Ищу токаря с доступом к токарному cnc станку
robot-home2000
Сообщение robot-home2000 »
Ищу токаря со своим токарным станком cnc . Или имеющего доступ и возможность поработать на токарном cnc станке.
Задача интересная- нужно на восстановленной поверхности поршня выточить микрорельеф для максимального сцепления с деталей.
Re: Ищу токаря с доступом к токарному cnc станку
robot-home2000 писал(а): Задача интересная- нужно на восстановленной поверхности поршня выточить микрорельеф для максимального сцепления с деталей.
В кол-во 1 штука?
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
robot-home2000 писал(а): микрорельеф
А эскизик можно увидеть?
robot-home2000
Вот данные сканирования , делали 3д сканы и на их основе чертежи
C657A473-A230-4708-B555-939EBC7A472D.jpeg (4741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=198682&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.85 КБ)</a>
094163DB-CAF5-4F28-8FC5-6C475611CC67.jpeg (4741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=198683&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (201.5 КБ)</a>
6EB51F79-424F-4B3B-AA22-714C21A51699.jpeg (4741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=198684&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (365.23 КБ)</a>
1E970376-77D3-4277-B96E-7C2BDF605CB5.jpeg (4741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=198685&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.34 КБ)</a>
0F44D7D1-0619-48C2-9229-21C43D84720D.jpeg (4741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=198686&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.75 КБ)</a>
3454189F-05C0-4D05-887B-BF3C73090065.jpeg (4741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=198687&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.34 КБ)</a>
robot-home2000
В автокаде есть чертежи
Так выложите чертежи, а "не это все".
Напомню, на них лучше указать РАЗМЕРЫ, ШЕРОХОВАТОСТИ И ДОПУСКИ :).
Ваш микрорельеф очень смахивает ... на дорожки от резца. Подозреваю что на заводе было форсировано изготовление этих деталей или эта поверхность была в допуске.
Ну и если это не спираль, то зачем вам чпу? Да и если спираль, то универсала хватит. Или партия из 100 деталей хотя бы?
robot-home2000
На скане 1Е97... показано совмещение микрорельефа в разрезе двух деталей , поршня гидравлического захвата и шайбы держателя детали. Это установка для многоцикличных испытаний на прочность детали, передача усилия с поршня на шайбу и деталь идут через микрорельеф выточенный замкнутыми кругами совпадающий как матрица и пуансон.в этом и сложность. Восстанавливали поршень уже несколько раз, на этот раз помяло основательно пришлось наплавлять много металла , сейчас доступа к нашим чпу токарным нет поэтому ищем на стороне
robot-home2000
robot-home2000
Здесь DWG файлы : поршня , центрирующей детали , и шайбы зажима заготовки
DWG Микрорельеф.7z
(4.88 МБ) 147 скачиваний
Kupfershcmidt
robot-home2000 писал(а): DWG файлы
Неужели сложно прикрепить жипег? И таки сколько нужно деталей? Мы что, неделю тебя пытать будем?
Kachik
Сообщение Kachik »
Да с деталью давно всё понятно - просто токаря не разделяют интереса ТС'а к изготовлению. Бюджет озвучьте и возможно процесс пойдёт намного бодрее. Например 50000р. - это достаточно интересная задача ...
robot-home2000
полную информацию выложил чтобы определить возможность изготовления ? теми кто имеет станки или на них работает, деталь в данном случае единичная, на каждом станке они номерные (т.е. подгонялись производителем под каждый узел) установки тоже уникальные заказные с такими мощностями их всего производилось меньше 100 шт. с 1972 года., бюджет обговорим когда будет понятна возможность изготовления.
Kupfershcmidt
По хорошему надо наверное две детали делать, чтоб профили максимально совпадали. Ну вот есть у меня станок, а желания вытаскивать откуда-то чертёж нету. Вот возможность изготовления и непонятна. Подсказуваю:
Требуется изготовление одной детали, чертёж прилагаю. Примерная стоимость xxxx рублей.
Чертёж должен содержать необходимые сведения для работы а не какртинку или файл автокад.
А так вот я токарь с доступом, ты меня нашёл и что? Дблбл.
robot-home2000 писал(а): (т.е. подгонялись производителем под каждый узел)
Хорошо подгонку делает ЭХО или эрозия. Будет зеркальное отражение детали.
robot-home2000 писал(а): деталь в данном случае единичная,
Сколько по твоему должна стоить работа, ради одной детали с подгонкой? Чтобы это была интересная задача.
Или задача интересна в том, что надо сэксом долго с деталью позаниматься. А не в плане заработать :)
robot-home2000 писал(а): 09 окт 2021, 12:09 полную информацию выложил чтобы определить возможность изготовления ?
Кому твои писюльки и рисюльки нужны ?
Чертеж где ?
Документ с размерами, допусками, шероховатостями итп.
Документ, по которому ты работу будешь принимать и оплачивать.
robot-home2000
Ок допуск в размерах 0,01 мм можете обеспечить на вашем оборудовании
Kupfershcmidt
Чёрт, мне уже даже прям любопытно стало, сколько времени пройдёт до чертежей.
Про допуски, надеюсь, кому-то не лень будет рассказать.
inFamous
Сообщение inFamous »
Kupfershcmidt писал(а): 10 окт 2021, 14:45 Чёрт, мне уже даже прям любопытно стало, сколько времени пройдёт до чертежей.
такие ребята как он когда скидывают модели то потом если не договорились то трут переписки в вайбере или телеге, шоб упаси бог его файлы у тебя не остались) желаемая цена изготовления таких деталей обычно три копейки, поэтому вопросы о ней и игнорятся.
robot-home2000 писал(а): 10 окт 2021, 14:27 Ок допуск в размерах 0,01 мм можете обеспечить на вашем оборудовании
Обеспечите поверенные средства измерения ?
Конкретно какие ?
Какова методика планирующихся измерений ?
ЗЫ. Что-то стар я уже стал, раньше хипстеры умиляли ну типа "бегают идиотики, прикольно, движ",
сейчас что-то стали огорчать и даже немного злить.
Вернуться в «Услуги»
