Hugo
- Настоящее имя: Юрий
Подскажите дешевый контроллер для MACH3 с подсоединением по USB или Еthernet, если есть не дорогое решение. Нужна только 1 ось. Главное чтобы Home и Softlimit не глючили. Мне для автоматизации упора для пилы, через MACH3 - надо. Там часами фрезеровать не надо, размер задал - упор отъехал... все. Но все-таки, чтоб контроллер улетал в "АСТРАЛ" тоже не хочется конечно... На сколько стабильные USB недорогие версии? и если контроллер потерял на какое-то время соединение, он после (через какое то время) когда заново сам законектится после глюка, работа восстанавливается, или надо все заново в нули выгонять (хоумиться)?
- AeroFly
- Новичок
Ардуино
Вся электроника работает на белом дыме. Если белый дым выходит - электроника перестает работать.
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Сами контроллеры-то работают стабильно. Поэтому можно любой, у которого больше отзывов в тырнетах. Чаще глючит софт на ПК, т.е. Windows, Mach3 и плагин контроллера. Да и ваще, делать упор для пилы на Mach3 - это как с пушки по воробьямHugo писал(а): ↑ Подскажите дешевый контроллер для MACH3 с подсоединением по USB или Еthernet, если есть не дорогое решение. Нужна только 1 ось. Главное чтобы Home и Softlimit не глючили. Мне для автоматизации упора для пилы, через MACH3 - надо. Там часами фрезеровать не надо, размер задал - упор отъехал... все. Но все-таки, чтоб контроллер улетал в "АСТРАЛ" тоже не хочется конечно... На сколько стабильные USB недорогие версии? и если контроллер потерял на какое-то время соединение, он после (через какое то время) когда заново сам законектится после глюка, работа восстанавливается, или надо все заново в нули выгонять (хоумиться)?
VAT
- Настоящее имя: Вадим
тоже вот думаю - как бы это мелкие ролики из латуни приспособится пилить на 3х осевом станке с 1,5квт шпинделем.Kupfershcmidt писал(а): ↑04 окт 2021, 16:56 А вот я честный человек и задам только один вопрос. Будет ли разумным использование маленького, ноочень гордоговысокооборотистого шпинделя в качестве приводного инструмента на маленьком токарном для осевой и радиальной гравировки на латуни и алюминии. Прям вот мелкой. А почему маленький? А чтоб места хватало и удобно было его разместить...
в игноре:
Афтаев
Афтаев
VAT
есть необходимость порезать магниты стержневые ЮНКД 5мм диаметром.
сделал приспособу чтоб сразу 6шт закрепить, приспособа с ванночкой для сож.
стержни весьма твердые, сыпят искрами. насухую считай сколько резов столько керамических или с алмазным напылением дисков для дремеля типа такого:
поэтому с сож попробую..
вопросы - что то получше китайских с али есть? а то китайские кривые какие-то. вручную то может и ничего - а в шпинделе будет бить.. в качестве оси хочу попробовать стойку для печатных плат 6х40.. там тоже м3 резьба в торце..
в игноре:
Афтаев
Афтаев
VAT
между делом обнаружил еще один центроискатель на ебее, с названием DIG3D. ~9тыр
какой на настоящем этапе самый бюджетный? есть на таобао за 3,5 - взял бы наугад - но я там нибельмеса.
в игноре:
Афтаев
Афтаев
Kupfershcmidt
- Настоящее имя: Сергей
Hugo
На Arduino контроллер уже почти готов и работает, как нибудь скоро покажу, но в Arduino - много ограничений и кода нужно писать много вручную потом ещё тестировать и косяки исправлять в будущем, когда в Mach3 уже всё сделано, тем более что он бесплатный до 500 строк, это вполне хватает для работы... бесплатный Soft получается, демоверсия идеально подходит...MX_Master писал(а): ↑05 окт 2021, 07:52Сами контроллеры-то работают стабильно. Поэтому можно любой, у которого больше отзывов в тырнетах. Чаще глючит софт на ПК, т.е. Windows, Mach3 и плагин контроллера. Да и ваще, делать упор для пилы на Mach3 - это как с пушки по воробьямHugo писал(а): ↑ Подскажите дешевый контроллер для MACH3 с подсоединением по USB или Еthernet, если есть не дорогое решение. Нужна только 1 ось. Главное чтобы Home и Softlimit не глючили. Мне для автоматизации упора для пилы, через MACH3 - надо. Там часами фрезеровать не надо, размер задал - упор отъехал... все. Но все-таки, чтоб контроллер улетал в "АСТРАЛ" тоже не хочется конечно... На сколько стабильные USB недорогие версии? и если контроллер потерял на какое-то время соединение, он после (через какое то время) когда заново сам законектится после глюка, работа восстанавливается, или надо все заново в нули выгонять (хоумиться)?![]()
Almazik_787
- Новичок
- Настоящее имя: Михаил Викторович Василевский
Здравствуйте!
