Экспресс постройка с нуля, полимербетонный 400х600х160
MGG
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Re: Экспресс постройка с нуля, полимербетонный 400х600х160
Расходники, амортизация, у меня в доступе много разного уровня эрозии.
dtw.moscow@gmail.com
- Зачётный участник
Это на китайской эрозии типа DK, выходит 600руб/мм ? Это мм при какой толщине?
Сколько уходит на эрозию китайскую, типа DK? Которая на авито стоит около ляма.
- BOdrOFF
- Настоящее имя: Федор Николаевич
Я плохо понимаю логику работы электроэрозии. Экономить кучу материала это очень хорошо, но вот многочисленные первичные отверстия для каждой дырки с переустановкой проволоки - думаю мне выйдут боком.
- Зачётный участник
Логика работы такая: запустил и пусть хоть всю ночь режет. Что мешает резать стопкой сразу несколько десятков штук?
MGG
Саша в среднем. На содике на латуне больше, на дк бывает так бывает меньше. Дк на больших толщинах может конуса хорошего дать, у дк автозаправки проволоки нет и ещё кулечек детских болезней. Поэтому говорить как менеджер по продаже станков - включил и пусть режет, можно, но если у тебя содик от десяти мультов и то там тоже бывают сюрпризы
- BOdrOFF
Смотри: обработка периметра - занимает 20 минут (зубья)
Карманов 36 шт... в каждом сделай дырку - выбери
Получается что либо кто-то сделал автоматику которая делает дырки, заправляет проволоку, режет и я что-то пропустил.
Либо по 4шт в кассете придётся делать (среднестатистическая партия на один размер)всё в ручную и это очень долго.
Периметр разве что можно было побыстрее выводить. За ночь сразу все.
Но ради этого отправлять на эрозию или покупать её... такое себе)
Проще взять второй фрезер и купить вагон китайских фрез.
- BOdrOFF
А вот намутить самодельную эрозию чтобы пилила любой диаметр поперёк - это круто. КОнечно сначала надо решить вопрос энергопотребления.
И автоподачу прикрутить всего ничего надо.
Запустил и через неделю забрал. В некотором роде быстрее, чем заказывать кругляк с резкой в некоторых местах. И на пропил уходит мало материала.
- Зачётный участник
У криворуких работников и на новых токарных/фрезерных станках конусные детали могут выходить
На DK режем часто Д16т толщиной 100-200мм. Резать детальку можем непрерывно несколько дней. Критических конусов нет, при такой толщине может есть конус в пару соток.
У нас эрозия DK наверно лет пять. Я на ней работаю часто. Потому говорю не как менеджер, который мимо станков проходил. У нас 600руб за мм не выходит. За час берем 400руб. За час, даже при толщине 200мм не один мм прорежет
Если пила стоит лям, и надо пилить пару заготовок в день, то я бы за такие деньги купил бы эрозию. За такие деньги у эрозии возможностей больше. Эрозия могет резать заготовки, делать сами звезды, делать то что на фрезерном не сделать - например шпонпазы.
У нас: перемотка проволоки двиг 400ватт(не работает на всю мощь), насос СОЖ 30ватт,две сервы по 100ватт, генератор(искра) около 600-1000ватт.
- BOdrOFF
Не, я серьёзно.
Вопрос с энергией решили.
Просто как я сейчас смотрю на этот вопрос.
Пила - дорого, геморно, режимы - ленты - натяжение - подача. Да можно настроить один раз и 20 пропилов сделать, но с визгом, писком, большими вкладываниями в инструмент (пока режимы подберёшь)
Эрозия - не удобно (под каждый вырез предварительно дырку сделай - заправь, включи программу и т.д. и т.п.
А если купить дешман эрозию полуживую - разобрать.
Собрать раму по типу маятниковой пилы, в место полотна пустить проволоку (её даже на надо перенаправлять, она просто по кругу будет ходить, натяжитель только очень правильный сделать) впихнуть туда генератор и моторы от эрозии.
И использовать только для распиловки прутков и квадратов.
Плюсы - любой токопроводящий материал, отсутствие геморроя с режимами, расходники - жижа, электричество, проволока.... Да, придётся её всё таки разворачивать. Ибо закольцованой в продаже не найти. За то в таком случае маятниковая рама превращается в 2 отдельных каретки и между ними можно впихнуть любой диаметр заготовки... Ну в зависимости от рамы.
Минусы - медленно, много жрёт.
Спасибо за информацию по энергопотреблению.
- Зачётный участник
На фрезерном включать программу не нужно? Положил заготовку на фрезерный, заготовка сама закрепилась, заготовка сама программу написала, заготовка сама включила программу
Купить эрозию, чтобы ее разобрать, чтобы потом только на заготовки резать. А почему не сделать так чтобы станок был универсальным, а не только блины пилил.
У нас в цеху, эрозия больше всего в работе и можно сказать самая из окупаемых станков. Я не настаиваю на счет эрозии. Мое дело предложить, ваше дело отказаться
- BOdrOFF
Телескопическая защита. Есть идея и я хочу ей поделиться, логика следующая:
1. Кусок баннера работает на станке уже год. И в нём одна дырка. Где он трётся между двумя кусками алюминия.
2. Телескопическая защита нужна. И на все оси.
3. Расширить кабинет не проблема.
4. Чертёж телескопической защиты есть, самодельный. Вроде как продуманный.
5. Нарезать на лазере нержу, согнуть кучу деталей, сделать цековки раздельные детали несколько десятков - геморрой.
Почему ба не напечатать защиту на принтере. Принтер есть.
Если будет короткий срок службы - покрыть тонкой оцинковкой.
Скоро будет результат. В течении одного месяца.
