посоветуйте 1500x1500 для AL
[TARAN]>
Re: посоветуйте 1500x1500 для AL
Сообщение [TARAN]> »
PraNkiSh писал(а): ↑ но почему-то вам их не дают. если использовать не по назначению, значит это будет заметно по большим износам или еще по каким моментам.
Я точно могу сказать по каким. Они параметров этих не знают, так как он собран не пойми из чего и как. Отжигали ли раму то же не понятно. И какие то данные они дают, 0.1мм 100 на 100 мм. Что в данном случае очень хороший параметр. Смелый да же.
По поводу износа, ну въехали в заготовку, что то погнули или сместили, пошел износ. Ну докажи потом, что этот износ из-за не верной установки или ошибки оператора.
Экспертизы можно проводить, судиться. Тратить свое время.
А по поводу технически сложной железяки... в том и дело, что технически сложная железяка стоит совсем других денег. А это "сварной забор" на который направляшки какие то навесили. Волновые редукторы вот сложная железяка, на нее все параметры дают.
Посмотрите сколько стоит поверочная плита. Да же маленькая, то же сложная железяка, ценность которой именно в этих параметрах. А это все про другое.
Не реклама, первая попавшаяся картинка в гугле. Просто если фрезер за 500 тысяч должен в сотки попадать, то этот видимо атомы срезает)) (1089 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198300&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (355.53 КБ)</a>
PraNkiSh
Сообщение PraNkiSh »
в мебельных цехах был :) и большие фрезеры видел. за ссылку спасибо. судя по фото мясисто.
из китая самостоятельно коллеги точно не повезут. так что ищем варианты тут :) к кому только обращаться пока непонятно.
