Пустые теории о щупах.
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Re: Vers - Центроискатели, датчики инструмента
Сообщение wldev »
VAT писал(а): ↑ я не знаю что вы делаете в своих устройствах, но используя упомянутую схему вы не отличите обрыв от касания. а программная реакция на эти события должна быть разная. я же уже написал это и не раз кажется.
Основная реакция на контакт и обрыв - это остановка.
Остановились, потом отъехали и если выход датчика перешёл в нормальное состояние - контакт. Иначе обрыв или залип если он не вернулся в норм состояние при малом перемещении.
У китайского датчика 3 конца.
IMG_20211017_110658.jpg (2061 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=199001&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.59 КБ)</a>
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
wldev писал(а): ↑ Основная реакция на контакт и обрыв - это остановка.
только при обрыве не нужно запоминать координату и делать отъезд назад. нужно остановится и подать сигнал "авария".
calabr писал(а): ↑ Есть собственно датчик, например термопара,
еще при царе горохе провода от термопары безо всякого усиления тащились за десятки метров в шкаф с электроникой и сигнал имел подтяжку практически не влияющую на уровень пока термопара не оборвалась. то есть пример неудачный - даже тогда сигнал и аварию разделяли
calabr писал(а): ↑ + защита от помех выше, чем у NO.
NO шунтированное резистором в датчике. подключенном экранированным usb кабелем . какую помеху вы боитесь - молнию что ли?
rry писал(а): ↑ когда стоп вручную нажимаешь при поиске - он гад игнорит дальнейшие сигналы до своей перезагрузки...
поэтому естоп у меня не программный а заведен прямо на ногу ресет микроконтроллера
А если датчик будет выдавать сигнал по углу отклонения превышающему рабочий - то можно будет его завести и на естоп. разве не прекрасно? и эти 3мм хода стилуса спасут этот стилус несмотря на любые баги в ПО
в игноре:
Афтаев
wldev
Сообщение wldev »
VAT писал(а): ↑ только при обрыве не нужно запоминать координату и делать отъезд назад. нужно остановится и подать сигнал "авария".
То что мы запомнили координату, это не значит что она будет учтена. Вернувшись назад мы ничего не повредим так что в этом нет ничего такого.
Допусти мы отьехали и дали аварию. Или просто дали аварию. В чем разница?
VAT
Сообщение VAT »
wldev писал(а): ↑ Допусти мы отьехали и дали аварию. Или просто дали аварию. В чем разница?
вот поехали мы в контексте замера на заготовку и словили помеху на Пробе - есть же разъем магнитный в данном случае - просто задели провод. в результате неправильный замер который неизвестно чем закончится. а мы даже и не заметим.
если этот датчик стоит денег - зачем все его статусы сведены к всего 2 состояниям? я могу из того что есть сделать 3 хоть это и не очень красиво в железе будет - но программе будет проще. а хорошо бы иметь еще и 4е.
в игноре:
Афтаев
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
VAT писал(а): ↑ а мы даже и не заметим.
В цикле замера есть четкая логика, которая не позволит сделать ошибочный замер.
1. Начало. Если цепь разомкнута - никуда не едем, ошибка.
2. Едем до размыкания максимум указанное расстояние. Если не разомкнулось - ошибка.
3. Едем обратно в ту же точку, где было касание + небольшой допуск. Если не произошло замыкания - ошибка.
4. Повторяем касание на меньшей скорости, можно даже несколько раз, опять с контролем размыкания и замыкания в нужных точках. Если координаты не сошлись - ошибка.
Таким образом алгоритм не позволяет сделать неправильный замер ни в каком случае. При этом никакой второй сигнал не то что не нужен - вреден, поскольку появляется неоднозначность с разными вариантами обрывов и замыканий
VAT
Сообщение VAT »
Kost_irk писал(а): ↑ Таким образом алгоритм не позволяет сделать неправильный замер ни в каком случае. При этом никакой второй сигнал не то что не нужен - вреден, поскольку появляется неоднозначность с разными вариантами обрывов и замыканий
ничего подобного. если у вас такой алгоритм, что не обязательно, все и будет происходить строго по нему без какой-либо разницы. Но если словим отдельный "обрыв" - мы получим состояние "пауза" - это же ненормально что во время замера поисходит обрыв? Исправим это состояние и перезапустим процесс.
