Не активна вкладка mdi
SDRF
Сообщение SDRF »
Добрый день. Вопрос следующий, по какой причине может вкладка MDI быть не активна, первый раз сталкиваюсь, конфиг создал, захожу, а там можно только в ручном. В чем подвох ? :think:
Re: Не активна вкладка mdi
Фотки и файлы конфига в студию :)
SDRF
Сообщение SDRF »
[/code]
MX_Master писал(а): 04 окт 2021, 11:14 Фотки и файлы конфига в студию :)
my_LinuxCNC_machine.hal
(8.6 КБ) 132 скачивания
my_LinuxCNC_machine.ini
(3.36 КБ) 134 скачивания
SDRF
Сообщение SDRF »
Фото с экрана
2204.jpg (1681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=198637&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.69 МБ)</a>
mikehv
Сообщение mikehv »
Захоумить надо сначала оси станка. MDI без этого не выполняется. Так всегда было.
SDRF
Сообщение SDRF »
mikehv писал(а): 04 окт 2021, 13:58 Захоумить надо сначала оси станка. MDI без этого не выполняется. Так всегда было.
Ну может по дефолту так, но у нас на всех станках, MDI активна прям с запуска, мало ли надо стол отжать или инструмент достать перед тем как хоумиться.
mikehv
Сообщение mikehv »
SDRF писал(а): 06 окт 2021, 11:33
На каких стойках?
Мне фанук не дает. Линуксснс тоже не дает. Можно игнорировать лимиты, тогда даст. Обычная безопасность
mikehv
Сообщение mikehv »
И кстати, зачем отжимать оправку через MDI? этож обычная PLC процедура. Жмется кнопка, при условии соблюдения процедур безопасности, отжимается инструмент.
mikehv писал(а): На каких стойках?
Сименс даст работать, если в настройках указать что может ось работать без хомления.
mikehv писал(а): И кстати, зачем отжимать оправку через MDI? этож обычная PLC процедура. Жмется кнопка, при условии соблюдения процедур безопасности, отжимается инструмент.
А если кнопки нет?
Часто бывает на станке нужна какая нибудь простая операция. Нужно включить вращение шпинделя токарного. Неохото из-за этого гнать станок в дом.
Сообщение nkp »
SDRF писал(а): В чем подвох ?
NO_FORCE_HOMING = 1
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/confi ... aj_section
