Мой гараж - мастерская
CybSys
Re: Мой гараж - мастерская
Сообщение CybSys »
Продолжаю модернизировать станок Белмаш СДМП-2200 перевертыш, добавил к нему каретку для возможности торцевания заготовок.
https://www.youtube.com/watch?v=HiqHJ_QQ5GU
CybSys писал(а): Продолжаю модернизировать
Эрозия все, медным тазиком накрылась как и проект плазматрон?
CybSys
Сообщение CybSys »
да нет конечно, просто времени не хватает. все эти модернизации пильных станков занимают довольно немного времени, в отличие от эрозии и плазмы... я же работаю в другом городе, и физически могу заниматься станками только пару выходных два раза в месяц. Да, вот такой я странный)
В общем и целом эрозия готова, даже генератор готов, осталось все подключить и причесать. у генератора вообще уже 5 реализация, хотел снять даже про это ролик но пока руки не доходят. знаний в электронике не хватает иначе все было бы гораздо быстрее, это собственно отражается и на проектах с плазмой. пока не получается выжать более 100ватт из моей схемы.
CybSys
Сообщение CybSys »
Вот как сейчас выглядит генератор, плата даже уже в два этажа. По мощности она возможно и не заменит родной, но работать будет… в итоге уперся в несколько проблем, но основная - надо все же менять контроллер. Хотя на ардуинке тоже все будет работать…
E4991954-5071-40FD-A043-6EF605C45CF5.jpeg (7053 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=198709&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.01 МБ)</a>
CybSys писал(а): В общем и целом эрозия готова, даже генератор готов, осталось все подключить и причесать. у генератора вообще уже 5 реализация
5 реализаций того что не работает :)
CybSys писал(а): По мощности она возможно и не заменит родной, но работать будет
Что то искрить будет, а надо чтобы резало.
CybSys
Сообщение CybSys »
aftaev писал(а): Что то искрить будет, а надо чтобы резало.
А это уже на станке надо проверять.
CybSys
Сообщение CybSys »
Купил Фрезерный станок 676П
https://www.youtube.com/watch?v=-gY-ffQXkJk
CybSys
Сообщение CybSys »
Поставил коляску на ход :)
https://www.youtube.com/watch?v=NAthfIk2UzM
Kachik
Сообщение Kachik »
Почему на джойстике все направления перепутаны?
CybSys
Сообщение CybSys »
Kachik писал(а): 26 окт 2021, 20:08 Почему на джойстике все направления перепутаны?
Джостик изначально планировал на 90 градусов иначе закрепить, но в итоге пришлось повернуть из за удобства использования.
CybSys
Сообщение CybSys »
Добавил, Цифровую линейку на СФ-16
https://www.youtube.com/watch?v=MRhlwhrVxmM
Еще иногда делаю изделия из дерава:
Икона Господь Вседержитель (6677 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199601&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (662.19 КБ)</a>
Икона Господь Вседержитель (6677 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199602&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (647.7 КБ)</a>
https://instagram.com/_gift_gods_?utm_medium=copy_link
uralpt
Настоящее имя: евгений
Сообщение uralpt »
CybSys писал(а): Поставил коляску на ход
Привет. А какая функция ардуино? Мягкого старта вроде нет. Имхо, без нее видится проще.
По движкам - имхо, очень с избытком.
В реальной эксплуатации крепление джойстика не выдержит. А на звездочки цепной передачи ченить обязательно намотается. Есть печальный опыт :(
Сейчас супруга сделает пару фото моей поделки. Приделал пару месяцев назад ребенку на ДР 2 годика моторчик к велику, но на печатном редукторе с псевдодифференциалом и с аккумом. Пока боится садится, но очень любопытствует :)
uralpt
Сообщение uralpt »
2 одинаковых велика. Один из них папка разломал
IMG-20211116-WA0008.jpg (6609 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199635&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (255.21 КБ)</a>
приделал газульку, шоб как на настоящем моце. Без чорной изоленты никак
IMG-20211116-WA0012.jpg (6609 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199636&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.72 КБ)</a>
переключатель "вперед-назад" сделал отдельно, чтобы не возникло желание, двигаясь по инерции вперед, резко крутануть "назад" и ченить спалить
IMG-20211116-WA0011.jpg (6609 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199637&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.12 КБ)</a>
приучаю с малолетства к понимаю напряжения
IMG-20211116-WA0009.jpg (6609 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199638&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.29 КБ)</a>
редуктор(2шт - от шуруповерта и болгарки) - двигатель(шуруповерт) - блок акб с платой балансира зарядки и релейной платы старта (мягкого старта нет, не было в заначке IGBT с малым падением)
IMG-20211116-WA0014.jpg (6609 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199639&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (138.79 КБ)</a>
расчетно 5,5км/ч, коту нравится :)
IMG-20211116-WA0006.jpg (6609 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199640&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.78 КБ)</a>
CybSys
Сообщение CybSys »
uralpt писал(а): 16 ноя 2021, 12:40
Ардуино для мягкого старта, ограничения максимальной скорости, да и с джойстика надо же сигнал чем то обрабатывать. Алгоритм сейчас довольно просто реализован, тот который задуман - в процессе реализации.
А вообще, надо по механики немного допилить, а то пластик не выдерживает )
uralpt
Сообщение uralpt »
CybSys писал(а): ограничения максимальной скорости
дык я правильно понимаю, что на видео максималка? Может, наоборот, добавить скорости, особенно если планируется мягкий старт.
А в джойстик добавить SS59 и постоянный магнитик, для поддержания равномерной скорости. Так у себя планировал, но не захотелось лишних проводов и то, что моя поделка - это все-таки поделка со сроком службы 2 года :)
CybSys
Сообщение CybSys »
Нет, на видео минималка, на максималке я бы не усидел в "седле" :)
CybSys
Сообщение CybSys »
Спустя почти год подключили мне 3 фазы, теперь можно включать станки по нормальному и не переплачивать за частотники.
https://www.youtube.com/watch?v=tvh8KIWBnxY
Сообщение shalek »
CybSys писал(а): 24 ноя 2021, 09:14 и не переплачивать за частотники.
Частотник все равно нужен будет. Только уже на 380v. Обороты ведь как-то нужно регулировать.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
CybSys
Сообщение CybSys »
shalek писал(а): Частотник все равно нужен будет. Только уже на 380v. Обороты ведь как-то нужно регулировать.
На 676 довольно неплохая коробка скоростей.
На СФ-16 тоже есть коробка, подач там нет.
Ну а гриндер - он в основном по металлу работает, частотник может и потребуется но редко.
CybSys
Сообщение CybSys »
Мой первый самостоятельно построеный чпу станок, даже немного стыдно за него :oops:
[youtube]https://youtu.be/e3b7W_3VaEY[/youtube]