А вы почему то полагаетесь на алгоритм который эти обрывы "отфильтрует" и доведет дело до конца.
Вот при измерении дребезг нафиг не нужно контролировать - это даже вредно. а плохой контакт - его и антидребезгом не исправишь - неизвестно чем закончится процесс.
а не хотите попробовать сделать замеры одновременно шатая разъем? ну если уверены 100%. чото я думаю что не захотите.
в игноре:
Афтаев
wldev
Сообщение wldev »
VAT
как я понял имеет ввиду импульсный, коротковременный обрыв. То есть который нельзя определить отъездом.
От этого можно защититься либо доп. сигналом. Либо увеличить время ложного срабатывания, чтобы ЧПУ могла это понять.
VAT
Сообщение VAT »
wldev писал(а): ↑ От этого можно защититься либо доп. сигналом. Либо увеличить время ложного срабатывания, чтобы ЧПУ могла это понять.
не надо никаких доп сигналов - есть Проб и есть Пауза/стоп. Причем Пауза/стоп постоянно работает при любом движении станка, разве нет? Программные ухищрения при отсутствии аппаратной поддержки типа повторные опросы и антидребезги это всегда костыли, которые работаю с некоторой вероятностью.
в игноре:
Афтаев
Kost_irk
Вы исходите из соображения, что железо ненадежно, при этом пытаетесь добавить еще железа для контроля. Где логика? В программном алгоритме провода не ломаются.
wldev
Сообщение wldev »
Доп сигнал - это ещё один вывод с датчика. А куда его подключать и как использовать дело третье...
И потом зачем прямо стоп или пауза. Можно попробовать повторить замер и если ситуация повторится то ошибка.
VAT ты на каком то станке такое увидел и хочешь себе?
VAT
Сообщение VAT »
wldev писал(а): ↑ Можно попробовать повторить замер и если ситуация повторится то ошибка.
это костыль. если нет контакта - надо исправлять. Говорю же - уверены в этом алгоритме? проделайте этот алгоритм шатая разъем. и датчик подороже для этого взять.
wldev писал(а): ↑ Доп сигнал - это ещё один вывод с датчика. А куда его подключать и как использовать дело третье...
нет нет - я не предлагал добавить сигнал - я хотел лично себе нормально открытый зашунтированный резистором внутри датчика. он очень хорошо расщепляется на prob и stop - это классика.
Но и как есть - можно выкрутится - но придется комбинировать с питанием. Питание ведь тоже рвется при обрыве. Но это уже не будет красиво.
sima8520 писал(а): ↑ VAT ты на каком то станке такое увидел и хочешь себе?
ну а сам я что - не могу увидеть дыру? видел такое на датчика в сейфах - типа датчик вскрытия, датчик открытия под угрозой и датчик срабатывания замка.. это 100 давности технологии - чтобы пучок проводов к пульту охраны и обрезать нельзя было тупо и не закоротить.. ессно сейчас охранные фирмы оклеивают все своими датчиками и цифровыми линиями
Kost_irk писал(а): ↑ Вы исходите из соображения, что железо ненадежно, при этом пытаетесь добавить еще железа для контроля. Где логика? В программном алгоритме провода не ломаются.
нет - я не исхожу из соображения что железо ненадежно. я исхожу из того что софт не может в принципе обработать эту ситуацию и всегда остается вероятность что он поймет ее неправильно.
в игноре:
Афтаев
VAT
Сообщение VAT »
а вот действительно если добавить сигнал отклонения стилуса на угол более рабочего - я бы завел его на ресет контроллера=Е-стоп в моей схеме. и в общем то мне было бы гораздо спокойнее.
