Обрабатывающий центр 2206ВМФ4 + LinuxCnC
Dmaster
Re: Обрабатывающий центр 2206ВМФ4 + LinuxCnC
Сообщение Dmaster »
А что за плата? Что-то не видел её. Какое разрешение? Какова стоимость? Очень хочу потрогать такую, если она работает) а с усилителя для индуктоссинов не будет в продаже? Хотя схема от него есть... Задача только спаять.
" Linux CNC - наше всё"
mmv
Сообщение mmv »
Dmaster писал(а): ↑ Хотя схема от него есть
Можно посмотреть?
Dmaster писал(а): ↑ А что за плата
Плата может обрабатывать сигнал от 3 резольверов.
Выход sin cos, подаются на резольверы ( не знаю потянет ли усилитель индуктосин или нет). Частота 2кГц.
С резольверов снимаем синусоиду.
На выходе имеем цифровой сигнал квадратурный, как от BE178 5v.
На входе есть усилители так, что можно поднять сигнал входной по уровню на сколько нужно(дляиндуктосинов).
Комплект плат PinCET для модернизации станков на Linuxcnc.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p268407
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Схема усилителя есть в документации к станку 2206 2204.. под рукой нет. На досуге покопаюсь в архиве,если сильно надо. Было бы не плохо пересмотреть формфактор платы. Её не плохо было бы устанавливать рядом с индуктоссином. Потери на кабеле меньше и помех . Проводка индуктоссинов, да и резольверов нифига не дешевая,а так хоть экономия. Можно все таки стоимость платы узнать?
mmv
Сообщение mmv »
Так ее можно около резольверов и поставить. А от нее обычную витую пару.
Забыл, питание +-12v.
