calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
Кварк писал(а): ↑ Конденсатор обязателен?
Для стабильной работы - да.
Бредборд может убить драйвер и с ним - из-за плохого контакта с мотором или шиной питания.
резистор не 100, а 0.1Ом Бывают и другие номиналы - нужно смотреть и ставить в формулу.
Кварк
Сообщение Кварк »
calabr писал(а): ↑ Бредборд может убить драйвер
Похоже это и произошло у меня): напряжения нет между резистором настроечным и землей.
Kachik
Сообщение Kachik »
Кварк писал(а): ↑26 окт 2021, 19:54
Так же резистор крутить только при отключенном двигателе (без нагрузки), иначе драйвер легко убивается.
Токи большие, а защит никаких и любой дребезг в контактах убивает драйвер на раз...
Кварк
Сообщение Кварк »
Kachik писал(а): ↑ Так же резистор крутить только при отключенном двигателе (без нагрузки), иначе драйвер легко убивается.
Это соблюдал. Я по напряжению хотел регулировать.
https://www.youtube.com/watch?v=89BHS9hfSUk&t=542s
kfmut
Сообщение kfmut »
Вы к драйверу-то на пины reset и sleep напряжение логической единички подавали или всё как на видосике осталось?
Кварк
Сообщение Кварк »
Надо было с десяток драйверов заказывать))
А лучше было, видимо, не жопиться, и купить нормальный.
Кварк
Сообщение Кварк »
kfmut писал(а): ↑ Вы к драйверу-то на пины reset и sleep напряжение логической единички подавали или всё как на видосике осталось?
Вообще ничего не подавал. Только на Vmot и GND
kfmut
Сообщение kfmut »
Кварк писал(а): ↑ Вообще ничего не подавал. Только на Vmot и GND
Какие тогда вопросы к драйверу? :lol:
Screen-2021-10-26_20-12-12.jpg (1102 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199211&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.24 КБ)</a>
calabr
Сообщение calabr »
там вроде кто-то из них подтянут к 1 на драйвере и можно просто соединить между собой. кажется слип
Кварк писал(а): ↑ А лучше было, видимо, не жопиться, и купить нормальный.
Для своей ниши вполне нормальный драйвер.
проверь подключение питания - может еще живой.
Кварк
Сообщение Кварк »
234.jpg (1097 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199212&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (234.89 КБ)</a>
kfmut писал(а): ↑ Какие тогда вопросы к драйверу?
Я плаваю. Мне непонятно, откуда берется логический сигнал 2,5-5,25?
Снабжение 8,2-45 В - понятно.
Контроллер - понятно.
А логический тоже из контроллера берется?
OPTO - ? https://skr.sh/sAi5ut4yqrg?a
kfmut
Сообщение kfmut »
calabr писал(а): ↑ там вроде кто-то из них подтянут к 1 на драйвере и можно просто соединить между собой. кажется слип
Не, там через FAULT обычно накидывают напругу, а RESET и SLEEP уже просто между собой соединяют.
Кварк
Сообщение Кварк »
Первый час ночи. Завтра на работу.
Тогда и продолжу засыпать вопросами.
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
calabr писал(а): ↑ Для своей ниши вполне нормальный драйвер.
Экспериментировал тут с этим "нормальным драйвером". Равномерность шагов была отвратительная, использовал микрошаг 16 и 32, картина такая: подаем шаги по одному и смотрим перемещение, при этом часть шагов более-менее равномерны, но внутри цикла есть резкий перескок на 6-8 микрошагов, а потом оно естественно стоит и ждет, когда пройдут эти шаги. Победил эту проблему с помощью пина decay, подал питание и все стало более-менее равномерно. Этот пин естественно никуда не выведен, пришлось припаиваться. Но в таком режиме драйвер свистит-пердит вообще отвратительно.
kfmut
Сообщение kfmut »
Кварк писал(а): ↑ А логический тоже из контроллера берется?
Как мне помнится, вы не говорили чего вы там собираете, поэтому :wik: А так хоть от двух пальчиковых батареек. Земля на платке драйвера общая.
Кварк
Сообщение Кварк »
kfmut писал(а): ↑ Как мне помнится, вы не говорили чего вы там собираете, поэтому
Понял... Надеюсь понял)))
Kost_irk
Кварк писал(а): ↑ Мне непонятно, откуда берется логический сигнал 2,5-5,25?
К чему вы его там подключать собрались в плане степ-дир? Оно имеет питание? Вот это питание и подайте на sleep и reset, только не 12 вольт.
Кварк
Сообщение Кварк »
kfmut писал(а): ↑ Земля на платке драйвера общая.
А что это за зверь: "платок"?
kfmut
Сообщение kfmut »
Kost_irk писал(а): ↑ Победил эту проблему с помощью пина decay, подал питание и все стало более-менее равномерно. Этот пин естественно никуда не выведен, пришлось припаиваться. Но в таком режиме драйвер свистит-пердит вообще отвратительно.
Это косяк с низкой частотой шагов на входе драйвера в этом режиме(Mixed Decay?), там микрошаги тупо проглатываются. Решается установкой импульсных диодов последовательно с обмотками ШД. Если надо подробнее, могу ссылки поискать.
Последний раз редактировалось kfmut 26 окт 2021, 20:50, всего редактировалось 1 раз.
Кварк
Сообщение Кварк »
Kost_irk писал(а): ↑ К чему вы его там подключать собрались в плане степ-дир? Оно имеет питание? Вот это питание и подайте на sleep и reset, только не 12 вольт.
Я поэтому на OPTO и подумал. Не могу понять его смысл, но крутится он в одной связке со step-dir.
st_pmc1_single_axis_controller.pdf
(859.62 КБ) 113 скачиваний
kfmut
Сообщение kfmut »
Кварк писал(а): ↑26 окт 2021, 20:34 А что это за зверь: "платок"?
Морфологические и синтаксические свойства
пла́т-ка
Существительное, неодушевлённое, женский род, 1-е склонение (тип склонения 3*a по классификации А. А. Зализняка).
Корень: -плат-; суффикс: -к; окончание: -а.
Значение
уменьш.-ласк. к плата; маленькая печатная плата ◆ Маленькая и очень дешёвая платка DLP-2232M — контроллер USB-JTAG. Каршенбойм Иосиф, «Виртуальные кнопки и светодиоды, или неизвестное обо всем известном JTAG-сканировании», 2005 г.
Синонимы
частичн.: печатная плата
Этимология
Происходит от франц. plat «плоский», из вульг. лат. plattus (как и нем. platt), далее из др.-греч. πλατύς «плоский, широкий».
Вернуться в «Общие вопросы»