в игноре:
Афтаев
VAT писал(а): ↑ aftaev писал(а): ↑Сб окт 16, 2021 9:58 pm
У Ренишоу которые у меня, выход pnp npn задается переключателем или сделано сразу два выхода. Есть выход error датчика, например села батарейка
беспроводные это несколько другая история
Речь про проводные.
Ренишоу не только в шпиндель втыкаются, но и на стол устанавливаются которые подключены проводком. Так же и откидные руки подключаются проводком ;)
Некоторые интерфейсы(так называются коробульки куды Ренишоу подключается) могут иметь вход, который "разрешает" работу Ренишоу.
001.png (2114 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199004&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (138.39 КБ)</a>
002.png (2114 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199005&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.55 КБ)</a>
Вот так в откидной руке происходит проверка готовности.
003.png (2114 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199006&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.92 КБ)</a>
VAT
Сообщение VAT »
если они подключаются проводком - зачем там батарейка?
в игноре:
Афтаев
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
VAT писал(а): ↑ зачем там батарейка?
А вдруг электричество отключат?
VAT писал(а): ↑ если они подключаются проводком - зачем там батарейка?
В проводных нет батареек. В случае обрыва провода между интерфейсом и датчиком, в ЧПУ будет сигнал что датчик сработал. В интерфейсах есть джамперы или выход норм.откр и норм.закр.
В беспроводных есть батарейка. Сигнал с датчика обрабатывается интерфейсом. Так же есть возможность выбора выхода норм.откр и норм.закр. Есть выход сигнала error датчика, например батарейка села.
У откидной руки сложнее, там целый алгоритм который проверяет рука откинута, в каком положении стилус, с какой задержкой пришел сигнал готовности чпу и тд...
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
VAT писал(а): ↑ нет нет - я не предлагал добавить сигнал - я хотел лично себе нормально открытый зашунтированный резистором внутри датчика. он очень хорошо расщепляется на prob и stop - это классика.
Поставь себе резистор парралельно выходу на нормально-замкнутом и будет то-же самое.
VAT писал(а): ↑ Но и как есть - можно выкрутится - но придется комбинировать с питанием. Питание ведь тоже рвется при обрыве. Но это уже не будет красиво.
По питанию - это неправельный костыль - а если только на пробе контакт пропадет - мы и не заметим. Тогда нужно по земле, а это уже привет помехи.
кстати, при зашунтированном NO не контроллируется обрыв питания при живой земле и пробе. - у нас-же ключ без питания не закроется и благоролучно стилус погнет.
VAT
Сообщение VAT »
calabr писал(а): ↑ Поставь себе резистор парралельно выходу на нормально-замкнутом и будет то-же самое.
это не будет то же самое.
calabr писал(а): ↑ По питанию - это неправельный костыль - а если только на пробе контакт пропадет - мы и не заметим.
ну если только сигнальный контакт отвалится - то да. опять же - можно и это учесть. резистор последовательно.
calabr писал(а): ↑ кстати, при зашунтированном NO не контроллируется обрыв питания при живой земле и пробе. - у нас-же ключ без питания не закроется и благоролучно стилус погнет.
а он и не должен закрыться без питания. а вот по обрыву питания можно дать "паузу". тут опять же вроде красивее. но надо нарисовать
calabr писал(а): ↑ Тогда нужно по земле, а это уже привет помехи.
без разницы. достаточно чего то одного либо земля либо питание.
в игноре:
Афтаев
niksooon
Сообщение niksooon »
У меня реализация такая- Пока датчик не в работе ,контроллеру пофигу состояние его выхода,т.е центроискатель не активен дабы избежать случайных нажатий,вернее реакции контроллера на оные... При цикле измерения пока на быстрых перемещениях едем в точку касания ( измерения) любое касание стилусом вызывает "Стоп" цикла и выбрасывается сообщение о столкновении . Если все прошло успешно, то непосредственно перед G31 защита от столкновения выключается и датчик начинает работать по своим прямым обязанностям.........
