
hans_sliver писал(а): больше беспокоит статика
оптопара рядом с центроискателем, он нз, насколько я помню..
хотя, в пожелании написано, что хотелось бы нз на землю- он же и есть нпн нз? "Vers PR является NPN-NC датчиком, т.е. выход нормально-замкнут на землю."©
hans_sliver
steals_y2k писал(а): тогда где проблема?
в моем частном случае, это проблемой не будет.
steals_y2k писал(а): от более точного центроискателя?
разница появится изза различной системы определения длинны инструмента для центроискателя и собственно инструмента, собственно я вам это как технолог говорю.
steals_y2k писал(а): оптопара рядом с центроискателем
речь шла про беспроводную версию, да и частое подыхание оптопары не прельщает.
до заземления лично видел сантиметровый пробой на гофре стружотсоса. если интересно напряжение пробоя можете посчитать сами.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
hans_sliver писал(а): разница появится изза различной системы определения длинны инструмента для центроискателя
хочу понять, где разница?
ци, упираясь в тс на скорости Х, выдаёт замыкание.
фреза, упираясь в тс на скорости Х, выдаёт замыкание.
? всё правильно?
Датчик сработает на размыкание
Фреза и таблетка на замыкание
hans_sliver
steals_y2k писал(а): хочу понять, где разница?
мне кажется очевидно, что на момент срабатывания ци, таблетка будет уже замкнута, + пинг для беспроводного..
при калибровки фрезы этого не происходит, что приведет к разнице.
собственно, как уже сказали..
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
hans_sliver писал(а): мне кажется
а проверить? комплект из данной темы отрабатывает этот может в штатном порядке
hans_sliver писал(а): пинг для беспроводного..
эээ.. простите, а вы точно технолог? учесть подобное-разве не ваша работа? 😏
пинг стабилен, у всех фрез он будет в пределах одной ничтожно малой(можете посчитать, формула же есть) погрешности...
MiG77
Настоящее имя: Головкин Михаил Валентинович
Сообщение MiG77 »
Не подскажете на сколько прочно сидит провод на центроискателе? Соскакивать не будет при движении к другому краю заготовки, скажем на длине 0,5м?
rry
Настоящее имя: Victor
Сообщение rry »
MiG77 писал(а): Не подскажете на сколько прочно сидит провод на центроискателе? Соскакивать не будет при движении к другому краю заготовки, скажем на длине 0,5м?
хорошо сидит провод, никуда не соскакивает
но гад болтается под руками постоянно, вечно за что-то цепляется, загаживается стружкой, перекручивается и мешается. беспроводной оказался намного удобнее
MiG77
Сообщение MiG77 »
Спасибо, понятно, что беспроводной удобнее, только ценник в 2,5 раза выше.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
rry писал(а): загаживается стружкой, перекручивается и мешается.
А ты его не снимаешь когда фрезеруешь? :shock:
rry
Сообщение rry »
один раз автосмена полуавтоматическая работала так: стоп программы, перевернул заготовку, поставил центроискатель, обмерил, запустил прогу дальше и контроллер решил :idiot: , что центроискатель на фрезу менять не надо - и так сойдёт.
провод вырвало из контроллера с мясом, намотав на центроискатель так, что с трудом смог распутать
так что нормально он на на цетроискателе держится :hehehe:
MiG77
Сообщение MiG77 »
У Вас плоский разъем с магнитом или USB? У меня есть VERS TS теперь задумался о покупке центроискателя. Подарок себе на Новый год :) Жаль, что черных пятниц нет у производителя.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
теперь плоский разъём с магнитом, микроюсб.
а если нет, так можно купить в магазине рублей за 600 такой кабель
Kupfershcmidt
MiG77 писал(а): Жаль, что черных пятниц нет у производителя.
А вы своим клиентам-заказчикам регулярно скидки даёте? Распродажи?
