Драйвер ШД + эл. линейка
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Думаю над схемой блока в который поступают импульсы STEP с PC и импульсы и эл. линейки. Результат идёт на вход драйвера.
Если шаг линейки и шаг станка совпадают должно получиться все просто.
STEP 0 1 0 1
Эл. Л 0 0 1 1
Выход 0 1 0 1
IMG_20211017_123622~2.jpg (2941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=199002&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (226.66 КБ)</a>
Re: Драйвер ШД + эл. линейка
А в чём трудность? :)
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
Направление как учитывается?
Cvazist
Сообщение Cvazist »
MX_Master писал(а): ↑17 окт 2021, 12:41 А в чём трудность? :)
Пока не очень понятно как компенсировать отставание ШД от реального размера.
wldev писал(а): ↑17 окт 2021, 17:32 Направление как учитывается?
Да с этим так же.
Т. е. Отследить пропуск заданного количества шагов и перебег понятно как.
Недобег, пока обдумываю как компенсировать. Если вставить недостающий шаг не так трудно, но смену направлений нужно учитывать.
Cvazist писал(а): ↑ Думаю над схемой блока в который поступают импульсы STEP с PC и импульсы и эл. линейки. Результат идёт на вход драйвера.
С компа пришел степ. Чтобы пришел сигнал с линейки, ее должен сдвинуть шаговик. Как он это сможет сделать если схема не пропустит степ, пока ось не сдвинется?
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
если взять гибрид и настроить (если он позволяет), то линейку можно воткнуть прям вместо энкодера шд ))))
не буду говорить, что если взять, например, асд а2... 😂😂😂
Cvazist
Сообщение Cvazist »
steals_y2k писал(а): ↑17 окт 2021, 18:22 если взять гибрид и настроить (если он позволяет), то линейку можно воткнуть прям вместо энкодера шд ))))
Если деньги некуда девать , то купить станок с серверами , линейками и пр.
Для меня это хобби, интересен сам процесс.
mikehv
Сообщение mikehv »
Зачем придумывать велосипед. Linuxcnc штатно по линейкам ездит. Где то тема была на форуме, где даже через lpt станок сносно работал. Там был 676 фрезер на родных винтах и шаговиках. Ос по линейкам
Cvazist писал(а): ↑ Для меня это хобби, интересен сам процесс
Я думаю по простому не сделать, нужно считать импульсы и нужен будет ПИД.
Cvazist писал(а): ↑ Для меня это хобби, интересен сам процесс.
Ну тогда ставим промежуточный контроллер, заводим на его входы все сигналы, пишем програмку по логике работы входных сигналов, вуаля...
Синяя пилюля с STM32 справится ;)
mikehv
Сообщение mikehv »
viewtopic.php?t=11787
Как бэ вот еще
sidor094
Сообщение sidor094 »
На мелкой логике не так просто.Легче на микроконтроллере.Алгоритм простой.Делается генератор частота импульсов и выход направления зависит от ошибки между счетчиком линейки и счетчиком приходящих от системы чпу импульсов
sidor094 писал(а): ↑ Делается генератор частота импульсов
С генератором не просто будет, надо будет его частоту поддерживать относительно входной (старт, торможение).
Проще на контроллере передавать транзитом сигнал степ, а при расхождении добавляем доп импульсы либо в плюс, либо в обратку
sidor094
xvovanx писал(а): ↑ С генератором не просто будет, надо будет его частоту поддерживать относительно входной (старт, торможение).
Как раз ничего сложного.Проверено.Измеряете расхождение между счетчиком шагов и энкодером линейки.И чем больше разбаланс тем больше частота выдачи шагов генератором.Обычное пропорциональное регулирование.ПИД тут не обязателен.Тут одно только пропорциональное регулирование сведет ошибку к нулю.Кстати и разгон -торможение происходят автоматически и зависят от пропорционального коэффициента.Единственное ,что я делал дополнительно это измерял скорость движения и ограничивал частоту генератора чуть выше скорости движения.Но это не обязательно.Служит только для того,чтобы если двигатель остановить специально то он начинал раскручиваться с небольшой скоростью и постепенно разгонялся.
sidor094
https://youtu.be/iVSW0IJWL7A?list=PL8AR ... 3GQuIlv3TL
Вот пример.Правда я тут рассматриваю глюк драйвера ,да и не линейки а энкодер.Но суть от этого не меняется
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
врятли это оригинальный лидшайн... есть подобные.. если положить рядом с оригиналом - не отличить.. но если снять крышки.. всё становится на свои места.. а если снять плату.. то разница будет и в качестве термо-резинки под транзнисторами... и в используемых силовых транзисторов и в некоторых можно найти шелкографию на плате истинного производителя. Валяются такие 3шт 542х.. собраны на чипе, по корпусу похожим на 8ю мегу и рассыпухе.. по входу Enable стоит тормозная 817я.. у оригинала 137е на step-dir и 136я на enable
sidor094
iMaks-RS писал(а): ↑ у оригинала 137е на step-dir и 136я на enable
А что за микросхемы?Как полностью называются?
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
sidor094 писал(а): ↑ А что за микросхемы?Как полностью называются?
Оптроны pc817, 6N137, 6N136
А зачем на энейбл быстрый?
sidor094
Понял .Я на вход энкодера и степ дир ставлю hcpl2630.Это сдвоенный аналог 6n137.
calabr писал(а): ↑ А зачем на энейбл быстрый?
А хрен его знает.
