Добрый день закажу производство станка для намотки рулонов ПВХ Пленки. напишите кто занимается или знает где заказать.
Интересует намотка маленьких рулонов без втулки с ручной загрузкой
Пример как сделано у китайцев https://youtu.be/kerUHEb0oMw
Толщина материала, мм 0,5 ... 3
Максимальный диаметр смоточного рулона, мм750
Максимальная ширина рулона, мм 1250
Максимальная масса сматываемого рулона 40 кг
Минимальный диаметр наматываемого рулона, мм 200
Максимальный диаметр намоточного рулона, мм 30-35
Диаметр втулки разматываемой бобины 76мм
Габариты 1500 /1400/1300 мм
Скорость намотки, об/мин до 700
Счетчик числа намотанных метров электронный, программируемый, с настройкой скорости разгона, намотки и остановки.
Управление Через компьютер
А так же желательна программируемая часть
Руководитель создает в таблице ширину, расстояние, количество по тех. условию
заказчика. По локальной сети передаются данные и отображаются на дисплее у оператора.
Компьютер руководителя связан контроллером со станком. После выполнения
оператором всех заданий данной ширины автоматически создается время и дата в
таблице. На дисплее отображается окно заменить рулон на другую ширину, заданную
руководителем
Куплю намоточный станок с ЧПУ для ПВХ пленки
- индеецпетя
- Настоящее имя: Стас
Re: Куплю намоточный станок с ЧПУ для ПВХ пленки
нереально и неразумно. Руководитель либо руководит либо управляет станком.
все давно уже придумано, называется 1с предприятие. Менеджер формирует заявку покупателя где указаны все данные, на его основании формируются сопроводительные документы (счет, счет-фактура, накладная), и уходит в производство либо этот же документ, либо еще один подчиненный (чистый наряд на исполнение).
А вот дальше интереснее...
здесь можно сделать обмен данными между 1с и исполнительным контроллером. И в итоге в документе 1с будут сохранены в специальном поле необходимые выходные данные. Но обмен данными через файлы. То есть 1с формирует файл на задание контроллеру, контроллер его читает, затем контроллер формирует файл-лог после завершения задания, и 1с его читает (либо по событию, либо с интервалом)
Станок запилить не проблема. Проблема будет администрировать эту интегрированную систему управления станком с программой учета. Если в штате есть сисадмин, то без проблем можно юзать. Если одни менеджеры и операторы с одной кнопкой на пульте, то опухнуть можно на этапе отладки.
За питьсоттыщ сделаю в таком виде, наверное
Олег.
- Опытный
1С тут не причём, пожелания заказчика очень напоминают производство ЛСТК, когда задание для станка готовят на компе и передают на станок для выполнения по сети. Ну а станок ведёт архив, какую детальку когда и во сколько изготовил.индеецпетя писал(а): ↑ все давно уже придумано, называется 1с предприятие.
Те, кто обслуживают 1С, не хотят самостоятельно передавать нужные данные на станок (тупо не понимают как, т.к. это просто не их область), для них приходится делать прогу прокладку, которая распарсит текстовый файл или подтянет из БД нужное, сформирует задание в понятном для станка виде и разложит по нужным адресам в памяти контроллера станка.
Эту часть вместе со сборкой ящика и обвязкой станка, могу сделать, если в пределах 100-200 км. от Москвы.