Сначала сделаю такую на станок - новый который у меня заказали.
Потом себе, думаю сразу почти.
Проблема: на X и Z у меня хватит поля принтера 300х300 чтобы сделать защиту. А на стол (на нём сейчас рулонная защита стоит) нет.. Придётся докупать принтер побольше.
Затраты:
1метр полированного вала (такая конструкция, потом покажу зачем)
2700р - 5кг петГ пластика
принтер 9000р (уже куплен) если брать с большим полем может ценник доползти до 20к.
Затраты:
Chili
- Настоящее имя: Эдуард Чилиджян
А стружка тепленькая и горяченькая как с пластиком жить будет ? Защита из напечатанного пластика будет жидкой .Лучше нержа ,а скребки резиновые можешь печатать играться .
- BOdrOFF
Ну.. стоит банер уже 2 года, ни один срезаный кусок алюминия или титана её не проплавил.
Да. у петГ температура плавления около 220, а размягчается он уже на 80.
Но опять же покрыть тонким слоем жести никто не запрещает.
А простота производства - зашкаливает.
Chili
Напечатали нам детальки мелкие из пет Г и мы крайне недовольны жесткостью ....дохлый он на защиту . Уговаривать не собираюсь ,посмотрю ,что получится у тебя. Ты же выложишь результат .Удачи .
Kupfershcmidt
- Настоящее имя: Сергей
Тут 42-ой как раз с карбоном печатает детальки, глянь, мож чего полезное есть. https://www.youtube.com/watch?v=Rh0qdokowNE
- BOdrOFF
Ну... делаю я один станок на заказ. Колонный с крестовым столом. 320х310х270 (где-то так)
Печать защиты идёт полным ходом, пока только одну сторону одной оси. Надо будет после сборки станка тестировать, насколько плавно всё это работает и не вылетают ли квадратные гайки из пазов. Если будут вылетать, есть ещё вариант: винты М3 потай + вплавляемые гайки М3 + резьбовой клей + односторонние ластохвосты на секциях (за них винты потай изнутри будут шляпками цепляться. С таким крепежом точно ничего выскакивать не будет. Но снизу секций появится лишний зазор 5мм, куда может набиваться стружка. Либо можно печатать секции в другой проекции на 3д принтере (тем самым сделать полноценный ластохвост - двусторонний), если при вертикальном расположении основной грани она получается достаточно ровной (у меня принтер в стоке так что для получения ровной верхней поверхности секции её приходится укладывать на стол горизонтально.
Важный нюанс, крайний элемент не доделан, он крепится к торцу стола, так же в него должны устанавливаться 8мм валы, секции защиты соскальзывают с основных рельс и насаживаются на эти 2 вала. Тем самым не надо менять или проектировать рельсы под защиту, и установить можно на любой станок у которого торец оси свободен.
Считаю на настоящий момент задачу выполненной. Последующие тестирования: стабильность работы и стойкость пластика PetG к СОЖ.
Печать на низкой скорости одна сторона одной оси 48 часов. секции размером до 280х130 (толщина стенки 4мм, высота секции зависит от проекта, со стороны двигателей она у меня почти в 2 раза выше)
Заявка на медальку.
З,Ы,
Забыл добавить, в проекте есть пазы под ленту фторопласта 2х5мм только вот в итоге пришлось с торцов защиты её убрать, ибо она не защёлкивалась в пазы... надо было побольше выборку делать в деталях на углах. Она слишком давит на элементы. А так - отлично внутри держится своим простым прямоугольным сечением.
Если у кого есть выход на специальные профильные фторопластовые ленты, дайте контакт, где из покупать.
https://youtu.be/UE0qS5Qv51c
Ссылка на архив: IGES, STEP + файлы оригинальные rhinoceros
https://disk.yandex.ru/d/Q2S4AZOU9maeeg
Заявка на медальку.
З,Ы,
Последний раз редактировалось BOdrOFF 24 янв 2022, 14:48, всего редактировалось 2 раза.
- ddovod
- Кандидат
- Настоящее имя: Давид
С СОЖ скорее всего проблем не будет. Но имеет смысл на другом станке (если таковой есть) при обработке алюминия/стали положить рядом с деталью небольшую пластинку из PETG и посмотреть, будет ли его плавить стружка, поскольку она достаточно горячая сразу из-под фрезы. Можно вместе с PETG положить пластинки из разных пластиков чисто для проверки (ABS, капролон, полипропилен)
- BOdrOFF
Станок по люму проектируется со шпинделем 2.2.квт, с кабинетом и СОЖ. Чтобы там стружку горячую производить - надо постараться. На свой начну делать на след неделе.ddovod писал(а): ↑24 янв 2022, 14:32С СОЖ скорее всего проблем не будет. Но имеет смысл на другом станке (если таковой есть) при обработке алюминия/стали положить рядом с деталью небольшую пластинку из PETG и посмотреть, будет ли его плавить стружка, поскольку она достаточно горячая сразу из-под фрезы. Можно вместе с PETG положить пластинки из разных пластиков чисто для проверки (ABS, капролон, полипропилен)
На портал. Ибо по оси Y на столе у меня пока банер есть.
Изначально была идея нарезать на лазере прямоугольники с дырками из нержи, потом загнуть П образные элементы, и нарезать из капролона торцы. Но принтер кушать не просит. Примерно сейчас посчитал 4700гр надо это 4700р. Поставил печать и забрал готовое через сутки, закинул следующий файл. Если нет опасений за пожаробезопасность и принтер стабилен. Это сильно экономит время и деньги. От того и такая схема.
- BOdrOFF
john1987887
рельсы обычно длиннее станины именно для целей скольжения кожухов. в этом нет ничего страшного.
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
