сервы, шпиндели, частотники, из Китая
MGG
Re: сервы, шпиндели, частотники, из Китая
Сообщение MGG »
sima8520 писал(а): ↑22 окт 2021, 16:02 так поддув то абы чем тоже вроде нельзя, в теме nik1 вроде был разговор, что супер чистый воздух надо с микронной чистотой
Ты вообще на гдк работаешь без поддува :hehehe:
dtw.moscow@gmail.com
sima8520 писал(а): ↑ так поддув то абы чем тоже вроде нельзя, в теме nik1 вроде был разговор, что супер чистый воздух надо с микронной чистотой
Есть трековые мембранные фильтры. Фильтрация 0,2мкм и меньше. Как пример https://aliexpress.ru/item/400001820318 ... 1d0fje6sSh
В России производят готовые фильтр элементы http://www.vladipor.ru/catalog/show/&cid=001&id=9
Гидрофобные, еще и воду не пропустят ;)
MGG писал(а): ↑ Ты вообще на гдк работаешь без поддува
ну так я узнал об этом когда уже заказ по фрезеровке акрилового камня доделал)))))
а я то думаю что шпиндель как то по другому звучать начал - надышался видимо.
MGG
Сообщение MGG »
sima8520 писал(а): ↑22 окт 2021, 16:23
Он как минимум четыре года уже работает
[TARAN]>
Сообщение [TARAN]> »
А можно все таки прояснить, если в gdk стоят металлические подшипники, то чем он лучше чем gdz? Или они там более качественные или чего как? Возиться с поддувом не хочется, но если он лучше, то почему бы и нет.. Цена озвученная ранее меня устраивает. Gdz на сколько дешевле? Думал уже с автосменой какой то брать, но в России ценники прям очень не приятные, не официально он то же денег стоит, а вдруг чего..
в гдк подшипники стоят по другой схеме а именно полноценные дуплексы -><--->< а в гдз подшипники натянуты пружинной шайбой и стоят по схеме -<<--->>
[TARAN]>
frezeryga писал(а): ↑ в гдк подшипники стоят по другой схеме а именно полноценные дуплексы -><--->< а в гдз подшипники натянуты пружинной шайбой и стоят по схеме -<<--->>
Большой спасибо за ответ!
Правильно ли я понимаю, что гдк получается менее склонен к вибрации?
Суть такая, мои все танцы с бубном вокруг моего шпинделя продлили жизнь твердосплавных фрез, а алмазные да же близко свой ресурс не проходят. Компрессионные фрезы (алмазные в том числе) создают осевую нагрузку попеременную, как я понимаю. Если в схеме гдз используется упругий элемент ввиде пружинной шайбы, то вибрация появляется, которая убивает алмазные пластинки. Может в этом причина? Или не может этого быть?
Заметил, что прямые фрезы, после шлифовки конуса, стали прям на много дольше ходить..
[TARAN]>
Если подумать, то когда фрезеруешь подрят много листов, то фреза дольше служит. Температура жидкости охлаждения приближается к 30 градусам, т.е. пружина эта должна поджиматься сильнее и меньше вибрация. режу я в 2 прохода... т.е. компрессионка не компенсирует витки, а именно попеременно нагрузку создает. Надо попробовать в 2 прохода, но на второй оставлять 0,5-1 мм и посмотреть.
Верно я мыслю или это вообще не так все работает?
Последний раз редактировалось [TARAN]> 23 окт 2021, 18:22, всего редактировалось 1 раз.
[TARAN]>
Что то подумал и понял, что скорее это не в шпинделе фреза туда сюда ходит, скорее материал.. Поэтому у меня алмазки 1+1 и не ходят. Видимо вакуум слабый и стол жертвенный не правильно я изготовил.
Вернемся к теме, Как заказать этот шпиндель? личное отправил, может не дошло. Если есть решение готовое по очистке и подачи воздуха в уплотнение, то же рассмотрю к приобретению. Если не у Вас, то может подскажите где еще? Думаю всем полезно будет, кто такой же брать надумает.
[TARAN]>
MGG писал(а): ↑ Брать Han-qi gdk и если нет возможности сделать поддув то GDZ.
Ну Вы хоть ответьте, есть возможность привезти GDK) и как заказать, если есть?
Если нету, еще поищу.
MGG
Сообщение MGG »
Был вне зоны доступа. Деньги на карту, на ип +10%, лично в руки, и ждать. Номер в личку скинул
Юрок_68
Сообщение Юрок_68 »
Я прошу прощения, что пишу в этой теме, но по форуму про GDK больше нигде не нашёл. Вопрос в следующем: какое обоснование необходимости подачи воздуха в данный шпиндель? Зачем это? В инструкции только про давление и фильтрацию смог понять. Ещё раз извините что пишу тут
rry
Настоящее имя: Victor
Сообщение rry »
Юрок_68 писал(а): ↑02 ноя 2021, 12:26
наверное это справедливо для любого шпинделя
сож, стружка, пыль и прочий мусор чтобы внутрь шпинделя даже теоретически не попадал создается некое избыточное давление, которое всё это сдувает
[TARAN]>
Просто такой тип уплотнения. Снизу стоит стакан на 4х винтах. При подачи в него воздуха сосдается подушка воздушная между подшипником и окружающей средой. Соответственно в него уже ничего не попадает. По дереву и других пыльных работах подача воздуха обязательна. Уже узнавал у производителя станков, были проблемы без поддува. При металлообработке вроде меньше проблем, но все равно лучше подводить.
hohol_62
Сообщение hohol_62 »
MGG писал(а): ↑ 1 кВт с тормозом с драйвером - 465$
Добрый день.
Актуальная информация?
Срок на такие сервы какой?
MGG
Сообщение MGG »
hohol_62 писал(а): ↑12 ноя 2021, 13:05
Добрый день.
Добрый день, пока пауза, со сроками нет ясности, проблемы на границы.
Vladimir52
Сообщение Vladimir52 »
Добрый день! Вопрос про HQD GDF46-18Z/3.5. На что способен этот шпиндель? Он чисто деревяшечный или металл фрезеровать тоже можно? Спасибо.
MGG
Сообщение MGG »
Vladimir52 писал(а): ↑04 дек 2021, 12:26 Добрый день! Вопрос про HQD GDF46-18Z/3.5. На что способен этот шпиндель? Он чисто деревяшечный или металл фрезеровать тоже можно? Спасибо.
Здравствуйте, тут нужно уточнение, что такое "фрезеровать".
А так у них у всех цанговых сырой вал, что у китайцев, что у европы.
Vladimir52
MGG писал(а): ↑ Здравствуйте, тут нужно уточнение, что такое "фрезеровать".
Полноценное фрезерование алюминия. Судя по моменту и подшипникам, он довольно "крепкий", но что там с корпусом и валом...
Вот про сырой вал, конечно, для меня новость.
MGG
Сообщение MGG »
Vladimir52 писал(а): ↑04 дек 2021, 12:38
Люмяшку всякими адаптивами потянет. В паз большими фрезами будет трудно.
Вернуться в «Продам»
