alex_sar
Сообщение alex_sar »
sima8520 писал(а): 09 окт 2021, 13:15 Кто сталкивался с подобным, при выключении шпинделя моргает экран монитора. При включении шпинделя такого не наблюдается.
а торможение настроено в частотнике? если да, то попробовать отключить для проверки
кстати, да, это началось после того как я уменьшил время разгона/торможения с 10сек до 5 сек
alex_sar
ну вот и ответ. частотник не справляется и выплёвывает что-то в сеть.
если тормозного резистора нет, надо поставить.
если есть, значит вернуть 10 сек и всё будет хорошо.
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
alex_sar писал(а): ну вот и ответ.
надо бы обосновать
в игноре:
Афтаев
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
VAT писал(а): надо бы обосновать
Обоснование есть в курсе "Основы теории цепей".
Вкратце и простыми словами - при рамыкании индуктивная нагрузка пытается сохранить протекавший через нее ток. Поскольку цепь разомкнута (ток нулевой), по закону сохранения энергии повышается напряжение до возможности пробоя или сброса энергии через что-либо.
В частотнике может присутсвовать какой-то ключ, через к-рый эта энергия сбрасывается в тормозной резистор. Если его нет, она сбрасывается в сеть в виде всплесков напряжения. Вообще это чревато сдыханием соседних сетевых фильтров и т.п.
VAT
Сообщение VAT »
Argon-11 писал(а): Вкратце и простыми словами - при рамыкании индуктивная нагрузка пытается сохранить протекавший через нее ток.
это понятно. из чего видно что тут "размыкание"?
и вообще тут наверное не тот случай. не энергия индуктивности, а кинетическая энергия ротора.
я вот в своем китайском частотнике каких то заметных балластных резисторов не заметил, клемм для подключения внешних - нет. Но режим торможения есть и тормозиться примерно в 4 раза быстрее чем разгоняется. фильтра своего в нем тоже нет и если он чего то выбрасывает то действительно может и сдохнуть чтото по соседству
в игноре:
Афтаев
sidor094
Сообщение sidor094 »
Argon-11 писал(а): Если его нет, она сбрасывается в сеть в виде всплесков напряжения.
Если бы она сбрасывалась в сеть не было бы никаких проблем.В сеть хоть ведро заряда вылей онаине заметит.Не совсем так,заряд сбрасывается в конденсаторы выпрямителя частотника.И напряжение на выходе выпрямителя может вырасти и привести к пробою выходных транзисторов частотника.Чтобы этого не произошло ,при сильном увеличении напряжения на конденсаторах выпрямителя параллельно им подключается резистор через который сбрасывается лишний заряд.
VAT
Сообщение VAT »
sima8520 писал(а): при выключении шпинделя моргает экран монитора.
в игноре:
Афтаев
sidor094
При превышении напряжения на конденсаторах.Частотник прекращает торможение(отключает выходные транзисторы мотор переходит в свободное вращение по инерции)и выдает ошибку.Если и дальше продолжать торможение то возможен выход из строя выходных транзисторов.
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
VAT писал(а): 10 окт 2021, 08:11
ЭДС мотора при торможении генерирует высоковольтные помехи в сеть и в эфир.
У монитора сбивается от помех синхронизация и он моргает.
У меня при резонансе шаговика с питанием 24в и током 1.8А монитор тоже моргал и полосами шел.
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Сообщение vitzin »
Привет всем,
может кто знает,куда сохроняет мач AutoCal.
Хачю посматреть,что он там за белибирду пишет.
Autocal.png (2078 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198780&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (211.8 КБ)</a>
И вроде натыкался на тему,недели три назад,где можно ручьками поправить,ткните пожалуйста
VAT
Сообщение VAT »
Нужно порезать стержни диаметра 5мм. сплав весьма твердый. При пилении дремельными китайскими алмазными или керамическими дисками 22мм насухую хватает их на пару резов. Хочу попробовать в ванночке под слоем сож. Приспособа с ванночкой готова.
1. Какую СОЖ лучше? вообще ванночка на 50мл и покупать бутыль 1л разводимую до 20л, чтоб потом выкинуть лишнее как то не хочется. нашел мелкую фасовку - но это похоже не эмульсия а масло и есть https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie ... 071023905/
возможно будет густо, а можно ли ее развести - наверное нет.. попадалось что касторка годится по легированным сталям.
2. режимы. может кому то что то похожее приходилось?
в игноре:
Афтаев
mikehv
Сообщение mikehv »
Попробуй для начала просто под водой. Основное при абразивной обработке это снять нагрев, а за это как раз ответственна вода в любой сож.
А так спроси кого нибудь из местных, поллитра то отлить никто не откажет.
VAT
Сообщение VAT »
mikehv писал(а): Основное при абразивной обработке это снять нагрев,
угу, спасиб.. да - сыпет искрами насухую. но вода не оч хорошо - в приспособе есть обычные гайки. что добавить в воду? мыло?
в игноре:
Афтаев
AeroFly
Сообщение AeroFly »
Правильно ли я понимаю как настроить Steps per для 4й оси, в связке с Мач3 и Арткам?
(360°/шаг ШД) * дробление * редукцию = импульсы на полный оборот оси А.
Теперь что бы получить Steps per надо полученный результат разделить на в Аркаме заданную длинну сворачиваемой оси (т.е. длинны окружности)?
add всё, рвзобрался
Последний раз редактировалось AeroFly 13 окт 2021, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
Вся электроника работает на белом дыме. Если белый дым выходит - электроника перестает работать.
Nixon
Сообщение Nixon »
VAT писал(а): 13 окт 2021, 09:43
Соду кальцинированную (примитивный ингибитор), но протирать-сушить придется все равно
VAT
Сообщение VAT »
спасиб. будем искать
таки попробовал сначала порезать простую неуглеродистую сталь насухую на 10 000об/100мм/мин/0,3мм за проход. 22мм дремельный диск с напылением отпилил - но стал по периметру гладкий.
Попытка 2 - поставил стержень из тех, что хотел резать . обороты убавил до 5000. налил воды дистиллированной в ванночку. капнул масла машинного. В принципе вращающийся диск сам делает эмульсию.. перерезал и вроде диск остался цел.. звук не понравился - гудит особенно под конец, хотя там уже материала меньше - похоже не очень жесткое крепление получилось и выкрашивает кромку в конце реза. Что можно улучшить с режимом?
в игноре:
Афтаев
VAT
Сообщение VAT »
еще вопрос - я стержень диском как бы фрезерую проходя попутно справаналево и шаг за шагом вглубь. а надо это? может просто влоб по центру? или чуточку правее.. это ж не фреза?
в игноре:
Афтаев
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
А в чем проблема порезать стержни болгаркой?
Или, если надо ровно, сделать оправку под шпиндель. Обычный отрезной диск обкарнать до диаметра 50-60мм. Ресурс по сравнению с абразивными дисками дремеля раз в 10 выше.
VAT
Сообщение VAT »
Проблема в точности - надо попадать порядка 0,1мм по длине, аккуратный и желательно минимально широкий рез.
В принципе перерезав 12 стержней под водой с каплей масла диск еще вполне шершавый по периметру..
при их копеечной цене меня бы устроило его выбросить и поставить свежий - еслиб еще не отсутствие какой либо центровки. Это адский гемор его отцентровать. И все равно биения. Жалко шпиндль. Надо какую то приспособу городить для центровки.
в игноре:
Афтаев
Вернуться в «Общие вопросы»
