Расчёт стоимости резки Any-Cut
se7en
Настоящее имя: Семен Карпов
Сообщение se7en »
Any-Cut - это облачная программа для расчёта стоимости плоской резки, которая автоматизирует весь процесс от загрузки файла до формирования цены для клиента и существенно сокращает время обработки заказа.
Any-Cut подходит для любой резки - лазерной, плазменной, гидроабразивной и 2D-фрезерной. Это больше, чем просто калькулятор резки или макрос расчёта длины реза, так как стоимость работы рассчитывает напрямую из DXF-файлов, определяется необходимое количество материала и его стоимость, а также содержит множество функций, которые упрощают и ускоряют расчёт.
Мы хотим разгрузить технологов и ускорить процесс расчёта и выставления счёта до нескольких минут.
Наша цель - чтобы расчёт был моментальным, а процесс максимально упрощённым, чтобы можно было пользоваться человеку вообще без опыта.
Алгоритм расчёта
  • цена работы определяется за метр реза/количеству врезок;
  • цена материала определяется по количеству израсходованных листов. Детали с помощью нашего собственного алгоритма компактно раскладываются на листах так, чтобы листов и неделового отхода было как можно меньше. Листы используются стандартного размера, которые используются на вашем производстве.
Функции
  • цена на резку варьируется по типу материала и его толщины;
  • цена меняется в зависимости от суммарных метров реза конкретного материала;
  • собственный модуль раскладки деталей подбирает лучшее сочетание листов различных размеров;
  • учет делового остатка и его параметризация. Если на листе есть свободное место, то проверяется, насколько оно больше определенного значения, и если больше, то этот участок листа "отрезается" и его стоимость вычитается. Если деловой остаток маленький, то его стоимость включается в остальные отходы;
  • перерасчёт и перераскладка происходит при каждом изменении (материала, толщины или количества деталей) таким образом, чтобы итоговая стоимость была минимальная;
  • формирование эксель-отчета о параметрах деталей, порядке и ценах расчёта, количестве листов к закупке и использованном материале; он интерактивный, можно изменить удельные цены (например, за 1 кг материала) и весь заказ будет пересчитан по новой цене. Пример отчета прикреплён к этому посту.
Преимущества
  • быстрый расчёт стоимости, это удобно как при простом расчёте, так и при подборе материала или количества деталей для ограниченного бюджета;
  • пакетная загрузка множества деталей из разных материалов;
  • автоматически сформированный интерактивный отчет, в котором можно актуализировать цены и отправить клиенту на согласование;
  • работа напрямую с DXF, весь расчёт в одном месте, не нужны дополнительные программы;
  • анализ файла DXF (автозамыкание линий, проверка на пересечение контуров и т.д.);
  • возможность размещения программы как формы на сайте, чтобы клиенты сами загружали файлы и делали расчёт по вашим ценам и оставляли заявки.
Скриншоты интерфейса
Screenshot 1.png (11.39 КБ) 13605 просмотров
Screenshot 2.png (13605 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197024&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.9 КБ)</a>
Screenshot 3.png (13605 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197025&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.51 КБ)</a>
Screenshot 4.png (13605 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197026&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.39 КБ)</a>
Ссылки и контакты
Ссылка на сайт с подробной информацией - Any-Cut
Система доступна для бесплатного теста - https://demo.absolute.msk.ru/form/
Для получения отчета введите почту в форму контактных данных, письмо с отчётом придёт автоматически.
Также, если вы оставите почту, то мы предоставим вам персональный аккаунт бесплатно на месяц.
Здесь мы будем писать новости о проекте и выходе новых версий.
Мы хотим развиваться от реальных потребностей производства, поэтому если у вас есть пожелания к новым функциям, то пишите, мы внесём это в план разработки и реализуем.
P.S. Если вас заинтересовала программа с коммерческой точки зрения и вы хотите обсудить стоимость, то у нас есть тема для обсуждения - Калькулятор лазерной резки.
Пример отчета Any-Cut pro.xls
(17.44 КБ) 674 скачивания
Последний раз редактировалось se7en 31 июл 2021, 00:36, всего редактировалось 8 раз.
Программа расчёта стоимости резки Any-Cut
Kost_irk
Re: Расчёт стоимости резки Any-Cut
Сообщение Kost_irk »
Вопрос: вот ваша программа все разложила и посчитала (допустим что оптимально). Как перенести эту раскладку непосредственно в программу резки?
se7en
Сообщение se7en »
Kost_irk писал(а): ↑30 июл 2021, 06:45 Вопрос: вот ваша программа все разложила и посчитала (допустим что оптимально). Как перенести эту раскладку непосредственно в программу резки?
Этот функция будет обязательно, сейчас, к сожалению, пришлось её отложить.
Для того, чтобы вы были уверены, что наша программа считает правильно, мы обычно делаем следующее:
- берем ваши уже посчитанные заказы
- считаем эти заказы в Any-Cut и получаем отчет
- сравниваем ваш результат и наш
- если разница больше 5..10%, то мы обновляем алгоритм раскладки пока не получится точно
Наш алгоритм настроен сейчас так, чтобы он посчитал с запасом в несколько процентов, чтобы когда вы разложили детали в своей программе, у вас получилось материала столько же или немного меньше. То есть мы можем посчитать немного дороже, чтобы вы не прогадали с ценой.
Функция показа раскладки и возможность её скачивания будет готова осенью, у нас её часто запрашивают, поэтому обязательно сделаем.
se7en
Сообщение se7en »
Краткое видео с демонстрацией работы программы
[youtube]https://youtu.be/onXKWhTmpYY[/youtube]
pashka-81
Настоящее имя: Павел
Сообщение pashka-81 »
Хотел попробовать, но тестовая версия калькулятора, на вашем сайте, не работает (
Вернуться в «Новости и анонсы»
