Taobao и все про все
Re: Taobao и все про все
ukr-sasha писал(а): Вот и стал в описание на шпиндели читать какие подшипники стоят.
Если бы кто пишет еще за это отвечали. Написать могут что угодно и 10 подшипников. Пишут у нас подшипники производства Германия или Япония. А когда разбираешь даже надписей нет :)
ukr-sasha писал(а): И то я считаю, что нужно дополнительно уточнять.
Тот кро продает обычно их не изготавливает. И может написать вам что угодно.
ukr-sasha писал(а):Вот как то искал : http://www.aliexpress.com/wholesale?Sea ... 0&manual=y
Ты искал шпиндель на 60 000 об/мин? Хорошо что они там написали подшипники http://www.aliexpress.com/item/CNC-Wate ... 87664.html.
Находим параметры на подшипник который там указан 7002с
Шпиндель 60000.jpg (9524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12798&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (228.54 КБ)</a>
:attention: При условии что подшипники будут смазываться МАСЛОМ скорость будет для этих подшипников максимальная 48 000, а если как обычно идет КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКто максимальная скорость будет 34 000
Написать могут что угодно. Да с дуру шпиндель можно разогнать до 60 000
Они где-то так и пишут, что рабочая скорость - 45 000 (или 36 000), а максимальная - 60 000,
Понятно, что подобные китайские шпиндели работают на пределе возможностей, и не факт, что долго проработают.
Но все же обычный шпиндель на 24 000 я не рискую разгонять выше 20 000, иначе шумит сильно.
Может быть эти высокооборотистые маленькие будут меньше шуметь? И может быть все таки можно будет работать на скоростях около 30-40 000?
Посоветуйте, что нибудь. Что купить, если хочется меньше шума и больше скорость, при том что нагрузки в моей работе относительно маленькие.
michael-yurov писал(а):Они где-то так и пишут, что рабочая скорость - 45 000, а максимальная - 60 000,
Максимальная для этих подшипников 45 000 дальше они просто рассыпятся. Эти шпиндели я бы и 45 000 не гонял.
michael-yurov писал(а):Но все же обычный шпиндель на 24 000 я не рискую разгонять выше 20 000, иначе шумит сильно.
Почему например шпиндель ELTE указывают 18 000 хотя подшипники рассчитаны на обороты в 2 раза выше, а шпинделя работают ГОДАМИ???
michael-yurov писал(а):Может быть эти высокооборотистые маленькие будут меньше шуметь? И может быть все таки можно будет работать на скоростях около 30-40 000?
Купи потом расскажешь через какое время загнулись :)
aftaev писал(а):Купи потом расскажешь через какое время загнулись
Т.е. все таки стоит купить?
нет.
Ну, чтож... буду без шпинделя. С бормашинкой.
michael-yurov писал(а):Покупал у них? нормальная контора?
Заказывал один раз три ремня HTD5 и шесть шкивов разных размеров. Прислали примерно за неделю.
michael-yurov писал(а):Т.е. все таки стоит купить?
На CNC-Magic такие ставят, если не ошибаюсь. Люди не жалуются.
Serg-tmn писал(а):Заказывал один раз три ремня HTD5 и шесть шкивов разных размеров.
самый большой какой был? Материал?
at90
Сообщение at90 »
таблица с подшипниками не показатель. 7002с это типоразмер и С это 15 градусов. А модели у производителей разныне. В китайских 300вт 60000 оборотов стоят металлокерамические подшипники. Там вал не прозванивается на корпус.
at90 писал(а):таблица с подшипниками не показатель. 7002с это типоразмер и С это 15 градусов. А модели у производителей разныне. В китайских 300вт 60000 оборотов стоят металлокерамические подшипники. Там вал не прозванивается на корпус.
Какими же параметрами тогда руководствоваться при выборе?
Особенно интересует применительно к taobao. Куда смотреть, как понять, какой шпиндель стоит покупать, а какой - деньги на ветер?
Шпиндель то все-таки нужен, и в моем случае скорость обработки напрямую зависит от оборотов шпинделя, т.к. это единственное, во что я упираюсь.
aftaev писал(а):самый большой какой был? Материал?
72 зуба, под HTD5 15мм, алюминий.
michael-yurov писал(а):Да ничего хитрого - леадшайновские шаговые моторы с энкодером и драйверы к ним.
Ну это и у нас можно найти :).
michael-yurov писал(а):Еще ремни зубчатые (широкие и много) с трапецеидальным зубом,
шкивы к ним (если получится поштучно и недорого).
Ремни - да в белтимпексе. Вообше, если тебе нужны замкнутые, то они изначально идут в длинной трубе, а потом их уже под тебя режут. Т.е. ширина может быть любой. Обычно самая большая проблема со шкивами, точнее с их наличием - все не ходовое только под заказ от двух месяцев.
Иногда у них бывают болванки под шкивы, из которых можно сделать шкивы самому, но продают чуть ли не от метра...
У нас видел только у GidenElectrinc http://www.giden.ru/ishop/38 Но для меня это слишком дорого. Было бы много денег - я бы приличные сервы купил бы. Но максимум на что я способен - это купить такие приводы на ebay. И то - сначала хотел лишь один для пробы заказать, а то вдруг в работе эти приводы ни чем не лучше обычных шаговикв с приличными драйверами.
А с ремнями и шкивами - справлюсь как нибудь (боюсь что тему на себя перетягиваю). Замкнутые куплю от электрорубанков в строительном магазине. А шкивы для начала - сам вырежу.
michael-yurov писал(а):Замкнутые куплю от электрорубанков в строительном магазине
я так же поначалу хотел, а потом оказалось, что всё проще. Может, повезло :)
michael-yurov писал(а):Замкнутые куплю от электрорубанков в строительном магазине. А шкивы для начала - сам вырежу.
ЛУчше тогда и шкивы там же готовые брать...
AKlion
Настоящее имя: Андрей Крюков
Сообщение AKlion »
Ремни и колёса вот тут посмотри https://sdp-si.com
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
AKlion писал(а):Ремни и колёса вот тут посмотри https://sdp-si.com
Спасибо, выбор огромный и цены адекватные.
Правда я что-то не увидел широких ремней и шкивов. Возможно, плохо искал.
AKlion
Сообщение AKlion »
Заказывал оттуда неоднократно, всё на уровне, качество не китайское!!!
AKlion
Сообщение AKlion »
А может ктонибудь поделится проверенными посредниками которые не завышают цену на доставку.