Подскажите, кто понимает в Ардуино.
Хочу сделать станок на (Меga 2560).
Будет 3 шаговых двигателя и 2 пневматических!
Какую электронику посоветуете взять.
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Так вот же...viewtopic.php?p=290199#p290199Almazik_787 писал(а): ↑ Какую электронику посоветуете взять.
https://vk.com/rom327
Almazik_787
- Новичок
Я не про G коду интересуюсь, по дровам, думал взять шаговик TB 6600, и хотел узнать кто что скажет за него, ну или своё что то предложитRom327 писал(а): ↑05 окт 2021, 14:52Так вот же...viewtopic.php?p=290199#p290199Almazik_787 писал(а): ↑ Какую электронику посоветуете взять.
- Rom327
- Почётный участник
TB 6600 не шаговик , а драйвер. Вот такой, на мой взгляд лучше....viewtopic.php?f=152&t=19056&p=621058#p621058Almazik_787 писал(а): ↑ думал взять шаговик TB 6600
А шаговик скорее будет Nema17...
Almazik_787
- Новичок
Я так понимаю он и для пневматики подойдётRom327 писал(а): ↑05 окт 2021, 15:42TB 6600 не шаговик , а драйвер. Вот такой, на мой взгляд лучше....viewtopic.php?f=152&t=19056&p=621058#p621058Almazik_787 писал(а): ↑ думал взять шаговик TB 6600
- AeroFly
- Новичок
Почему, если не секрет? Судя по цифрам 6600 моложе. Должен лучше бытьRom327 писал(а): ↑05 окт 2021, 15:42 TB 6600 не шаговик , а драйвер. Вот такой, на мой взгляд лучше....viewtopic.php?f=152&t=19056&p=621058#p621058
kfmut
- Настоящее имя: Максим
Да они оба древние, у тошибы сейчас tb67s серия драйверов, но китайцы как обычно подошли к делу "с изюминкой", с ещё большей чем в платках на tb6560 и на tb6600, поэтому новее не значит лучше
- Rom327
- Почётный участник
Что и куда должно подойти?Almazik_787 писал(а): ↑ Я так понимаю он и для пневматики подойдёт
гражданинъ
- Настоящее имя: Дмитрий
Есть такой способ ,по линии разреза простым карандашом наносится графит ,за тем на эту дорожку через лампу накаливания 100 ватт подаётся 220 вольт ,через некоторое время отламывается ровно . Плоские магниты типа от динамиков сам резал .
alex_sar
- Настоящее имя: Алексей
Интересно что вы там такое пишете для Arduino.Hugo писал(а): ↑05 окт 2021, 14:00 На Arduino контроллер уже почти готов и работает, как нибудь скоро покажу, но в Arduino - много ограничений и кода нужно писать много вручную потом ещё тестировать и косяки исправлять в будущем, когда в Mach3 уже всё сделано, тем более что он бесплатный до 500 строк, это вполне хватает для работы... бесплатный Soft получается, демоверсия идеально подходит...
Marlin + RAMPS. Всё уже написано, годами проверено и в интернетах разжевано.
Понимает стандартный g-code.
Для взрослого станка я бы не стал пользовать, а для пилы - какие проблемы.
VAT
спасибо, магниты не керамические, ток проводят сами неплохо, не пойдет такой способ..гражданинъ писал(а): ↑05 окт 2021, 19:35Есть такой способ ,по линии разреза простым карандашом наносится графит ,за тем на эту дорожку через лампу накаливания 100 ватт подаётся 220 вольт ,через некоторое время отламывается ровно . Плоские магниты типа от динамиков сам резал .
в игноре:
Афтаев
Афтаев
